Cera y limpiado de colas
Bueno tengo pensado en un aplicarle la primera capa de cera y me gustaría que me recomendaseis una.Busco una que de mas brillo que proteccion.El color de mi coche es blanco.
También busco un producto para limpiar las colas cromadas,hay algo negro que no consigo quitarlo del todo.
Pues para el blanco tienes varias opciones, pero primero te recomendaria algo para preparar la pintura para la cera, para limpiarlo y dejarlo perfecto... te recomendaria un Glaze, con eso ganas brillo y se limpia de impurezas, para el blanco el que he usado es el Poorboys White Diamond y da un brillo muy bueno, luego la cera tienes 2 opciones muy buenas y con una direfencia de precio algo notable:
- Collinite 476, unos 17€, aunque en CCP tienes un 15% de descuento por el foro... facil de aplicar y retirar si sigues las pautas, tiene una duracion de entre 4 y 6 meses, dependiendo de la regularidad con la que limpies el coche.
- Naviwax Light, unos 40€, no la he probado pero se supone que es de las mejores, pero el precio es bastante elevado...
Para las colas de escape lo mas economico y que tiene 100% de eficacia es el bote de limpiador para metales en crema del mercadona, es de la marca bosque verde y las dejas como nuevas, cuesta unos 2€ mas o menos el bote.
Un saludo y si tienes dudas comentalas.
Editado por Santi_MaD
Lo que voi hacer es una buena descontaminacion,nuca lo he hecho y preparar bien la superficie,estoy viendo que hay varias collinite,esa la has probado tu o algo de diferencia con las demas?
Que hay que hacer para que te hagan el descuento del 15%?
La cosa es que no tengo mercadona.
La collinite la han comprado 2 compañeros para sus blanquitos en la compra conjunta, la diferencia no se decirte, lo que si es que siempre se suele recomendar la 915 para colores oscuros y la 476 para claros, esas 2 son las mas comentadas y usadas.
Sobre lo de descontaminar me parece perfecto, pero te seguiria recomendando usar un glaze, eso es lo que realmente le va a dar un toque de brillo a tu pintura, aparte de que la cera agarrara muchisimo mejor...
Sobre lo de no tener mercadona... puedes comprar Autosol Metal Polish, que es una pasta, cuesta 4,95€ el tubo de 75ml
Para el descuento metete en su web y mandale un mail diciendole que eres del foro.
Un saludo!
Un saludo!
Muchas gracias tio,una cosa que glaze me recomiendas? y sobre la cera collitine que tiempo hay que dejarla antes de pasar la microfibra?Saludos
Glaze solo he probado los de Poorboys, y son fantasticos, para el blanco es el Poorboys White Diamonds, la pena es que en CarCarePassion no lo tienen... pero si escribes a Jose para preguntar lo del descuento y se lo comentas seguro que te recomienda uno que tenga y sea igual de bueno. El Glaze lo aplicas con aplicador de algodon o microfibra blanco... este lo puedes aplicar al coche entero y retirarlo seguidamente, la cera te recomiendo si es la collinite que apliques con un aplicador de espuma amarillo en un panel como una puerta, apliques seguido otro panel y nada mas terminar retires el primer panel, luego aplicar otro y retiras el segundo, no se si me explico, menos capo y techo que es aplicar y retirar... si no te va a costar quitarla jejeje seca rapido, y si quieres le puedes dar una segunda capa a las 24 horas.
Lo del aplicador o micofribra blanco o amarillo te refieres a los que tiene forma circular pequeña?y una cosa mas una vez aplicado el glaze y la cera,digamos cuando hay que hacer el mismo proceso, es decir pasados 3 meses x ejemplo?Muchas gracias pero estoy un poco pez,jeje.
El proceso lo notaras, despues de encerar el coche coge una repelencia al agua que se denomina sheeting, de la misma forma la repelencia hace que el agua que no se repele por estar en una zona mas horizontal se quede en forma de perlas, esto se denomina beading, cuando limpies el coche y veas que el coche ya no evacua el agua de la misma forma, se quedan como charquitos, etc... entonces es hora de repetir el proceso, pero ya te digo que con la collinite y si le das 2 capas, tienes para 4 meses minimo... y digo minimo... porque puede que hasta para 7 meses...
te dejo un video para que veas lo que tiene que hacer si esta bien la cera:
Creo que me ha quedado bastante claro,una cosa mas,puedo usar la misma toalla de microfibras par quitar el glaze y la cera?
Editado por dejota
Creo que me ha quedado bastante claro,una cosa mas,puedo usar la misma toalla de microfibras par quitar el glase y la cera?
No, y te recomendaria tener un par para cada uno, mas que nada porque se terminan saturando de quitar el sobrante y luego te va a costar mas retirarlos, es una pena que no tengas un mercadona a mano, venden un pack de 3 microfibras por unos 2,5€... yo y muchos foreros son las que usamos y can geniales, nada que envidiar a las de las tiendas de detallado, te digo esto porque ten en cuenta que el glaze es un limpiador quimico de la superficie, lo que hace es limpiar la superficie y eliminar todo lo que tenga... por lo que si retiras la cera con un trapo de microfibra que tiene restos del glaze que has aplicado antes puedes eliminar parte de esa cera que acabas de aplicar.
Muchas gracias,seguire tus consejos fenomeno.Un saludo.
No hay de que, pero a cambio de los consejos te pediria que hicieses un pequeño resumen y comentases tus sensaciones y el grado de satisfaccion o no sobre los productos una vez los uses, y si ya cuelgas fotos y algun video del sheeting mejor que mejor jejeje
Un saludo!
Un saludo!
Por supuesto,aver el resultado..Un saludo
Un saludo!
Para Glaze para tu color me han hablado muy bien de este:
http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CL-VM
Yo tengo su homonimo para el color de mi Galant, que es este:
http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CL-RM
Pero aun no lo he usado (el tiempo que hace no anima a detallar el coche).
s2.
Un saludo!
s2.
La put*da es que no estan disponibles,estoy mirando en otra pagina en car car europe y ahi si tienen Poorboys White Diamond Show Glaze (Colores Claros) y el Autosol Metal Polish,en cambio en ccp no tiene nada de esto,lo unico que me falla es la cera que no tienen la collinite 476.Cual me puedes recomendar?
http://store.carcareeurope.com/ceras/
