JuanErre Publicado 4 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2011 Pues desde el Sabado me falla a mi de la misma manera, creo que el problema viene del telefono por que es el unico que se queda como intentando enlazarlo se queda en "Espere, por favor" y MUTEa el sistema cada dos segundos o así, te pone de unos nervios que no veas escuchar la radio así. Mañana lo meteré en el VAG-PC haber que dice. Tambien puede ser que en el bluetooth se haya ido el modulo que controla la fibra optica. El primer bluettoth que compre le pasaba eso. Se corataba cada 2 segundos y fue cambir el modulo (nunca se lo agradeceré suficientemente a Susolopez) y resolverse el problema. Saludos. Responder
Talveracali Publicado 5 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2011 Pues cuenta cuenta, como lo hicistes????? Responder
JuanErre Publicado 6 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2011 Pues cuenta cuenta, como lo hicistes????? Cambiando un modulo por otro. Pero el motivo de la averia lo detectó él. Responder
angelilloa6 Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 A mi me pasa exactamente lo mismo, en el conce me dijeron que el modulo del telf. estaba mal y que habia que cambiarlo. Al actualizar el mmi a la 5570 no me instalo el telefono, apareciendo el mensaje de "telf no instalado". ellos dicen que es el modulo de telf y hay veces que se apaga todo durante dos segundos. Me podeis ayudar???? sabeis si por ebay puedo conseguir un modulo de telf?? Responder
carz Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2012 A mi me pasa exactamente lo mismo, en el conce me dijeron que el modulo del telf. estaba mal y que habia que cambiarlo. Al actualizar el mmi a la 5570 no me instalo el telefono, apareciendo el mensaje de "telf no instalado". ellos dicen que es el modulo de telf y hay veces que se apaga todo durante dos segundos. Me podeis ayudar???? sabeis si por ebay puedo conseguir un modulo de telf?? Al acabar la actualizacion con los 3 cds, volviste a meter el cd numero 2 otra vez? Si no lo haces, el modulo del telefono no se actualiza y da error. Responder
txispis Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2012 (editado) A mi me pasa exactamente lo mismo, en el conce me dijeron que el modulo del telf. estaba mal y que habia que cambiarlo. Al actualizar el mmi a la 5570 no me instalo el telefono, apareciendo el mensaje de "telf no instalado". ellos dicen que es el modulo de telf y hay veces que se apaga todo durante dos segundos. Me podeis ayudar???? sabeis si por ebay puedo conseguir un modulo de telf?? Si es bluetooth, y si el telefono no esta emparejado, dice el mmi que el telefono desconectado. Prueba a emparejar el telefono. Si te sale otra cosa mira lo que ponen en el post de instalacion del bluettoth a posteriori: He actualizado con el disco 2 de la 5570 y tras 5 minutos, termino y PROBLEMA:......se ha perdido el bt..... He pinchado el vagcon y no me reconoce la centralita?????? No sé que ha podido pasar.... Vuelvo a actualizar, repitiendo el mismo proceso, y tras 1 hora de reloj actualizando, se reinicia y BINGO, Bt ha vuelto a casa..... Después he codificado con Vag, y esta vez si me ha aceptado el código..... Ahora ya habla el Bt..... Mañana os pondré unas fotos de todo........ Alguien sabe que ha podido pasar con la 1ª actualización ????? Editado 10 de Enero del 2012 por txispis Responder
carz Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Si se apaga cada 2 segundos es porque ha saltado la protección anti robo. Tendrán que codificarlo/liberarlo en el concesionario Responder
JuanErre Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Si se apaga cada 2 segundos es porque ha saltado la protección anti robo. Tendrán que codificarlo/liberarlo en el concesionario EL BT no hay que liberarlo. Si se corta cada 2 segundo es problema del anillo de fibra optica. EN algun punto no se transmite la señal. Responder
carz Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 EL BT no hay que liberarlo. Si se corta cada 2 segundo es problema del anillo de fibra optica. EN algun punto no se transmite la señal. En el post original dice que son la radio, el navegador y el CD los que cada dos segundos interrumpe el sonido, y eso es por un problema del anti robo de esos componentes. Responder
txispis Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 EL BT no hay que liberarlo. Si se corta cada 2 segundo es problema del anillo de fibra optica. EN algun punto no se transmite la señal. En el post original dice que son la radio, el navegador y el CD los que cada dos segundos interrumpe el sonido, y eso es por un problema del anti robo de esos componentes. Hola: Solo hay cortes de sonido cada unos seg, si el cargador de cds no esta liberado pero solo le pasa cuando oyes el cd. Los cortes del MMI, si se va la imagen es cosa de algun componente que interrumpe el anillo al estar roto, y si son como cortes de solo de sonido y como que se cuelga cualquier cosa, seguramente sea una averia de uno de los componentes que se recalienta. Yo estoy investigando algo de esto en un modulo AMI, que cuando se calienta da cortes cada x seg... Os mantendre informados. Por lo que veo es una averia normal en algunos modulos bluetooth, AMI etc... Saludos Responder
Labs Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Saludos a todos Mi primra aparición en este foro. Soy de Badajoz. Adquirí un a6 avant 2.7 TDI de segunda mano este verano. Descubrí el foro y me he suscrito para compartir experiencias y aprender algunas cosas de mecánica,etc,o al menos que me empiecen a sonar ya que no tengo mucha idea. Sin aún tiempo de leer toda la información técnica que hay en el foro, me empieza a suceder el nroblema expuesto en este post. He descubierto que me entra agua al accionar el limpia trasero en el compartimento del navegador. Agradecería cualquier consejo, sugerencia.. gracias Responder
txispis Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Saludos a todos Mi primra aparición en este foro. Soy de Badajoz. Adquirí un a6 avant 2.7 TDI de segunda mano este verano. Descubrí el foro y me he suscrito para compartir experiencias y aprender algunas cosas de mecánica,etc,o al menos que me empiecen a sonar ya que no tengo mucha idea. Sin aún tiempo de leer toda la información técnica que hay en el foro, me empieza a suceder el nroblema expuesto en este post. He descubierto que me entra agua al accionar el limpia trasero en el compartimento del navegador. Agradecería cualquier consejo, sugerencia.. gracias Vete rapidamente al conce, hay una campaña que soluciona el problema gratis y te cambian el tubo, diselo a ver que campaña tiene tu coche pendiente. Lo malo es que cae el agua a aquella zona y la averia puede ser de ordago. No le des al limpia de momento saludos Responder
Lauramon Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Hola labs yo soy de un pueblo de badajoz y tambien tengo un a6 avant 2.7 tdi e de decirte que vayas pitando al conce yo el año pasado desconicia este gran foro, le di al limpias y al agua y despues de 15 dias no veas lo que me formo el dichoso tubito, le entro agua al amplificador y se descargaba la bateria y en el conce me cobraron 500 y picos de euros, vaya pasada no tardes en ir, si quieres mas informacion mandame un privado y te llamo. Saludos Responder
Labs Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Muchas gracias por vuestra rápida respuesta. Iré lo más rápido posible Responder
Labs Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Lauramon,Gracias Aun no puedo mandar privados.tampoco soy muy experto en foros,Iré aprendiendo Responder
