polarode Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2011 se puede reproducir video mediante el dvd de un a6 reestiling ??? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rufete Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2011 Sí, tienes que seleccionar MEDIA, y luego DVD, en cuanto el coche se mueve se apaga la imagen pero el sonido continúa. Esto se puede quitar con el VAG COM, hay varios hilos sobre ello. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
POR FIN ES VIERNES Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2011 Perdonad que interrumpa. Aunque se apague el video en el MMI el sonido continúa, entonces ¿podría sacarse señal para otra/s pantalla/s (reposacabezas) sin que se apaguen éstas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenzu Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2011 La única salida de imagen la da el módulo de tv.... Si no se tiene, no se puede sacar señal a los reposa cabezas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
polarode Publicado 23 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2011 otra preguntilla, como hay que grabar el dvd para que si metes varios videos puedas elegir con la ruleta el que quieres ver ¿??? lo he grabado con el nero en "crear dvd de video propio" y solo te deja ver el primero saludoss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raul 3.0tdi Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2011 Hola. Creo que lo que quieres es pasar varios ficheros de divx ó xvid ó avi ó mpg etc y darles un formato de DVD. Si es así, un programa que hasta ahora no me ha fallado, se llama "Convert X to DVD". Es realmente simple. Le vas añadiendo tantos ficheros como quieras y tiene un indicador para decirte la calidad con la que quedará el DVD, ya que lo que hace es volver a ripear la película para pasarla a formato DVD y si quieres meter 8 peliculas de 2 horas en un único DVD, lógicamente la calidad va a ser muy mala (si, lo sé, es un ejemplo muy exagerado, pero creo que se entiende). Lo puede grabar en un iso ó en un DVD directamente y listo. Es así de simple ó te puedes liar a la cabeza poniendo el intervalo de los capitulos manualmente, el fondo de presentación, el modo de inicio, el modelo de ripeo, si quieres que fuerce el contenido a 4:3 ó 16:9 ó 16:10 etc y un sin fin de opciones más. Por desgracia el programa que indico no es GNU ni software libre ni nada por el estilo, por lo que... (hasta ahí puedo leer). Suerte!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
POR FIN ES VIERNES Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2011 La única salida de imagen la da el módulo de tv.... Si no se tiene, no se puede sacar señal a los reposa cabezas. Leí el otro día la respuesta, y pensé que te referías al monitor, pero luego lo he pensado y ¿te refieres al módulo del maletero? En ese caso (que yo no lo tengo) sería cojer el brico de la instalación del módulo de TV y sacar la señal a otra/s pantalla/s ¿NO? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaspiwi Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2011 (editado) soy un poco torpe, me podéis indicar algún hilo sobre como se cambia el parámetro para tener vídeo en movimiento con un 3g. En internet vi que con un programa, se podía sacar un código o algo parecido, pero no he visto a nadie que confirme que eso funciona. Muchas gracias Editado 24 de Noviembre del 2011 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2011 (editado) soy un poco torpe, me podéis indicar algún hilo sobre como se cambia el parámetro para tener vídeo en movimiento con un 3g. En internet vi que con un programa, se podía sacar un código o algo parecido, pero no he visto a nadie que confirme que eso funciona. Muchas gracias Funciona hombre de poca fe Enlaces dependiendo de si el MMI es 2G o 3G . MMI 2G http://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php MMI 3G http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php Editado 25 de Noviembre del 2011 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raul 3.0tdi Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2011 Pues que suerte la mía!!! El enlace para el 3G parece caido!!! :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: Hay alguna otra alternativa que no sea pasar por caja??? Gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2011 Pues que suerte la mía!!! El enlace para el 3G parece caido!!! :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: Hay alguna otra alternativa que no sea pasar por caja??? Gracias!!! Pues vuelvelo a probar funciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenzu Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2011 La única salida de imagen la da el módulo de tv.... Si no se tiene, no se puede sacar señal a los reposa cabezas. Leí el otro día la respuesta, y pensé que te referías al monitor, pero luego lo he pensado y ¿te refieres al módulo del maletero? En ese caso (que yo no lo tengo) sería cojer el brico de la instalación del módulo de TV y sacar la señal a otra/s pantalla/s ¿NO? No tengo ni idea de dónde se ubica ese módulo. Cuando compré el coche fui a un distribuidos de Stagemotion a preguntar el precio de colocar unas pantallas en los reposacabezas usando el DVD de la guantera y el 5.1 del Bose System. Me dijo que lo primero era instalar el módulo de TV para poder tener señal de salida de video... y luego unas cuantas cosas más (antenas de tv, pantallas incrustadas con retapizado original de reposacabezas, video en movimiento)... hasta superar, con creces, los 3000€. :shocked: Salí corriendo y me compré 2 pantallas por 120€. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raul 3.0tdi Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2011 Pues que suerte la mía!!! El enlace para el 3G parece caido!!! :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: Hay alguna otra alternativa que no sea pasar por caja??? Gracias!!! Pues vuelvelo a probar funciona. Pues ahora si funciona... algo le habrás hecho jejejejejeje. A ver si llamo a Duke80 que me heche una mano con el VagCom para no cargarme nada jejejejeje. Gracias!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
polarode Publicado 25 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2011 Hola. Creo que lo que quieres es pasar varios ficheros de divx ó xvid ó avi ó mpg etc y darles un formato de DVD. Si es así, un programa que hasta ahora no me ha fallado, se llama "Convert X to DVD". Es realmente simple. Le vas añadiendo tantos ficheros como quieras y tiene un indicador para decirte la calidad con la que quedará el DVD, ya que lo que hace es volver a ripear la película para pasarla a formato DVD y si quieres meter 8 peliculas de 2 horas en un único DVD, lógicamente la calidad va a ser muy mala (si, lo sé, es un ejemplo muy exagerado, pero creo que se entiende). Lo puede grabar en un iso ó en un DVD directamente y listo. Es así de simple ó te puedes liar a la cabeza poniendo el intervalo de los capitulos manualmente, el fondo de presentación, el modo de inicio, el modelo de ripeo, si quieres que fuerce el contenido a 4:3 ó 16:9 ó 16:10 etc y un sin fin de opciones más. Por desgracia el programa que indico no es GNU ni software libre ni nada por el estilo, por lo que... (hasta ahí puedo leer). Suerte!!! vale gracias ,ya se lo que le pasa que hay que buscar el video que quieres reproducir con el yoistic y no dandole vueltas a la ruleta.. ahora a ver si pongo lo del video en movimiento saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
polarode Publicado 26 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2011 ya estoy otra vez aqui con otro problema: cuando intento acceder a 07-control head o al modulo 5F me sale est puñetero mensaje. que puedo hacer saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
