claverias23 Publicado 27 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2011 (editado) Hola compañer@s! aver si me podeis ayudar que ya nose ni por donde tirar y me estoy volviendo loco!! :ranting2: estoy cambiando la radio de mi coche y tengo una serie de problemas a ver si me podeis ayudar.. tengo un audi a3 8p del 2007 con un radio concert III y la estoy cambiando por una pantalla de 7" y tengo estos problemas.. -la señal de radio la e perdido..es como si no tuviera conectada la antena de la radio(y lo e comprabado todo 100 veces)y he estado mirando en el buscador y se ve que hay algun problema con la antena al cambiar la radio original..puede ser que necesite algun amplificador de antena¿? e mirado en ebay y e encontrado alguno como estos.. me sirve? o valdria la pena ir algun sitio de car-audio de la zona? (soy de valencia) este es el amplificador de antena.. amplificador antena radio -luego tengo el problema de los altavoces y subwofer trasero..no tengo equipo de musica a posteri pero es el de origen..tambien he mirado en el buscador y tengo que poner unos adaptadores ISO pero se supone que los tengo puesto..pero no me va! tambien estoy un poco liado porque tenia conectado un parrot ck3100 y lo quite todo y ahora nose si e quitao cosas de mas o de menos.. he hecho una foto con el movil para que veais como tengo todo conectado es un poco lioso pero aver si sabeis si tengo todo bien si falla algo o por lo contrario que es lo que pasa.. esta es la foto.. http://www.subirimagenes.com/otros-cables-7183772.html -y ya por ultimo o creo que es lo ultimo..ya que me puse una pantalla quise poner una camara de marcha atras..decir que ya tengo todo pasado osea el cable desde el maletero hasta la pantalla va verdad esque tuve que desmontar medio coche..tambien tengo la camara puesta en sustitucion de la luz de matricula y mi problema es..donde enchufo el positivo y el negativo de lso cables de la camara? he mirado en conectarlo al motor de limpia trasero pero mi pregunta es donde¿? os pongo una foto para que lo veais lo que os digo http://www.subirimagenes.com/otros-camaratrasera-7183789.html como veis los cables que tengo que conectar es el negro y el rojo de la parte superior..y abajo los cables del motor del limpia trasero.. siento mucho el tocho que os he puesto pero asi lo dejo totalmente claro para que me ayudeis.. espero vuestra ayuda un saludo gracias otra vez de antemano!! Editado 27 de Noviembre del 2011 por claverias23 Responder
bubu69 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 intento ayudarte en lo poco que se. El tema de la antena es normal, con ese amplificador solucionaras gran parte pero no es la solución 100% efectiva. Yo he montado el RNS-e a posteriori y montando este ampli (uno parecido) ya se sintonizan bien las emirosras, pero no es igual de potente que las antenas originales. EL tema de los altabocfes traseros se que le pasa a la mayoria de gente que monta radios no OEM, busca en el foro que hay mucha información, pero es normal esto que te pasa. Desconozco si tiene solución Referente a la camara trasera no sera que esos cables van uno a la chapa (masa) y el otro al cable de la luz de marcha a tras para activar la camara? Ya te digo que no soy ningún experto pero todo lo que te pasa se ha hablado mucho en el foro. suerte Responder
claverias23 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 intento ayudarte en lo poco que se. El tema de la antena es normal, con ese amplificador solucionaras gran parte pero no es la solución 100% efectiva. Yo he montado el RNS-e a posteriori y montando este ampli (uno parecido) ya se sintonizan bien las emirosras, pero no es igual de potente que las antenas originales. EL tema de los altabocfes traseros se que le pasa a la mayoria de gente que monta radios no OEM, busca en el foro que hay mucha información, pero es normal esto que te pasa. Desconozco si tiene solución Referente a la camara trasera no sera que esos cables van uno a la chapa (masa) y el otro al cable de la luz de marcha a tras para activar la camara? Ya te digo que no soy ningún experto pero todo lo que te pasa se ha hablado mucho en el foro. suerte Hola bubu! muchisimas gracias por tu respuesta! sobre el tema de la camara ya lo tengo solucionao..me ha dicho un compañero que seria el negro a masa y el rojo al cable negro y marron que es el ultimo de la izquierda!lo que desconozco es si saltara inmediatamente la pantalla de la camara o la tendre que poner yo nose..esta tarde probare.. lo de la antena probare a ver nose si comprarla por internet o acercarme a un sitio car-audio..mirare aver! ese amplificador que es conectarlo al + de la bateria y lo demas ala antena y ya esta no? sobre los altavoces traseros como ya e dichos e que se necesita un conector para amplificar los altavoces y subwofer trasero pero esuqe se supone que esta puesto porque el chico que me vendio la pantalla me dio tambien el adaptador pero nose cual es..si alguien me lo pudiera explicar..si alguien necesita una foto mas detallada que me lo diga! muchas gracias por vuestra ayuda un saludo Responder
ferchir Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 El amplificador de antena conectalo a un positivo bajo llave si no te puedes quedar sin bateria si dejas el coche parado varios dias. un saludo Responder
claverias23 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 El amplificador de antena conectalo a un positivo bajo llave si no te puedes quedar sin bateria si dejas el coche parado varios dias. un saludo osea tendria que ponerle algo para cuando apague el coche desconectarlo no? tipo interruptor o algo asi? que mal no? no hay otra manera o algo? sino cada vez que apague el coche desconectarla no? un saludo gracias Responder
antonio63545 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 El amplificador de antena conectalo a un positivo bajo llave si no te puedes quedar sin bateria si dejas el coche parado varios dias. un saludo osea tendria que ponerle algo para cuando apague el coche desconectarlo no? tipo interruptor o algo asi? que mal no? no hay otra manera o algo? sino cada vez que apague el coche desconectarla no? un saludo gracias No, no tienes que poner ningun interruptor, en el cableado vienen dos cables con positivo y uno con negativo, los del positivo son uno rojo y el otro amarillo, me parece que el amarillo es el que cuando apagas el contacto no pasa corriente y a ese es al que le tienes que conectar, de todas maneras compruebalo con una punta de prueba para ver si tiene corriente cuando quitas el contacto, ahí es donde le tengo conectado yo y coge los canales de radio bien, saludos Responder
claverias23 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Hola de nuevo! deciros que lo de la camara ya lo tengo todo montado y funciona muy bien!! el unico pero esque no salta solo..osea tengo que poner en la pantalla auxiliar y sale la imagen que a mi sorpresa sale con lineas y todo..la verdad que muy bien y se ve genial!!..lo e probado tanto como el la luz de marcha atras como en el motor del limpia trasero que hay es donde lo e puesto al final,en el cable de la izquierda del todo (marron y negro) el positivo y el negativo a un cable gordo que habia al final del maletero color marron que estaba conectado ala chapa del coche.. lo del tema de la antena me e pasao por un feuvert para decir lo del amplificador de antena habia uno..costaba 8 euros pero digamos que para conectarlo ala antena solo tenia una toma y la antena que sale es de 2 conectores..sabeis algo al respecto? ese me servira? el chico ma dicho que si que tiene que ser ese..luego esta el tema de que el cable del amplificador lo tengo que conectar pero nose donde..me podeis ayudar donde es donde lo tengo que concetar el dicho cable que sale del amplificador de antena¿? y lo de los altavoces ay sigo aun.. una nueva foto aver si me podeis ayudar..espero se vea mejor y mas claro sigue sin funcionarme los altavoces de atras.. quiero que me ayudeis aver si falta el dicho adaptador para que se oiga los altavoces y subwofer de atras o esque si lo tengo pero esta mal concetado o algo.. hay va la foto.. http://img843.imageshack.us/img843/4707/cables2w.jpg muchas gracias un saludo Responder
claverias23 Publicado 3 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2011 chic@s sigo dale que te pego.. Responder
antonio63545 Publicado 3 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2011 chic@s sigo dale que te pego.. todavia no has dado con el cable? o le has enchufado y no te amplifica la señal? Responder
claverias23 Publicado 3 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2011 bueno aver os explico lo inexplicabe.. resulta que me quede mosqueado ya que fui a norauto y les dije lo del amplificador de antena y al enseñarme el que tenia que pedir que por cierto me querian clavar 41.25 € era de phonocar tela marinera..y al ver cual era dije si creo que ese lo tiene la pantalla que voy a montar.. que es este.. http://imageshack.us/photo/my-images/818/carcasamandocobra7777.jpg/ bueno pues resulta que tenia conectado el cable del positivo ala cajetilla negra que salia del coche..y dije pues lo voy a conectar ala bateria aver si fuciona..bueno pues aqui viene no inexplicable..lo suelto y catapum!! la radio suena..es decir que no esta conectado a ningun sitio.. aunque es verdad que lo conecto al cable azul para que no se quede encendido ala bateria y suena algo mejor..osea la antena que sale del coche al fakra de la foto y la antena del cable ala que sale de la pantalla y todo ok.. http://imageshack.us/photo/my-images/269/img2011120300510.jpg/ asi que va todo be muchas gracias Responder
claverias23 Publicado 3 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2011 ahora solo me queda los altavoces y subwofer trasero.. aver si me podeis ayudar por favor!!!!!!!!!!!!! y asi al fin montare la pantalla!! aver que alguien me indique con una foto o algo cual es el adaptador que tengo que tener para que suenen los altavoces y subwofer trasero al cambiar la radio original.. espero respuestas!!! muchas graciasssssssssssssssssssssss Responder
N355 Publicado 28 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2017 Buenas, al final como solucionaste lo de los altavoces traseros? Estoy con el mismo problema y me está volviendo loco. Un saludo Responder
