Buenas a todos, yo tengo la radio de origen en venta ocnjunto al interface para conectarle usb etc...
La radio que le puesto al mio es una pioneer mvh 8200 bt, no trae lector de cd pero si BT divx etc.... y no rompe para nada la estetica del coche.
Quien este interesado en la radio original mandar mp.
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 52
hola buenas! yo me he hecho con una parrot asteroid que tiene una pantallita discreta y tiene sistema operativo android, lo que no se es si me la podrán encajar... mi audi es un TT de 2004, y no se si el módulo de la radio es 1DIN alguien lo sabe? muchas gracias!
Hola Juan, esa radio t sirve lo uniko k necesitaras son unas piecesillas k tapan el hueco en cada ladooo, porke la radio de serie es mas alargada k las convecionales,ademas es conectar y listo, lo k podras tener problema es k la radio no se te cortara con la llave del contacto cosa k me paso a mi, y debes de unir cable rojo y amarilllo k te trae esa radio.
Un saludo,
y esas piezas qe tapan el sobrante de los laterales son faciles de conseguir? bueno ya os contare como queda! muchas gracias!
En el conce los puedes comprar. No creo que te salgan muy caros. Si no, tira de desguace (El A3 antiguo lleva las mimas plaquitas). Son 2 placas con 1 tornillo cada una, y 2 embellecedores del tamaño aproximado de un dedo meñique.
Y para el resto: La radio que yo llevo es esta: Pioneer DEH-7300BT
Y aquí un Brico de como montarla, donde se ven dichas plaquitas: Brico para montar Radio
Vale, aun sigue la radio en la caja. El tio del taller me dijo que necesitaba un cable de amplificador y otras piezas por valor de 50 eurazos + 30 de instalación. A mi me parece que me quería timar, asi que nada, voy a devolverla y la comprare en el norauto que me la montan gratis...
Es muy raro lo de los 50 euros en piezas o solo es cosa mira? A alguien le ha pasado algo similar?
Gracias otra vez
Yo tb. estoy mirando una radio para el coche (la original está fallando) de lo que he visto mi preferida hasta el momento es la Pioneer DEH-8400BT Lo que no sé es si cerrará la tapa de la radio con ella.
Para los que tienen iPod: he visto una radio de Sony con un compartimento para meterlo dentro, tb se pueden meter reproductores USB o pendrives, no sé si cabrá el iPhone...
A mí también me han dicho que al tener el ampli Bose tenían que ponerme un adaptador, pero no llegamos a hablar de su precio, asumí que iría incluido en la instalación. De todas formas no me he decidido todavía y ahora que he visto que se puede instalar el Tempomat a lo mejor espero y lo instalo todo junto. De todas formas si encuentro algún brico para hacerlo yo mismo a lo mejor me animo a hacerlo yo mismo :)
Cierra sin problemas. De hecho, yo tengo la 7300BT, y cierra incluso con la caratula "desencajada" (cuando le das para extraerla, pero no la llegas a quitar y queda un poco levantada). En cuanto al Bricodel Tempomat, en breve subo uno (en cuanto lo haga) ;)
Para lo del tempomt busca bricos del golf 4 y el a3 8l que hay muchísimos en la web. Lo único que cambia es a la hora de desmontar piezas, ya que cada coche tiene los tornillos en sus sitios, pero vamos, que es lo mismo. Para desmontar la pieza de abajo dle volante ya lo tienes en mi brico de la radio que te ha puesto jllagas.
He visto el brico de la radio que has subido (y me he pasado por tu blog) GENIAL! estaba pensando en meter el micrófono en el hueco del sensor de la alarma, pero tu solución me ha parecido buenísima y seguro que se me oye mucho mejor así :notworthy:
Para el tempomat me he encontrado
pero haré lo que me dices y buscaré algo sobre esos modelos.
Un consejo para cuando tengas a la vista el sensor de giro del volante: ponle cinta aislante, para que al sacarlo y manipularlo no varíe su posición. Por mi blog hay también un brico para hacer el cableado del tempomat. En el caso del gasolina habrá que añadir algunos cables más desde la caja de aguas hasta la ECU. De todos modos cuando se lo pongamos al TT de jLlagas haremos un brico.
Llevo 12 años sin tempomat, creo que podré esperar a ver vuestro brico para lanzarme a ponerlo :p ...y te aseguro que seguiré las instrucciones detenidamente.
Cuando hagáis el brico no os olvidéis de decir donde habéis comprado las piezas, pero será mejor dejar eso para un post específico (al fin y al cabo este era de las radios)
Gracias por la ayuda y la información.
