  • Respuestas 36
Hola, a mi tambien me ha pasado lo del tubo del agua roto, y me encontré con el habitaculo de la Radio, Ampli y Navegador empapado. Lo desmonte y estuve secando todos los contactos, pero el MMI sigue sin funcionar. Como habeis dicho en este foro, le he pasado el VagCom para comprobar el anillo de fibra opctica y esto es lo que me ha salido. :
Es posible que se haya roto todo esto? Si en la parte trasera solo esta el Navegador, la Radio y Sistema Bose. Necesito que me ayudeis, a ver si se puede hacer algo para recuperarlo o reiniciarlo, no se, alguna cosa, porque miedo me está dando ir al Conce, si me tienen que cambiar todo eso.
Espero vuestra ayuda.
Gracias.
Has probado a limpiar los conectores y los terminales de fibra optica de todo ese conjunto?. No vaya a ser que haya humedad en esos espacios y haga que el haz de luz de la fibra optica quede interrumpida
Hola abuelojuan.
Si he probado a limpiar los conectores. Desmonte la columna trasera donde viene la radio, el navegador y el sistema bose y lo estuve secando y limpiado todos los conectores. Por eso me pregunto si al desmontarlo y volverlo a montar necesito reiniciar algo o como he leido en otros post, darlo de alta, y por eso es por lo que da error en tantos componentes.
Por que los componentes 19-CAN Gateway, 07- Control Head (High/D3) y 0E- Media Player 1, esos, si no me equivoco, van en la parte delantera y no se han mojado, entonces porque dan error?.
  • 10 años más tarde...
Buenas , estoy leyendo por aqui ,porq más o menos tengo el mismo fallo..
Yo le puse hace años un módulo para tener bluetooth y pendrive, y lo tengo en la guantera. Pues el otro día buscando una cosa ahí de malas maneras me dejó de funcionar todo ,ni los botones ni nada. Me puse a investigar y era que afloje el conector de la fibra del módulo.
A los días me pasó lo mismo y miré de nuevo ese módulo y nada. Lo quité y dejé solo el módulo del CD y nada. Compre los anillos de cierre y puente todos los módulos y nada, hasta el del maletero.
Sólo arranca el mmi y a los pocos segundos se apaga y el teclado ni funciona . No sé qué más probar y querría vuestra ayuda. Cada módulo observo cuando pongo el contacto y le llega el haz de luz .
Gracias
Editado por pilami
En 10/5/2022 a las 8:13, pilami dijo:
Gracias
Prueba a desconectar el negativo de la batería.
