cornado Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 queria montarle un intercooler frontal a mi tt 180 y tengo un colector de un s3, me llega con solo cambiar el colector o tengo que cambiarle mas cosas? Responder
bak Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 Si quieres, no te hace falta colecotr ni nada. hay varios IC específicos para el 180cv tanto con aliens como sin ellos Responder
BBTuner Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2011 Pues No se que recomendarte la verdad. Un IC de un 225 me suena que es mas caro que el de un 180... Aunque por otra parte, dicen (que no lo se) que se consigue bajar algo la temperatura en la admision con esos colectores. Si no tienes Xenon, yo tiraria a cambiarlos y montar un Intercooler de 225, aunque sea eBayero Responder
cornado Publicado 26 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2011 el mio si tiene xenon. es un problema eso? supongo que lo diras por pasar los manguitos. el caso es que en principio solo pretendia montar el colector del s3 pero tambien tiene los injectores y no se si ponerselo todo junto con una fpr regulable. se que ganare algo en potencia por lo que tengo oido, claro esta que tambien subira el consumo :cry1:. lo que no se es si al meter estas piezas hay que hacer halgo mas o solo desmontar unas y poner otras sin que afecte a la electronica ni algo por el estilo. :cfsd1: Responder
BBTuner Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Si tiene Xenon no puedes poner un IC cualquiera porque las tuberias chocan contra los lavafaros y no te dejan poner el paragolpes luego, la solucion a eso es un IC forge pero por menos de 500-600€ dudo muchisimo que encuentres nuevo. Con los colectores no se hasta que punto conseguiras aunmento de potencia... Yo les llevo de serie Salludos Responder
J.E.G. Publicado 13 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2011 hola El "kit" de forge, lo lleva todo incluido, ICC, admision del 225, tubos aire, servo freno etc. yo lo monte hace un par de años. un saludo. Responder
bak Publicado 13 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2011 Si tiene Xenon no puedes poner un IC cualquiera porque las tuberias chocan contra los lavafaros y no te dejan poner el paragolpes luego, la solucion a eso es un IC forge pero por menos de 500-600€ dudo muchisimo que encuentres nuevo. Con los colectores no se hasta que punto conseguiras aunmento de potencia... Yo les llevo de serie Salludos Y por 800 pevos y montaje, menos de 600 es una ganga que hace años de vez en cuando salía alguna Responder
