germanpf Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 como se puede regular el xenon con el vagcom. ?? Si regulo manualmente para que alumbren bien las luces largas al cambiar a cruce no me alcanza la distancia que deseo(busco caracoles) y si regulo los faros para ver bien con las de cruce(xenon) cuando le doy a las largas me alumbra a los arboles. Hay alguna manera de regulacion??? de subir el xenon manteniendo las largas en su sitio? Responder
jafv Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Hola. A mi me pasa lo mismo con las largas. He buscado en el ELSA y no he visto nada que indique como regular separadamente las largas de las cortas, todo indica que el conjunto del faro coloca las bombillas en una posición determinada y solo se puede mover el faro en conjunto. Estoy como tu, esperando que alguien nos de alguna pista. Lo único que he visto en el foro es la posibilidad de poner los bixenon del A6 normal restyling pero como no son del mismo tamaño exactamente hay que hacer cirugia para cambiar los cristales. En ello está Av@ant. Responder
flaviuA6 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 El otro dia en el taller le regulamos los xenon a un A3... es dificil sin caja de regulacion de luces (la de la ITV), ademas es necesario entrar con el VAG... sino no se pueden regular bien Responder
maikelsport Publicado 2 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2011 Hola, tengo una duda los faros de xenon del restyling que llevan el ajuste automatico de faros, si te salta el fallo en el cuadro, se pueden volver ajustar quitando la bateria del coche durante 15 minutos o no queda otra y ahi que meterse en el vag-com y hacer al auto-ajuste? Responder
germanpf Publicado 2 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2011 lo primero muchisimas gracias a muestro compañero sinux. Yo tenia la averia en el cuadro por que habia hecho mal el ajuste pero siguiendo unas buenas indicaciones solucionado la altura y el chivato en el cuadro. Hace falta el vagcom Responder
Navangel Publicado 3 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2011 Buenos días Podeis indicar donde localizar la información, o la manera de regular el Xenon. Muchas gracias. Responder
