charlyx Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 (editado) Este modelo de coche es una caja de misterios. A veces oigo un "clock" como un golpe seco (literal porque se nota como si golpeara algo en el suelo) debajo del coche en la zona de la moqueta del conductor, esto al frenar. Acelero a 50km/h y luego freno sin pisar a fondo ni clavar las ruedas ni mucho menos y cuando llega a los 20km/h (mas o menos) durante la frenada aparece ese "clock", vuelvo a acelerar hasta 50km/h o mas, freno de nuevo y "clock". No lo hace siempre que arranco el coche solo lo ha hecho algunos dias y solo cuando freno, al principio pense que era un amago por entrar en funcionamiento el ABS pues lo hizo en algun dia de lluvia o mucha humedad. Tengo otro vehiculo con ABS y jamas he notado este ruido. Si he provocado con una frenada mas fuerte que el ABS entre en funcionamiento y funciona perfectamente pero este "clock" es algo distinto, ademas molesto pues se oye perfectamente. En fin amigos ya me contareis que opinais. Muchas gracias y un saludo. Editado 20 de Noviembre del 2011 por charlyx Responder
Speederman Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 Esto huele a silenblock de alguna parte de la suspension delantera. Que te levanten el coche y lo comprueben. Responder
txispis Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 No lo creo, ¿pero podría ser un taco motor? Responder
charlyx Publicado 20 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 En 20/11/2011 a las 20:33, Speederman dijo: Esto huele a silenblock de alguna parte de la suspension delantera. Que te levanten el coche y lo comprueben. Gracias Speederman, imagino que no seria en este caso una averia compleja para que lo mire un conce oficial, no ? Responder
charlyx Publicado 20 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 txispis, un "taco motor" ?, te refieres a un "silenblock" del motor ? Aclara plse lo de "taco". :-) Responder
txispis Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 En 20/11/2011 a las 20:39, charlyx dijo: txispis, un "taco motor" ?, te refieres a un "silenblock" del motor ? Aclara plse lo de "taco". :-) taco motor = soporte motor son los soportes tipo silenblock grandecito, que hacen descansar el motor sobre el chasis saludos Responder
cristobal AUDI A6 AVANT Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 No es un sidemblock de motor, ya que sinó lo haría al acelerar (me pasó a mi en el golf). Yo apunto más por un desajuste en el amortiguador...que te lo revisen. Responder
charlyx Publicado 20 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2012 Buenas, Reabro este hilo para comunicaros que el ruido que documente al principio del post, ultimamente habia aumentado algo su aparicion y ya me tenia harto. Asi que lo lleve a un conce oficial y encontraron el problema. Lo probocaba unos soportes (2 barras superiores y 1 inferior) del lado izquierdo parte delantera que tenian algo de juego, de paso cambie tambien los del lado derecho, sobre las cuales me comento el conce que mas temprano que tarde, tendrian el mismo problema, era una opinion subjectiva del meca esta claro, pero me parecio oportuno hacerle caso y equilibrar la reparacion, actuando en ambos lados, aprovechando que tenian el vehiculo desmontado. Parece que no fue facil para el meca encontrar el problema, pues me llamaron 2 veces indicando que no encontraban la causa del ruido. pues lo habian puesto en la maquina que menea todo el coche (como hacen en la ITV) y no vieron nada al principio despues de probarlo varias veces. Les presione con el tema que era un problema muy facil de reproducir por el conductor, pues hacia el "clock" casi en todas las frenadas a baja velocidad, despues de haber movido el vehiculo hacia adelante unos metros. Os documento a continuacion con una serie de fotos, la barras que me cambiaron de uno de los lados (marcado en amarillo), por si a alguien tiene un problema similar le sirva de orientacion. Un saludo a todos. Responder
mescobarh Publicado 21 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 En 20/5/2012 a las 21:29, charlyx dijo: - las tres ultimas fotos son las bieletas? creo que fue lo que me cambiaron hace un mes y se noto bastante, tienes la factura desglosada? cuanto te salio la broma? saludos Responder
