  • Respuestas 73
Txispis cuando lo termines vas a tener que dar la vuelta a España para enseñarnos como te a quedao ( como cuando la dan los coches de época) seguro que lo llevas todo a buen puerto me quedo alucinado con la facilidad que resuelves todo lo que te propones ARTISTA!
Bueno, pues ya de vuelta he estado programando el mmi con Gonchito
gracias al backup que hice antes de quitar el MMI de origen con el vag com en una Excel
decir que el canal 2 de la adaptación 10 no hacia caso y no me dejaba meter el código que hacia ref. A la lista II de cosas instaladas en el mmi, pero se soluciona activando el menú oculto y marcando todo manualmente
Ya todo funciona y ahora a instalar lo nuevo
Editado por txispis
.............Ya todo funciona y ahora a instalar lo nuevo
Bien, sacaremos las palomitas y a esperar. :thumbsup:
Se me olvido poner que tomamos una cervecita después que es lo que importa :az:
Editado por txispis
Eso...eso...!!!! saca las palomitas...los frutos secos....las cervezas.....y acomodate,,!!!!!!!! :roll1::roll1:
Las codificaciones de este modulo lo tenéis aqui
[07] - Control Head Front (J523)
Audi A6 (4F) Control Head Front (High), situado detrás de la guantera.
Contenidos:
1 Codificación
2 Adaptacion:
1-Codificación:
00?0x0x: Pantalla MMI (saludo inicial)
  • 0 = Audi A6 (4F)
  • 1 = Audi S6 (4F)
  • 3 = Audi RS6 (4F)
00x?x0x: Tipo de Chasis
  • 0 = Limousina (Sedan)
  • 1 = Avant (Wagon)
  • 3 = Allroad
00x0?0x: Mute
  • 0 = Supresión de sonido desactivada (estándar)
  • 1 = Supresión de sonido activada
  • 2 = Supresión gradual de sonido (soft mute) activada (para vehículos especiales con equipo de radiotransmisión, como policía, bomberos, ...)
  • 3 = Soft mute y Line-In activados (para núm. PR. 9ZD, montaje de telefono a posteriori)
00x0x??: Lenguaje
  • 01 = Aleman
  • 02 = Ingles (GB)
  • 03 = Ingles (US)
  • 04 = Español
  • 05 = Italiano
  • 06 = Frances
  • 07 = Portugues
  • 08 = Japonés
  • 09 = Chino
  • 10 = Holandes
  • 11 = Griego
  • 12 = Ruso
  • 13 = Polaco
  • 14 = Hungaro
  • 15 = Croata
  • 16 = Turco
  • 17 = Esloveno
  • 18 = Eslovaco
2-Adaptación
2.1-Canal 001: Lista Instalación I (Funcionalidad MMI)
  • Función: Entrada de la lista de componentes montados para la funcionalidad MMI (menú CAR).
  • +00001 = Control de crucero Adaptativo Instalado (PR-8T4)
  • +00002 = Iluminación ambiental Instalada (PR-QQ1)
  • +00004 = Ayuda al aparcamiento Acustico delantero Instalado (PR-7X2)
  • +00008 = Ayuda al aparcamiento Acustico trasero Instalado (PR-7X1/7X2)
  • +00016 = Control de Presión de neumáticos Instalado (PR-7K3/7K4/7K5)
  • +00032 = Techo solar Instalado (PR-3FE/3FR)
  • +00064 = Suspensión neumática adaptativa instalada (PR-1BK)
  • +00256 = Sensor de lluvia Instalado (PR-8N3)
  • +01024 = Ajuste de Asientos delantero instalados (PR-3PN)
  • +02048 = Ajuste de Asientos traseros instalados (PR-5Z1)
  • +04096 = Volante Multifunción Instalado (PR-1XW)
  • +08192 = Asistente de cambio de carril instalado
  • +16384 = Sistema de advertencia de salida de carril Instalado
  • +32768 = Cámara visión trasera instalada
2.2-Canal 002: Lista Instalacion II (Funcionalidad MMI)
  • Función: Entrada de la opción de visualización para la funcionalidad MMI (menú CAR).
  • +00001 = Volante a la Izquierda (LHD) [standard]
  • +00002 = Número de Bastidor (VIN) disponible en MMI
  • +00004 = Avant (PR-K8D)
  • +00008 = Nivel de aceite disponible en MMI
  • +00016 = Radio Digital (DAB) Video Transmission
  • +00032 = Visualización del estado de la Bateria activo en MMI
2.3-Canal 003: Entrada valor Auto-Return
(espacio de tiempo para el cierre automático del menú de indicaciones MMI).
2.4-Canal 004: Entrada del umbral de velocidad
(velocidad a partir de la cual se desconectan las funciones del menú Car).
2.5-Canal 005: Entrada del delta de velocidad
(delta a partir del cual se vuelven a activar las funciones del menú Car y el proceso de adaptación del sistema de identificación por huella dactilar; por ejemplo:
umbral de velocidad = 15 km/h, delta de velocidad = 5km/h -> Desconexión a 15 Km/h, activación a 10 km/h).
2.6-Canal 006: Tiempo de seguimiento operativo del MMI
(intervalo de tiempo entre la desconexión y el cierre automático del MMI).
Recomendación:
  • Valor = 16 Preinstalación para teléfono móvil o teléfono fijo montados
  • Valor = 0 Telemática o ninguna de las unidades de control indicadas están presentes
2.7-Canal 008: Menu de Sevicio
  • 0 = Menu oculto inactivo
  • 1 = Menu oculto activo
El menú de servicio le da acceso a algunas funciones avanzadas. Utilice esta función bajo su responsabilidad y sólo si realmente entiende a lo que está destinado. Se puede llegar al menú oculto pulsando y manteniendo pulsado el botón [sETUP] + [CAR] simultáneamente.
2.8-Canal 011: Opciones adicionales MMI
  • +00001 = Manual del Propietario disponible
  • +00004 = Frequency/Source Change via Function Button active
  • +00016 = Driver Information System (DIS) installed
  • +00032 = Climate Control Comfort available
  • +00064 = Auxiliary Heating available
  • +00256 = AUX-IN instalado
2.9-Canal 012: Tipo de Telefono
  • 0 = Sin telefono
  • 1 = Permanentemente instalado
  • 2 = Base de telefono móvil instalado
  • 4 = Telematics instalado
2.10-Canal 012: Tipo de teléfono
  • Valor = 0: Teléfono de montaje fijo / preinstalación para teléfono móvil no montados
  • Valor = 1: Teléfono fijo montado
  • Valor = 2: Preinstalación para teléfono móvil montada
2.11-Canal 016: Tiempo para la pantalla de inicio MMI Off -> MMI On
(Tiempo durante el cual se muestra la pantalla de inicio en la pantalla del MMI, tras conectarla con el MMI desconectado).
2.12-Canal 017: Tiempo para la pantalla de inicio MMI modo de reposo (stand-by) -> MMI On
(Tiempo durante el cual se muestra la pantalla de inicio en la pantalla del MMI, tras conectarla con el MMI en modo de reposo).
2.13-Canal 020: Tiempo durante el cual se muestra el aparcamiento asistido óptico en la imagen de cámara retrovisora.
(Estándar = 3 segundos)
2.14-Canal 021: Distancia (número de segmentos) a partir de la cual se debe activar el aparcamiento asistido óptico en la imagen de la cámara retrovisora en caso de detectar un obstáculo.
(rango de valores admisibles; 0 a 12 segmentos)
  • no visualizar: 0 segmentos
  • visualizar siempre: 12 segmentos
  • Estándar: 11 segmentos
2.15-Canal 063: Umbral de velocidad para la imagen de TV
(velocidad a partir de la cual dejan de mostrarse las imágenes de TV).
2.16-Canal 064: Luminosidad panel mandos luz localización
(la modificación no se memoriza en la unidad de control).
2.17-Canal 065:Luminosidad panel mandos luz de función
2.18-Canal 066: Conexión o desconexión de la pantalla MMI
2.19-Canal 067: Lluminosidad pantalla MMI
2.20-Canal 068: Emisión de una imagen de prueba en la pantalla MMI.
Son posibles las siguientes imágenes de prueba: rojo, verde, azul, blanco, negro, tablero de ajedrez (negro/blanco), tablero de
ajedrez (invertido), 64 matices de grises (columnas verticales).
2.21-Canal 096: Reducir a la mitad la potencia de emisión del bus óptico
2.22-Canal 111: Reiniciación MMI
Reiniciar el MMI es necesario para activar valores de recodificaciones o adaptaciones anteriores. Para iniciar el reinicio salvar a "1" como nuevo valor.
Editado por txispis
Os dejo un pequeño esquema de como tiene que ir todo conexionado. Cables de corriente y coaxiales. Tambien la ubicación de los amplificadores de antena en el avant. Lo pongo en descarga de megaupload, ya que el jpg iba a perder calidad... y es un poco grande de dimensiones, con muchos numeritos y demas.
descarga esquema multimedia audi A6 4F avant hasta el 20
Est jpg es solo parte del esquema de megaupload, faltan explicaciones de cada modulo y demas, pero os haceis una idea.
Editado por txispis
Os pongo fotos de los dos conectores y sus cables con las referencias correspondientes para poderoslos fabricar en vez de comprar que valen a precio de oro por ahí...
El del módulo de cámara trasera:
REFERENCIAS:
CABLES 000979010E
CONECTOR 4E0972144
Conexionado:
pin 39 - bus Can Low (confort)
pin 40 - bus Can High (confort)
pin 43 - Borne 30 +12V dc
pin 44 - Borne 31 masa
pin 47 - Borne 31 masa para la camara retrovisora
pin 48 - borne 30 +12v dc alimentacion de la cámara retrovisora
El del módulo de TV hibrido:
REFERENCIAS:
CABLES 000979009E
CONECTOR 8E0972420
Aqui es donde podemos añadir las 2 entradas y 1 salida de audio video soldando los cables de unos RCA de audio-video normales. Asi podremos añadir las pantallas traseras, o un dvd o sistema multimedia. Hay que seguir este pin-out:
Editado por txispis
Aqui instalando la cámara trasera que va en el asidero del porton entre las luces de la matricula. Aunque no se ve por el reflejo del flash <_< pongo una foto de otro forero abajo...
Y aqui interiormente ya instalado, auque no vais a apreciar mucho... :unsure::laugh:
Editado por txispis
La dotación de fusibles es interesante tambien (zona maletero derecha) portafusibles marron.
Editado por txispis
Hoy estuve con Gonchi desmontando y preparando cableados casi todo el día, ya os pondremos fotos del desaguisado :unsure:
Editado por txispis
