Claudio23 Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 Hola acaba de llegar los discos de freno pero tiene mas de 5 abujeros tiene algo que ver ?y tiene un color gris tengo que limpiarlo con algo ese superficie? Responder
Tineo Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 Hola acaba de llegar los discos de freno pero tiene mas de 5 abujeros tiene algo que ver ?y tiene un color gris tengo que limpiarlo con algo ese superficie? no se a que te refieres, lo de los tornillos es normal si son validos para dos tornillerias. y lo de limpiarlos..... antes de ponerlos es imprescindible quitarles la grasilla que tienen antioxido en la zona de friccion. Con un trapo y gasolina (o disolvente) es suficiente. Responder
mag6816 Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 los deorigen también traen mas agujeros lo dicho linpiarlos con disolvente y pasarle uncepillo de alambre o una lijilla en el asiento del buje pastillas y a rular Responder
alvaro8 Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 si no tienen aceite no tienes que hacer nada, lo que tiene es pintura que cuando frenes la pintura sale. Nada de disolventes ni cepillos. Responder
