Hola buenas tardes, hace unos dias que he montado la cámara trasera oem, el tema es que con el cable de video iva el cable positivo que es la que hace que funcione la cámara y como ivan juntos pues lo he conectado con el pin 15 del QUAD-LOCK que es positivo sin estar el contado dado, y mi duda es si he echo bien en ponerlo en ese lugar, ya que he estado probando y era o el rojo y/o amarillo que también es positivo sin estar el contacto dado.
Muchas gracias.
hola!!
yo tambien tengo el mismo problema..
nose donde conectar el positivo y el negativo de la camara..
esta es la foto!
arriba estan los cables de la camara rojo y negro y abajo el motor del limpia donde quiero conectarlo..
http://www.subirimagenes.com/otros-camaratrasera-7183789.html
espero vuestra ayuda!
un saludo
Yo los conecte el negro a cualquier tornillo del porton, ya que es masa. y el rojo que es positivo al cable de la izquierda del todo de la clavija del motor del limpia. un saludo
vale ok!!!
entonces el negro a masa y el rojo al cable negro y marron de la izquierda del todo no?
mañana probare!!
lo tienes puesto en pantalla original o de otra marca? lo digo por el tema de cuando pones marcha atras si salta solo o tienes que ponerlo tu..
muchisimas gracias novaliche!!!
Prueba a ver y me cuentas si te va o no! lo tengo puesto al rns-e de origen, y no se me pone solo porque no lo tengo codificado con vagcom aun porque no tengo vagcom, pero lo tengo todo listo para codificarlo enganchar el cable de la luz de marcha atras al interface y que se ponga solo. Un saludo
okiss! esta noche dire cosas.. aunque mi pantalla no es original y aver que tal..
deciros que la camara ya esta conectada y la e probado y todo ok!
al final lo e concetado al cable del motor del limpia de la izquierda del todo que es negro y marron(el positivo) y el negro ala derecha del todo del maletero que hay un cable marron conectado ala chapa (el negaivo)
lo unico malo esque no salta solo le tengo que dar yo al auxiliar..lo e probado tambien el la luz de marcha atras y nada..
muchas gracias por la ayuda!
un saludo
