alexa4b5 Publicado 30 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 hola gente, me estoy volbiendo loco para saber login de mi cuadro,para casar las llaves. como vereis en otro post os digo el erro que tengo. se me queda encendida la luz del inmo del cuadro y se me ha descodificado las otras dos llaves que tenia y la que funciona arranca pero la luz del cuadro sigue parpadeando. con el vag sale esto: 1 fault found 01179- incorrect Key programming 35-00 Responder
mikela4 Publicado 30 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 Con el vagtacho puedes sacar el login del cuadro y luego vuelve a codificar las llaves. S2 Responder
alexa4b5 Publicado 30 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 bueno haber si agencio el vag-tacho y el vag-com 9 ó superior ya que el mio es el 311 creo recordar a no ser que alguien de asturias o cerca me pueda hechar un cable. saludos Responder
alexa4b5 Publicado 18 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2011 hola gente... vereis tengo el vag-tacho y no me reconoce el cuadro de mi a4 110, julio del 98, el cuadro no es vdo y no es can bus y debe ser inmo 2 puesto que ba en el cuadro y la duda es si con el comader si me lo reconocera para quitar el login, puesto que se me enciende el chivato del inmo en el cuadro y solo me funciona una llave de tres que tengo. he limpiado los conectores del cuadro y del receptor; este no puede estar mal ya que no reconoceria ninguna llave.y seguimos con la mismas le pase el vag 10.6 y me sale; Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl Part No: 8D0 919 861 A Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D06 Coding: 00140 Shop #: WSC 00300 VCID: 2F66964AC775 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ8*****73 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z*******73 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred y con el vag-com 311 Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl Part No: 8D0 919 861 A Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D06 Coding: 00140 Shop #: WSC 00300 VCID: 2F66964AC775 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ8Z0*******3 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0*******3 1 fault found 01179 - incorrect key programming ( programación llave incorrecta) 35.00 vaya horas he pasado el tacho y pone: 8D0919861A B5-KOMBIINSTR.UN4 D06 Go Ahead! Seek mileage record... Unable to find mileage record! Read PIN code first! Connecting Magnetti Marelli New Beetle before 2001 year... OK 8D0919861A B5-KOMBIINSTR.UN4 D06 Go Ahead! Reading Unit Info... IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W4250473 Read PIN and See Memory buffer! Trying to Read Immobilizer PIN code... Please wait... Loading commands... OK OK OK Reset kombi... OK OK Execute commands... OK OK Disconnect... OK Reading data from interface... Try PIN CODE: 0698 Unknown eeprom data! Press View Memory Buffer to see EEPROM data! pero a la hora de casar las llaves: Connecting Magnetti Marelli New Beetle before 2001 year... OK 8D0919861A B5-KOMBIINSTR.UN4 D06 Go Ahead! Message Lost Error! WRONG PIN CODE! Switch Ignition OFF! vaya tela, por eso digo lo del comander por si suena la flauta. xd a dormir que son horas Responder
