hola,os explico mi problema,tengo un a6 1.8turbo le tengo hecha una repro a 190cv,le cambie la valvula de descarga del turbo,le puse una forge 007,y le cambie la valvula n75,y llevo un tiempo que cuando lo exprimo un poco le noto que entra el turbo el coche se lanza,se escucha un silbido y derrepente se nota que el turbo se desconecta,lo vuelvo a exprimir y no entra el turbo,pero se desconecto el contacto y lo vuelvo a conectar,vuelve a entrar y me hace lo mismo,me tiene loco y no se lo que hacer,estoy pensando en cambiar el turbo,pero eso me sale en una pasta :crying_anim:
Sobrepresion en el circuito o caudalimetro, creo. Tendrías que meterle el vag com
le meti el vag com y me puso esto:
2 Errores Encontrados:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermitente
Preparación: 0000 0000
No estoy seguro pero poruqe no miras los tubos de vacio haber si hay alguno picado o cuarteado.
SALUDOS
La sonda está mal. Mira de cambiarla, que seguro que por eso no entra el turbo bien, por que la unidad de mando capa la presión por haber una mezcla demasiado pobre... Son 100€ mas menos (yo la cambié en el passat 1.8T y me costó eso...).
Ya verás como lo notas....
Otra cosa que puedes hacer para probar es desconectar el caudalímetro y probar el coche sin él enchufado, que en estos motores (con pedal electrónico, código APU o AEB) se puede hacer. Si ves que no hace el fallo es que está tocado y hay que cambiarlo.
Hola, perdonad mi entrada pero yo tengo exantamente el mismo problema, en el foro me dicen que es el caudalimetro y el mecanico le metió un test de diagnostico y me dijo que puede ser el turbo pero estoy mosca, fuimos a dar una vuelta y cuando se paró el turbo paró el motor a 120km lo volvio a arrancar y funcionó otro poco sin problemas pero luego se paró el turbo de nuevo, en mi caso es un gasoil 1,9 B4 ADR ¿puedo yo desconectar tambien el caudalimetro para probar? ¿que es la sonda de la que hablais es la "labda"?, gracias.
Buenas
En tu caso el caudalímetro no se puede desconectar, ya que el motor entra en emergencia. La sonda es la Lambda, efectivamente, pero cuando no va bien sale el error en vag-com, si va bien, no hay error...
Pero creo que en tu caso es muy posible que sea el caudalímetro...Pero habria que provar el coche a fondo a ver...
