terceruki Publicado 21 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2003 hola chicos!! haver si alguien me puede ayudar y decirme como sacar el faro delantero del golf 4,para cambiar la bombilla de posicion.Es un foco e xenon,y quiero cambiar la bombilla de posicion xq no me gusta el color amarillento que da. Ah!!!!! sabeis que tipo de bombilla es???? quiero ponerle unas tintadas en azul,sabeis donde encontrarlas?????? un saludo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Responder
Atito Publicado 21 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2003 no entiendo...... son de xenon??y dan luz amarillenta :o , supongo q querras decir q quieres poner unas azuladas tipo xenon,no? Si son ese tipo de luces las q quieres las puedes comprarlas desde en el Alcampo/prica... hasta en tiendas de repuestos. Las mas conocidas son las Philips Blue Vision (las llevo yo) las Vision plus, las Amolux, las tienes de plasma.... Por cierto no hace falata sacar todo el foco para sacar la bombilla :o Responder
terceruki Publicado 21 de Mayo del 2003 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2003 no!!!!!!!!!! a lo que me refiero es a las de posicion,esas son las que quiero cambiar.e mirado detras del faro pero no atino con nada y no se como va.por eso pregunto si tenia que sacar el foco. Responder
Atito Publicado 21 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2003 ahhhh,ok! la bombilla sale tirando, no es como las de posicion o las largas q tienes q quitar las pestañitas y demas. Tira de los cables con cuidado y saldra sola, asi por lo menos es en el A3 Responder
PepeA3 Publicado 21 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2003 se quitan por detras, la sacas con cuidado de no arrancar algun cable y la cambias. No creo que te de ningun problema a no ser que el hueco se pequeño y no quepa bien la mano (lo digo pq eso me paso a mi :o ) Responder
FLOG Publicado 22 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2003 Sacas la tapa posterior del foco (un plástico que tapa el foco por detrás) y luego las bombillas de posición van entradas a presión, para sacarlas solo hace falta tirar de los cables. Puede que te quedes con los cables y el conector en la mano, entonces sacas el portalamparas y ya está. En la parte derecha, donde está la bateria posiblemente no tengas espacio y te hará falta sacar la bateria para poder hacerlo. Responder
terceruki Publicado 22 de Mayo del 2003 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2003 vale chicos creo que con todo esto estare preparado para entrar en accion.ya os contare,por que quizas necesite mas ayuda.un saludo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Responder
DavidBcn Publicado 22 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2003 Si el faro es de xenón yo no la cambiaría ya que en el Golf la bombilla de posición es de 6W mientras que esas azuladas son de 5W y piensa que ese tono blanco-azulado con el tiempo va perdiendo, yo no las cambiaría. Bueno, si lo haces ten en cuenta que el Golf utiliza bombillas de posición con casquillo, no son como las del A3. Responder
Samy Publicado 29 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2003 Pues no hay mucho espacio para maniobrar. Con el izdo puedes quitar la bateria y tener sitio, pero en el lado derecho lo veo chungo, ya que no hay mucho sitio para meter la mano. Otra solucion es desmontar el faro, para cambiarlo, pero para ello hay que quitar el spoiler delantero. Ya me contaras si has podido meter mano. Responder
