ismagic Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2011 en el cuadro del coche me sale que me quedan 500km para hacerle la revision y ya se la he pasado, pero el del tayer me ha dicho que con la maquinita no puede quitarle la notificacion al coche hasta que llegue a esos km o esa fecha... creo que la otra vez quite la notificacion con los testigos de cambiar la ora... mi pregunta es: puedo quitar la notificacion o tengo que esperar a que llegue esa fecha? y se puede reprogramar para que me avise de la siguiente revision? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2011 Creo que hay por ahí un post sobre como hacer el reset de los km. Si mal no recuerdo era tirando dos veces hacia afuera (hacia el volante) del palito donde ponemos a cero el parcial de km. La segunda vez, o mejor dicho, en el segundo tironcillo, debes aguantarlo unos 8 segundos. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio63545 Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2011 yo le he puesto a cero empujando el boton del marcador hacia dentro y despues tirando hacia fuera hasta que salga en el fis cambio a los 15000 km o 365 dias, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2011 El mensaje de inspección, con centralita de 30bytes (mediados 2007 en adelnte) no se puede resetear manualmente, hay que hacerlo mediante vag-com en la opción ''sri-reset''. Y sí, se puede hacer llegue o no llegue el aviso, lo tengo más que comprobado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio63545 Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2011 (editado) El mensaje de inspección, con centralita de 30bytes (mediados 2007 en adelnte) no se puede resetear manualmente, hay que hacerlo mediante vag-com en la opción ''sri-reset''. Y sí, se puede hacer llegue o no llegue el aviso, lo tengo más que comprobado. pues yo lo he echo como he comentado anteriormente y me a funcionado, ya no me sale lo de inspeccion y si me meto por el FIS en cambio de aceite me pone dentro de 15000 km o 365 dias y en inspeccion pone dentro de 10000 km o 70 dias y tengo centralita de 30 bytes. Editado 22 de Noviembre del 2011 por antonio63545 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2011 El mensaje de inspección, con centralita de 30bytes (mediados 2007 en adelnte) no se puede resetear manualmente, hay que hacerlo mediante vag-com en la opción ''sri-reset''. Y sí, se puede hacer llegue o no llegue el aviso, lo tengo más que comprobado. pues yo lo he echo como he comentado anteriormente y me a funcionado, ya no me sale lo de inspeccion y si me meto por el FIS en cambio de aceite me pone dentro de 15000 km o 365 dias y en inspeccion pone dentro de 10000 km o 70 dias y tengo centralita de 30 bytes. Pues en mi coche es imposible...Expediente X :lol2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
m3n3chm0 Publicado 5 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2011 hola amigos.... tengo un a3 8p 2004 el primero modelo "redondito" que salió. Tengo el vagcom de una compra conjunta del foro cable 912 y soft vagcom VCDS 908 y 912. Necesitaba saber cuando cambie el haceite y filtros como resetear los 15 km de aceite e inspección cuando salga desde el vagcom. Hay alguna captura por el foro ?? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
