kadam Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 Buenos dias, esta mañana nuestro A4 del 2009 durmiendo siempre en garaje nos da el aviso que la bateria esta baja y que se cargara sobre la marcha. os paso algo de esto alguno? como dura tampoco siendo el coche que es? si alguno sabe como cambiarla sin que se desconfigure nada decirmelo. Responder
Rushifuru Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 Para cambiar una bateria sin que se desconfigure nada, la unica manera es que no le falte corriente al coche en ningun momento. Segun me explicaron hay que poner los cables como si fuesemos a arrancar el coche dandole bateria con otro poniendo las pinzas en nuestro coche de modo que se puedan aflojar las bornas con cuidado para, al quitar la bateria vieja no soltar las pinzas, luego poner la nueva tambien con cuidado. El tema es que en ese proceso puede haber alguna pinza que se mueva o chisporrotee y sea peor el remedio que la enfermedad. Yo casi prefiero hacerlo de la manera "tradicional" y luego volver a memorizar las emisoras de radio y los elevalunas. (no siempre se borran) Un Saludo P.D. Muevo el tema a mecanica Responder
vwgolf Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 Para cambiar una bateria sin que se desconfigure nada, la unica manera es que no le falte corriente al coche en ningun momento. Segun me explicaron hay que poner los cables como si fuesemos a arrancar el coche dandole bateria con otro poniendo las pinzas en nuestro coche de modo que se puedan aflojar las bornas con cuidado para, al quitar la bateria vieja no soltar las pinzas, luego poner la nueva tambien con cuidado. El tema es que en ese proceso puede haber alguna pinza que se mueva o chisporrotee y sea peor el remedio que la enfermedad. Yo casi prefiero hacerlo de la manera "tradicional" y luego volver a memorizar las emisoras de radio y los elevalunas. (no siempre se borran) Un Saludo P.D. Muevo el tema a mecanica En el compartimento del motor existe un punto de masa y otro + donde se puede conectar la batería de otro coche mientras desmontamos la batería que está debajo de la rueda de repuesto y la sustituímos por otra. Un saludo. Responder
Rushifuru Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 Para cambiar una bateria sin que se desconfigure nada, la unica manera es que no le falte corriente al coche en ningun momento. Segun me explicaron hay que poner los cables como si fuesemos a arrancar el coche dandole bateria con otro poniendo las pinzas en nuestro coche de modo que se puedan aflojar las bornas con cuidado para, al quitar la bateria vieja no soltar las pinzas, luego poner la nueva tambien con cuidado. El tema es que en ese proceso puede haber alguna pinza que se mueva o chisporrotee y sea peor el remedio que la enfermedad. Yo casi prefiero hacerlo de la manera "tradicional" y luego volver a memorizar las emisoras de radio y los elevalunas. (no siempre se borran) Un Saludo P.D. Muevo el tema a mecanica En el compartimento del motor existe un punto de masa y otro + donde se puede conectar la batería de otro coche mientras desmontamos la batería que está debajo de la rueda de repuesto y la sustituímos por otra. Un saludo. Es verdad!!! No habia caido!!! :clap1: :clap1: Responder
genesis Publicado 26 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2011 es verdad jajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa propongo otra solucion muy parecida....yo dispongo de un aparaatejo que compre en su dia que consiste en dos tomas de mechero unidas entre si para arrancar si ponemos esto es lo mismo que las bornas no?,lo digo por que es muy practico,la verdad,contestadme ehhhh un saludito,asi evitaremos que se nos borre naaaa Responder
Rushifuru Publicado 26 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2011 es verdad jajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa propongo otra solucion muy parecida....yo dispongo de un aparaatejo que compre en su dia que consiste en dos tomas de mechero unidas entre si para arrancar si ponemos esto es lo mismo que las bornas no?,lo digo por que es muy practico,la verdad,contestadme ehhhh un saludito,asi evitaremos que se nos borre naaaa No creo que nos sirva para este caso lo de las dos tomas de mechero pero se podria probar Lo digo porque la bateria se debe de cambiar con el contacto quitado; y las tomas de mechero del A4B8 no tienen corriente sin el contacto puesto por lo que creo que tampoco daran corriente al resto de sistemas. O a lo mejor si De momento, cuando me toque cambiar la bateria (espero tardar mucho) lo hare como comente en un par de post mas arriba, pero con los cables puestos en las tomas que dice vwgolf. Un Saludo Responder
kadam Publicado 26 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2011 Gracias a todos por la solucion al problema. si no es mucho pedir, donde esta ese punto de positivo y negativo en el coche? Responder
vwgolf Publicado 26 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2011 Gracias a todos por la solucion al problema. si no es mucho pedir, donde esta ese punto de positivo y negativo en el coche? El punto de masa del compartimento motor se encuentra en la zona de la torreta de la suspensión derecha según ves de frente el motor y es un borne metálico con el signo - en su parte superior. El + en el motor se encuentra junto al depósito del líquido de frenos y tienes que abrir para ello una tapa que tiene con un símbolo de + y ahí está la toma +. Si tienes dudas pon una foto del compartimento motor de tu coche y te lo indico mejor. Un saludo. Responder
Raudi4 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 Buenos dias, esta mañana nuestro A4 del 2009 durmiendo siempre en garaje nos da el aviso que la bateria esta baja y que se cargara sobre la marcha. os paso algo de esto alguno? como dura tampoco siendo el coche que es? si alguno sabe como cambiarla sin que se desconfigure nada decirmelo. ¿por que vas a cambiar la batería? A mi me salio ese mensaje una vez hace 5 meses y hasta hoy nada. He leido en el foro que a mas gente le ha pasado y en el conce me dijeron que era normal. Simplemente te avisa debido a que has consumido mas energia que la que has generado. Saludos Responder
homer_simpson Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 A mí me apareció ese mismo mensaje varias veces, y aprovechando una revisión en el concesionario me la cambiaron, porque me dijeron que habían visto que estaba defectuosa. Es un A4 TDIe. Responder
Raudi4 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 A mí me apareció ese mismo mensaje varias veces, y aprovechando una revisión en el concesionario me la cambiaron, porque me dijeron que habían visto que estaba defectuosa. Es un A4 TDIe. El mio tambien es un TDIe, pero como te comento me dijeron que era normal y la verdad es que en el libro viene algo al respecto y el fabricante reconoce ese mensaje como normal. Esperemos que solo sea eso. Saludos Responder
