manuab Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 hola, quiero consultar una serie de activaciones con el vag, haber si me podeis ayudar. mi coches es un a4 b8 2011. 1º-- quiero activar el nivel de aceite en mi radio concert, lo que quisiera saber es la diferencia que hay entre la que viene de origen y la que se activa...porque en mi coche a4 b8 2011 en el menu car hay una opcion que pone nivel de aceite, es esto lo que se quiere activar o es otra cosa... que diferencia hay??? 2º-- al activar el nivel de bateria? donde se mira se se ha activado dicha funcion en el mmi?, ( EN CASO DE QUE CUANDO QUIERA DESACTIVAR ESTAS DOS FUNCIONES, PONGAMOS POR EJEMPLO QUE EN STORED VALUA APARECE 65000 LE SUMO 00016 DE EL NIVEL DE LA BATERIA Y EN NEW VALUE PONGO 65016, ESO PARA ACTIVARLO, Y PARA DESACTIVARLO???? SE PONDRIA EN NEW VALUE 65000 QUE SERIA EL DE ORIGEN NO?. 3º-- se puede activar el antinieblas trasero al frenar? es decir que cuando se frene se iluminen los antinieblas junto con los leds... 4º-- mi radio concert 3 no acepta los codigos del manual de vwgolf para cambiar el logotipo por el del s, rs,... ay alguna otra forma de acerla?.la version es la ultima por lo que veo en el foro. UN SALUDO!!!! Responder
tonys Publicado 21 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2011 (editado) Hola: 1.- Lo de activar el nivel de aceite es para aquellos a los que no les traía esa función. Si a ti ya te marca el nivel en el MMI no tienes que activar nada. 2.- Cuando actives el indicador de nivel de batería te aparecerá dicha función en el menú car del MMI, creo recordar que justo debajo de la del nivel de aceite y de manera muy similar a ésta. * Para desactivar cualquier activación solo tienes que dejarlo como estaba. Por eso es muy importante guardar un log inicial antes de empezar a hacer modificaciones y luego ir anotando los cambios. 3.- Que yo sepa nadie ha intentado hacer eso teniendo los leds ya que con éstos ya tienes mucha luminosidad además de que no se como quedaría estéticamente. Lo que si se ha estudiado es que en el caso de las bombillas halógenas, se enciendan tanto las luces exteriores como las interiores porque de serie solo se encendian las exteriores restando mucho en luminosidad y en estetica y diferenciándose de los leds en los cuales se ilumina todo el foco al frenar. Posteriormente, se preguntó si se podía usar los antinieblas también como luz de freno y, si, se puede, pero en este foro creo que solo lo sabe hacer jabicho y si tienes el modelo berlina no te lo va a decir y la explicación que da es porque si la antiniebla funciona como luz de freno pierde su función como antiniebla y eso es ilegal. Si tu coche es avant la cosa cambia porque entonces tienes la antiniebla independiente. De todas formas no se como ira en tu caso con las luces de leds.Pero de igual modo yo no se hacerlo, tendrían que ayudarte. 4.- Ni idea. Editado 21 de Noviembre del 2011 por tonys Responder
manuab Publicado 21 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2011 todo hecho XD. Responder
