Sito87 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 (editado) Bueno por enesima vez he estado intentando arreglar el maldito tempomat q me tiene loco primero lo instale tal cual lo compre con una centralita q lleva el numero 5GA004397-10, que aunque no lo parece tiene 12 pins y no 10. Segun los esquemas que me enviaron con el tempo la conexion quedaba asi: Como llego un momento q no iba nada de nada, aunque nunca fue muy bien (a veces iba a veces no), decidi cambiarle la centralita. Le puse una, que creo que alguno de vosotros teneis, es la que lleva el numero 5GA004397-16 y cambie el cableado segun el esquema que hay colgado por ahi, y el que me envio valenciaga quedandome de esta manera: En rojo los cables que he modificado... Bien pues con la nueva conexión, me piro a dar una vuelta para probarlo con la centralita a mano y un tester conectado para ver algunas conexiones la conexion de velocidad comprobada la masa comprobada alimentacion comprobada Resultado: No hay manera, le cuesta activarse; si pulso varias veces seguidas al boton fix al final se conecta y hay corriente entre los cables 2 y 3 de la bomba, pero nada no tira del acelerador. Luego he pensado que quizas el probema sea la bomba o el circuito de vacio, el circuito parece que esta bien, jugando con la bomba he visto esto: Bomba conectada asi: positivo en el cable azul-rojo (pin1) y masa en el marron-rojo (del esquema viejo, pin2); y como veis no es capaz de tirar del acelerador Con lo que pense que el fallo era la bomba pero por casualidad me dio por darle corriente al pin3, y si que va bien, asi que ya no se que hacer, ni que pensar... Aver si podeis echarme una mano que ya no se que narcies hacer Editado 25 de Noviembre del 2011 por Sito87 Responder
1.9E Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 a mi esto se me escapa de las manos a ver si te ayudan Responder
valenciaga Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 A la maneta le llega la masa? revisalo, recuerda que el hecho de conectarlo a señal de freno es por que la maneta coje masa a traves de las bombillas de freno. Yo tenia ese problema a parte de tener la centralita jodida. Si quieres te paso todas las fotos que tengo y todos los esquemas a tu correo. Y preguntame lo que quieras que creo que tengo matricula de honor en tempomat. A mi ya me funcina muy bien sin ningun problema. Responder
Sito87 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 muchas gracias valenciaga lo revisare, entonces por el pin 5 debe entrarle masa, a ver que sale... Responder
Sito87 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2011 No hay manera, lo he vuelto a montar con el circuito nuevo y he medido la resistencia entre masa y el pin 5 de la maneta: me da como 100 ohms (al pisar) y da desconectado (sin pisar) no entiendo mucho hoy no hace ni el intento... y tampoco me funciona el coming home, q no tiene que ver pero tambien molesta. Mañana me pondre a repasar la continuidad de todos los cables porque si no es eso ya no se q c*** sera. Responder
valenciaga Publicado 27 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2011 No hay manera, lo he vuelto a montar con el circuito nuevo y he medido la resistencia entre masa y el pin 5 de la maneta: me da como 100 ohms (al pisar) y da desconectado (sin pisar) no entiendo mucho hoy no hace ni el intento... y tampoco me funciona el coming home, q no tiene que ver pero tambien molesta. Mañana me pondre a repasar la continuidad de todos los cables porque si no es eso ya no se q c*** sera. Esa manera de comprabarlo no me gusta, con el tester en continuidad( en pitido) ponlo entre el pin 5 de la maneta , y el cable de luces de freno. Sin pulsar el freno te tiene que dar continuidad, (circuito cerrado). y con el freno pisado nada,( circuito abierto). Tambien puedes poner ese cable directo a masa para provarlo , sin que pase ni por luces de freno ni por interruptores de pedales, para ver si tienes hay el fallo. con que referencia de centralita lo estas haciendo? Responder
valenciaga Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Te e dejao un correo. Responder
Sito87 Publicado 1 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2011 Valenciaga, gracias por la documentacion que me enviaste. Probe de conectar el pin 6 de la maneta directo a masa y nada... ademas ahora no se a santo de que no me van las luces de freno??? y es raro porque las bombillas estan bien y los fusibles tambien (en la tapa de los fusibles dice que son el 8 o el 9 creo), he desconectado el interruptor del pedal de freno y no hay corriente en ninguno de los dos hilos! de verdad que me desconcierta... se te ocurre algo? perdona q te de tanto la lata, si te pasas por barna te invito a una botellita de cava jeje... Responder
valenciaga Publicado 1 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2011 Valenciaga, gracias por la documentacion que me enviaste. Probe de conectar el pin 6 de la maneta directo a masa y nada... ademas ahora no se a santo de que no me van las luces de freno??? y es raro porque las bombillas estan bien y los fusibles tambien (en la tapa de los fusibles dice que son el 8 o el 9 creo), he desconectado el interruptor del pedal de freno y no hay corriente en ninguno de los dos hilos! de verdad que me desconcierta... se te ocurre algo? perdona q te de tanto la lata, si te pasas por barna te invito a una botellita de cava jeje... pues no se macho... a un lado del interruptor de freno tienes que tener + por guevos.... y si tienes todos los fusibles bien, no se que decirte. Si lo tienes conectado igual que en el esquema del A8 y as comprovado que el mando esta bien, que cierre en todas las posiciones. Y usas la misma centralita que el a8 , la de la letra D, la unica posibilidad es que la centralita este jodida , que puede ser provable.... ¿ tienes señal de velocidad? Estas muy lejos para lo del cava. un saludo. Siento no poder ayudarte mas.... Responder
Sito87 Publicado 7 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2011 bueno ya solucione el tema de la luz de frenos (combinacion de error de cableado + fusible tocapelotas) de la centralita pues debe ser... me tocara ir a tamayo a ver si pillo alguna... q te costaron a ti? Responder
valenciaga Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 que paso con tu tempomat? lo hechastes a andar? Responder
