rlaurent Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 Si lo unico que quieres es un cambio de look, yo tengo un juego de agujas de las nuevas que al final no voy a montar. Responder
Discotek Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 yo estoy en ello tengo todo cable y cuadro me hace falta saber solo como se hace para casar con el vag k can+ Creo que tendras que ir a la audi, ya que para casarlo deben hacerlo online. Llamé incluso a una empresa que hacen cambios de cuadros y me dijeron que ellos tampoco podian, que necesitas el VAS para la activación online. Que referencia de cuadro restyling tienes? Es para 2.0tdi? Un saludo! Responder
wakon Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 es el de un s3 pero no se si es restyling o pre el coche va iluminado en blanco Responder
Discotek Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 Antes de montarlo podrías darme la referencia por favor? Asi si te funciona sabré si un restyling me valdría... De que año es tu coche? Llevas centralita 30bytes? Muchas gracias! Responder
Air Crusan Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 Pues yo daba el tema por perdido por que pensaba que sería demasiado complicado, pero si veo que la gente se anima y alguno lo consigue quizás me lo plantee para más adelante Yo creo que en resumen hará falta centralita 30 bytes que es la de los restyling... NO??? Responder
german18t Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 (editado) http://www.audi-sport.net/vb/new-a3-s3-sportback-8p-chassis/67883-09-white-cluster-dis-fitted-04-8p.html poder se puede,en los anteriores de 2005 hay que cambiar aforador del deposito y llevar un cable y en los de 2005 en adelante quitar uno y poner otro,en ambos hay que casar el cuadro en el conce Editado 5 de Enero del 2012 por german18t Responder
Discotek Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 http://www.audi-sport.net/vb/new-a3-s3-sportback-8p-chassis/67883-09-white-cluster-dis-fitted-04-8p.html poder se puede,en los anteriores de 2005 hay que cambiar aforador del deposito y llevar un cable y en los de 2005 en adelante quitar uno y poner otro,en ambos hay que casar el cuadro en el conce Muchas gracias! Sabes también si se puede poner el cuadro de un gasolina a un diesel y casarlo correctamente con revoluciones y velocidad? O incluso cuadrarlo de diesel a diesel de los mas nuevos que ha pasado de marcar 260 a 280, y que las agujas vayan correctamente? Tu lo llevas puesto? Gracias de nuevo german! Responder
Air Crusan Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 http://www.audi-sport.net/vb/new-a3-s3-sportback-8p-chassis/67883-09-white-cluster-dis-fitted-04-8p.html poder se puede,en los anteriores de 2005 hay que cambiar aforador del deposito y llevar un cable y en los de 2005 en adelante quitar uno y poner otro,en ambos hay que casar el cuadro en el conce German :notworthy: Pues el mío es de mediados de 2005 osea que con un poco de suerte se podría hacer el cambio de uno por otro, ahora falta saber qué implica en el concesionario que te casen lo de los kilometros y todo eso... cuantos euros será?? :shocked: Responder
german18t Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 http://www.audi-sport.net/vb/new-a3-s3-sportback-8p-chassis/67883-09-white-cluster-dis-fitted-04-8p.html poder se puede,en los anteriores de 2005 hay que cambiar aforador del deposito y llevar un cable y en los de 2005 en adelante quitar uno y poner otro,en ambos hay que casar el cuadro en el conce Muchas gracias! Sabes también si se puede poner el cuadro de un gasolina a un diesel y casarlo correctamente con revoluciones y velocidad? O incluso cuadrarlo de diesel a diesel de los mas nuevos que ha pasado de marcar 260 a 280, y que las agujas vayan correctamente? Tu lo llevas puesto? Gracias de nuevo german! de un gasolina a un diesel estoy casi al 99% de que no funcionaria,el impulso de rpm de los gasolina se coje de distinto sitio que en los diesel,si no ya estaria como loco buscando el del rs3,yo no lo llevo puesto,hace tiempo tube uno del restiling con fis blanco y al final frente al problema del aforador desisti ya que no marcaba la gasolina,luego mas tarde me entere de que llevando un cable del cuadro al conector del aforador y cambiando el aforador se hubiera resuelto el problema. Responder
german18t Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 http://www.audi-sport.net/vb/new-a3-s3-sportback-8p-chassis/67883-09-white-cluster-dis-fitted-04-8p.html poder se puede,en los anteriores de 2005 hay que cambiar aforador del deposito y llevar un cable y en los de 2005 en adelante quitar uno y poner otro,en ambos hay que casar el cuadro en el conce German :notworthy: Pues el mío es de mediados de 2005 osea que con un poco de suerte se podría hacer el cambio de uno por otro, ahora falta saber qué implica en el concesionario que te casen lo de los kilometros y todo eso... cuantos euros será?? :shocked: tu coche al ser de 2005 es casi seguro que el cable que faltaria lo lleve de serie aunque el aforador no es seguro que te valga,de codificacion te pueden cobrar entre media hora o una hora,llevandole el coche con el cuadro sobre puesto sin tornillos y el otro en el asiento del copi para que llegue kite uno,sobreponga el otro y le meta el vas,todo depende de que sean majos o no Responder
Audi_LeMans Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 (editado) German18t, eso un cuadro restyling pero sabes si un cuadro fis prerestyling también hay que trastear con lo del consumo? Gracias y saludos! Siendo del 2004 mi coche!! Editado 5 de Enero del 2012 por Audi_LeMans Responder
german18t Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 (editado) deberias montar un cuadro con fis de un a3 2003/2004, los de 2005 puede que si o puede que no y 2006 en adelante seguro que tocaria cambiar el aforador. Que motor es el tuyo? Si es un 2.0 tdi 2004 te puedo dar la referencia del mio que lleva fis. Editado 5 de Enero del 2012 por german18t Responder
pacs Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Yo cambié mi cuadro por uno restyling. Hice un post sobre el proceso y toda la información que tenía. Lo del vagtacho lo miré pero todas las personas que lo habían comprado cuando hablé con ellos a ninguno le había funcionado. El tema de los km es otro inconveniente si el cuadro lo compras de segunda mano ( nuevo creo que rondaba los 500). respecto al tema gasolina-diesel conozco gente que lo ha puesto y les ha funcionado. Responder
