Buenas compañeros! Pues el prpblema es el siguiente:
Me meto en el vagtacho y selecciono la Ecu. La mia es una de las de abajo, la de arriba de noseque Siemens.
He probado con todas y la unica que se conecta es esa.
Me dice que OK y GO AHEAD! y luego le doy a leer pin. Me lo da
Pero aun no me permite todas las funciones.
Le doy a READ EEPROM y ahora si que me deja hacer todas las funciones. El problema viene cuando quiero cambiarle el kilometraje y le doy a CHANGE MILEAGE.
Se escuchan ruidos del disco duro haciendo yo que se y en la pantalla se queda SEEK MILEAGE RECORD...
De ahí no pasa...
Que estoy haciendo mal? Mi cuadro es un 8D0 919 033 P
De ahí no pasa...
Tu cuadro es un VDO? si es asi tiene que conectar con alguno de los tres primero que aparece por arriba. en cuanto te deje leer el PIN lo apuntas y le das a CHANGE MILEAGE lo haces y deveria poner al final OK, de todas formas en muchos cuadros tienes que dejarlos desconectado unos 15 minutos para que actue el cambio de km, sobre todo en los cuadro XXX920XXX
Mi cuadro es de los "chinos" ............ :cry1: :cry1: :cry1:
Sacalo, y detras en el plastico lo debe de poner en varios sistios si es VDO, y si tienes el VAGCOM entra en 17 instruments y arriva a la derecha pondra en nombre seguido de numeros
