Estimados foreros aprovecho este post para re-presentarme en este subforo.
Tengo el tema posteado en mi subforo , pero lo subo aquí a ver si lo véis más y consigo solucionarlo.
Bueno al tema:
Tengo un A6 1.9 tdi 110cv Aut del 98 y desde hace algún tiempo,cuando le dá la gana,en vez de salir en 1ª sale en segunda,después le cuesta mucho pasar a 3ª (a 3000 )y pico rpm y pasa igual en 4ªademás no desmultiplica la 4ª con lo que vas unas 400 rpm más alto de lo que debiera ir.Además otro sítoma es que el kickdown no funciona.Este problema se soluciona después de unos km en carretera(si quiere)o bien,estando en 4ª dejando caer el motor mucho y dando un pisotón hasta el kickdown(si hay una cuesta,mejor)entonces reduce 2 velocidades(si le dá la p gana) se pone a bramar y a partir de ahí todo bien.Comentaros que he cambiado los 3 sensores del cambio que me daban fallo,pero el último que se cambió ,hace 2 semanas el G68 , sigue dando fallo,además le he cambiado el atf hace dos semanas y funcionó bien 1 semana hasta que ha vuelto a dar fallo.Me tiene muy preocupado,porque creo que al final el cambio se va romper de tanto exprimirle para que cambie.Algo que me tiene desconcertado es que si le borro el fallo con el Vag , el problema desaparece ,hasta la próxima vez que le da el punto de volver a fallar.Por lógica deduzco,que si fuera un fallo mecánico ,el fallo seguiría ,aunque "engañásemos" a la centralita diciéndola que ese fallo no existe , por lo que pienso que sea un fallo electrónico.Lo cierto es que el coche cuando no da este problema va muy bien,y espero hacerle algunos arreglos para que vaya mejor,con vuestro asesoramiento ,si es posble.Os adjunto uno escaneo a ver que os parece.
Gracias de antemano por vuestros aportes.
VCDS Version: Beta 11.8.0
Data version: 20110831
Monday,07,November,2011,19:29:01:10074
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Mileage: 243920km/151564miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 DG
Component: 1,9l R4 EDC G00AG 1625
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
VCID: 5EB79A4BF72E
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No: 01N 927 733 BQ
Component: AG4 Getriebe 01N 3568
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 810D0137A610
1 Fault Found
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-10 - No Signal - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24332
VCID: 1D35DD47BAA8
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 F
Component: A6-Klimavollautomat D55
Coding: 00043
Shop #: WSC 02325
VCID: 1D35DD47BAA8
1 Fault Found
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl
Part No: 4B0 959 655 J
Component: Airbag 7 Audi 0501
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
VCID: 37792FEF3854
Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 919 860 E
Component: C5-KOMBIINSTR.UN4 D05
Coding: 01040
Shop #: WSC 00006
VCID: 2C530083F112
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ8Z0W2100051
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W2100051
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 A
Component: Zentralverriegelung D30
Coding: 04672
Shop #: WSC 02325
VCID: 2759FFAFE8F4
4 Faults Found
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01561 - Left Rear Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
59-00 - Can't Unlock
60-10 - Won't Safe - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Yo trataría de revisar el cableado de ese sensor quizás este mal el conector por dentro. y con la humedad haga corto echale un limpiador de contactos.
un saludo
Buenas noches A6culoguevo, cierro este post que has abierto en el subforo de mecánica por tenerlo duplicado también en el subforo del A6 C5. ¡Por favor, no dupliques los posts! :thumbsup:
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
