Hola chicos, yo tengo un caso parecido, compre un vehiculo de renting con 140.000. a6 3.0 a los 120.000 cambiaron los seis inyectores.
Desde que lo tengo tarda un poco en arrancar pero no echa humo, y va todo perfecto.
Espero no tener que cambiar mas inyectores.
Anteriormente tube un passat 2.0tdi, y me dejo tirado un inyector. Solo cambie uno pagando 670€. En principio no se tiene por que cambiar todos, ya que el vehiculo funciona perfectamente.
Ya os informare si metiendo el vag veo el tipo de inyector que me pusieron.
si ya te cambiaron los inyectores no te precoupes ,los nuevos estan modificados y ya no suelen fallar.
  • Respuestas 57
La verdad que estoy mas o menos tranquilo por que no me tira nada de humo, pero cuesta un poco el arranque la semana que viene paso revision en el taller le metere el vag y os informo por que tarda un poco mas de lo normal, si lo podemos corregir.
aver si hay que cambiar filtro de gasoil o mira la bateria .si te tarda en el frio ,puede que te falla una de las bujillas precalentadoras.
Editado por Miros
Buenos dias,
aunque hablo en nombre de mi tio, el cual tiene un A6 3.0tdi quattro con motor BMK y con los problemas de inyectores, quiero ver si le puedo echar un cable gracias a vosotros.
¿Existe alguna posibilidad de dar con algún documento que acredite que Audi reconoce que los inyectores tienen defectos y poder asi presionarles y hacerles que paguen, por lo menos, parte de la averia?
Lo que a él le pasa es que a baja velocidad le echa humo blanquecino y que los arranques sobre todo en caliente le cuesta arrancar...le hace un amago y después arranca...
A ver si hay suerte y nos podemos ayudar.
:az:
buenos he ido a la bosch y me dicen que si el coche no falla no va a salir nada en el ordenador, ¿alguien me puede decir como le han detectado el fallo?, porque si hecha huno blanco falla en el arranque y hay veces que suena como algun tensor de la correa de distribucion yo creo que tengo el fallo, a ver si puedo hoy y lo pruebo von el vag-com. Gracias, y si es alguien de malaga mejor
Buenos dias,
:az:
No hay ningún documento donde Audi reconozca nada. Lo que hay es la nota técnica que menciono en otros post donde dicen la que hay que hacer si sale humo blanco.
Cuando le costaba arrancar al mío, le cambiaron los calentadores y se solucionó.
hola hoy le he pasado el vag-com y creo que esto es lo que me comentabais que mirara, y estos son los datos, a ver q pensáis vosotros. gracias
Address 01: Engine (4F0 910 402 F)
16:13:52 Group 072
-4.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
16:13:52 Group 073
-14.0 ms Time Corr.
-10.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
16:13:52 Group 074
-8.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
16:14:39 Group 075
-4.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
16:14:39 Group 076
-32.0 ms Time Corr.
-6.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
16:14:39 Group 077
-20.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
Hola! Yo creo que por ahí van los tiros... Yo no se interpretar esto pero, si se ven diferencias entre cilindros, sobretodo, el "Group 76". Según la TPI creo que está dentro de valores. ¿Cómo has hecho (paso a paso) para sacar estos valores?
16:13:52 Group 072
-4.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
16:13:52 Group 073
-14.0 ms Time Corr.
-10.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
16:13:52 Group 074
-8.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
16:14:39 Group 075
-4.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
16:14:39 Group 076
-32.0 ms Time Corr.
-6.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
16:14:39 Group 077
-20.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
llevan poca correccion TODO OK .
Asi de memoria si pasa el 1er valor de 15 ms. el inyector pierde. osea esta mal.
la primera tiene que ser menor que 45 y la segunda menor que 15
entonces nada q preocuparme, ahora tengo que limpiar la egr q ya he pedido todas las juntas, muchas gracias por todo
buenas, mi coche va perfecto,lo unico que le noto es el paron que hace en caliente al arrancar,yo pensaba que podia ser la bateria,seran los inyectores??
eso lo que dicen,pero no te preocupes ,pasa te vagcom.
