  • Respuestas 63
Posted Images
Es como ponía yo. Acabada en B compatibles con Restilyng y sin letra compatiblea con el Pre. Lo he commprobado con el Etka de nuevo, además si miras el enlace que has puesto del brico A4, fíjate en los espejos que lleva el que hace el cambio...
Edito. Me he fijado en la captura que has puesto y ahí si que lo has puesto bien, Pre Restyling sin letra, no como habías puesto antes Mochi
:thumbsup::frusty::thumbsup:
Lo pongo bien, para que nadie se líe:
Para Pre-Restiling, osea de 2003 a mediados del 2008 (retros sin intermitentes)
1---Embellecedor retrovisor exterior izquierdo
referencia: 4F0 858 523 01C - negro satinado
1---Embellecedor retrovisor exterior derecho
referenciar: 4F0 858 524 01C - negro satinado
1---Lampara luz ambiente izquierda
referencia: 4F0 949 133
1---Lampara luz ambiente derecho
referencia: 4F0 949 134
2---Caja lenguetas enchufe plano macho
referencia: 823 971 988
2---Caja lenguetas enchufe plano hembra
referencia: 810 971 989
2---Juego cables c/u con 2 contactos
referencia: 000 979 103 E
referencia: 000 979 009
Para Restiling, a partir de mediados del 2008 (retros con intermitentes)
referencia: 4F0 858 523 B 01C - negro satinado
referenciar: 4F0 858 524 B 01C - negro satinado
:thumbsup: yo cuando me lie me liare tambien a meterle los iontermitentes a los espejos.....
Yo me liaré tb, pero sin prisa. Lo veo un brico fácil y una chorradita molona más para el coche. La put*da es el precio de los Leds. En ebay hay mogollón pero para Passat, Golf, Sirocco... y la forma no es la misma...
Una duda... veo que hay que desmontar el panel interior de la puerta para colocarlo no?
Existe manual para desmontaje del panel de un A3?
Gracias y un saludo
Pues si tendras que desmontar la puerta. aqui dejo un DIY: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/205098-brico-desmontar-guarnecidos-puertas-delanteras-a3-8p/
Alias no veo ninguno en la pagina de bricos deveria tener uno.
Pues solo hoy fui a Audi para mirar los precios de las piezas. e confirma-se... ES CARO :ranting2: :roll1:
Pues el embellecedor del espejo para restyling (4F0858524B01c) 5,7€ para el pre restyling es mas cara (9,81€) Las lamparas pues valen 45,86€ e ya viene con en el enchufe hembra(810971989) los otros cables son baratos!
Pues a lo mejor seria bueno hacer un brico pues 110€ para poner unas luces en los espejos... :cry1: :gun2:
Pero queda :drooling: :drooling:
S2
Gracias y un saludo
Muchas gracias colega :thumbsup:
Mira que he mirado y no encontraba nada...
Es muy caro si, yo creo que la opción es usar las luces de otro coche y hacer el agujero a medida sin cambiar las tapas.
Las luces del Skoda Superb valen 34 eur cada una.
Las del Golf valen 27 eur cada una.
O directamente poner las que dijo GPM que son de 18 Led y alumbrarán en condiciones y hacer el agujero en la tapa...
http://www.ebay.de/itm/18-SMD-OEM-LED-Ausenbeleuchtung-Umfeldbeleuchtung-Spiegel-VW-Passat-Bj-2006-201-/190629454622?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c6266a31e#ht_4732wt_1139
Editado por CHISKO
S2
Demasiado caras esas lamparas :hammer2: Pero creo que son las que mejor integradas quedan y yo en mi caso pondre estas. Ya solo nos queda saber como va el tema de la conexion a la centralita de la puerta y creo que me voy a animar a hacerlo, vi ayer el funcionamiento de estas luces en un Q5 y queda... :drooling::drooling:
Lo ando dando vueltas y creo que de montar algo voy a montar las originales. He visto fotos, y la luz va dirigida formando una elipse delante de la puerta difícil de conseguir haciendo un invento...
Las conexiones son: un cable al pin 1 del conector que va a los espejos, y el otro cable a masa (en ese propio conector hay un cable marrón al que se puede empalmar)
Después hay que activar con Vag Com en el modulo 42 y 52.
Los Leds funcionan a la vez que el Leaving-Coming Home. Si desactivas el Coming-Leaving Home, pues tampoco lucirían los Leds. Los que no tengan el Coming_Leaving Home, pues no se como funcionaría en ese caso. Los que tengan espejos plegables, los leds dejan de lucir al plegarlos.
