agota la bateria nueva
nomaspetroleros
hace unos meses el coche se quedo tieso de bateria con 4 años y tras una semana parado. cambie la bateria en agosto y resetee los codigos que me daba el vagcom, sin volver a aparecer en ese moemto. Le puse una bat mayor, de 70 ah. Hace unos diss voy a cogerlo tras 4 dias parado y lo mismo. tieso. al abrir con la llave se dispara la alarma, no hay luz interior y en el cuadro aparece la del abs sin llegar a tirar nada al dar contacto. cierro la puerta con llave y compruebo que el resto estan abiertas. pinzas para arrancar y cita al taller no oficial donde me cambiaron la bateria(voy mañana)
Quisiera entretanto saber si alguien sabe del tema de la alarma, pues tras resetear los errores del vagcom, me reaparece:
01462 - Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
no se donde se localiza dicho sensor y si puede estar en el el error.
gracias a cualquiera que pueda ayudar
por cierto, la lectura del vag tras arrancar con pinzas y antes de borrar codigos era:
Sunday,20,November,2011,12:10:51:26365
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E47A276975 Mileage: 26720km/16603miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 8E0 909 557 R HW: 8E0 909 057 B
Component: 2.0L R4/5VS 0010
Coding: 0011501
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
18091 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Airbag Controller
P1683 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.LBL
Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Component: ESP8 FRONT H06 0140
Coding: 0004867
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4222
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x018C
Hex Value: 0x0001
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Part No: 8E0 820 043 BL
Component: A4 Klimaautomat 3233
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.LBL
Part No: 8E0 907 279 N
Component: int. Lastmodul ECE 0907
Coding: 00001
Shop #: WSC 06325
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.LBL
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H13 4230
Coding: 0031612
Shop #: WSC 06325
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0911
Coding: 01011
Shop #: WSC 06325
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.LBL
Part No SW: 8E0 920 901 G HW: 8E0 920 901 G
Component: KOMBI+WFS 3 H14 0200
Coding: 0006118
Shop #: WSC 00509
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 8E0 959 433 CQ
Component: Komfortgerát T3B 4236
Coding: 07786
Shop #: WSC 06325
Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Part No: 8E1959802H
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Part No: 8E0959801E
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Part No: 8E0959802E
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
3 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
Part No SW: 8E0 035 186 AK HW: 8E0 035 186 AK
Component: R Concert2+ H03 0240
Coding: 0010011
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
los fallos que te salen son normales al no tener tension suficiente el coche,que te revisen la carga del alternador y si es correcta pues los consumos con el coche parado y cerrado...puede que el alternador no este mal del todo y por eso no se te enciende el testigo en el cuadro...y al cojer poca carga pues la bateria no tiene casi almacenada y se agota enseguida en unos dias parado,la otra opcion es un consumo de algun componente del coche con ua pinza de medir amperios que te lo midan con el coche cerrado y parado,si hay algun consumo anormal falta encontrar de donde viene y solucionarlo....saludos
muchas gracias, ya tengo el coche en el taller ... a ver si pal finde tengo una respuesta
Tiene pinta de que tienes algun consumo latente. ¿tienes algun equipo electrico instalado a posteriori (parrot, etc. ) ?
