jabicho Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2011 Hola de nuevo.Esto va dirigido a los que teneis problemas con los pilotos traseros LEDS para berlina no originales.Como ya hemos hablado, estos pilotos tienen el problema de que no alumbran como luz interior de freno y además la luz de posición que tienen (led) incluye la de antiniebla atenuada, lo cual da un efecto estético un poco feo y raro, la verdad: Lo de las luces interiores de freno ya sabemos cómo es, lo que me propongo es hacer que las antinieblas funcionen sólo como antinieblas y quitarles la función de luz de posición.De esta manera tendreis unos pilotos con las mismas funciones que los leds originales...si todo va bien claro.Ya sé que sois pocos los que los llevais y menos los que estareis dispuestos a probar esto, pero si me proporcionais los códigos originales del canal de las antinieblas os proporciono la nueva codificación y se puede intentar .Teneis que mirar estos dos canales...en principio me imagino que vais a tener estos valores que pongo en interrogación: MODULO 46 Login/security:16017 Function: Adaptation Buscar los canales siguientes de los antinieblas y comparar a ver si teneis estos valores: canal 203 > 7754??? canal 204 > 7786??? Esto también vale para los que cambiasteis las luces interiores de freno.Si quereis probar podeis poner las luces antiniebla solo como antinieblas y dejar de luz de posicion y freno las otras dos, lo que no se puede hacer es poner la antiniebla como freno, eso ya lo dije antes.Como veis, estos canales de las luces traseras dan mucho juego, la verdad, pero siempre con cuidado que estamos hablando de un módulo un tanto delicado...saludos Responder
Fiti Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2011 :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Si señor, todo un crack, como funcione, el próximo cambio del coche va a ser este. Esperaremos ansiosamente las pruebas de los compis que tienen ya los pilotos réplica. Saludosssssssssssssssssssssss B) Responder
RIPA Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Ok Jabicho, en breve comparo los canales y te digo, tienes razón, no queda muy bien la verdad... Saludos y Gracias por la ayuda!! Responder
javivitf Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 Gracias jabicho!! :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Responder
iduaeht Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 Que alegria me has dado Jabicho!! aunque sea solo por intentarlo... estaba casi decidido a pedirlos ya, pero si se consigue estos los encargo seguro!! Responder
kike87 Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 hola buenas, escribo porque llevo tiempo siguiendo el tema por estar interesado, el caso es que he visto que en dectane tienen otros pilotos led para nuestros b8 que son mas parecidos a los originales y un poco más caros a las primeras réplicas que hicieron. A ver que opinais los entendidos. Saludos Responder
Samy Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 Me estoy leyendo temas sobre los leds traseros para ponerselo al Avant para informarme. Voy a ver si localizo tu perfil, para leer sobre los faros, cuando hablas de replicas, que es exactamente. Hasta donde yo se, los caminos para poner los leds son estos, te copio lo que he puesto en otro post. "Ya que los dos caminos que conozco para el tema de los leds, son: A) Kit del concesionario, compuesto por faros traseros + Unidad de mando+ cables adaptadores + codificacion. B) Kit de Kufatec, faros traseros + cables adaptadores + cable codificacion, pero desconozco si se puede hacer en todos los coches." Al ser mi coche un 2008 y avant, el modulo nuevo me toca ponerlo, es asi? GRacias por la ayuda. Responder
lykid Publicado 28 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2012 jabicho, entonces que necesitas que te pase los valores que aparecen en mi coche en esos canales? Si es así, esta tarde lo miro y te comento Un saludo. Responder
trompeta Publicado 5 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2015 Yo en los canales 203 y 204 si que tengo esos valores Jabicho, Pero cuales son los nuevos valores para dejar el antiniebla solo como antiniebla y que no se encienda con las luces de posicion? Muchas gracias de antemano. Responder
Tineo Publicado 5 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2015 Echale un ojo a esto Yo en los canales 203 y 204 si que tengo esos valores Jabicho, Pero cuales son los nuevos valores para dejar el antiniebla solo como antiniebla y que no se encienda con las luces de posicion? Muchas gracias de antemano. Echale un ojo a esto http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/302492-focos-traseros-led/page-24#entry3861599 Responder
