antoniojram Publicado 30 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 Buenas tardes a todos conpaneros,por favor necesito que me echeis una mano con estos errores,estoy un poco disgustado, sobre todo con el de la bomba de inyeccion.llevo tan solo unos dias con el vag com y le visto mas averia que nunca. Bueno espero que me echeis un cable,gracias a todos de antemano.saludos Tuesday,29,November,2011,09:43:41:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 8E0 907 401 AF Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0050 Coding: 02007 Shop #: WSC 06335 VCID: 69D2BFFA7F23F454 Part No: 00008059 Component: 130 106MC318_1.V14070529587 AUX6Z0E0122540 1 Fault Found 01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 34-10 - No Elaboration Available - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK Component: ESP8 front H05 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004518 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2854FAFEA4A90D5C 1 Fault Found 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 26 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4202 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0197 Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 04141 Shop #: WSC 06335 VCID: 4182475A27D3DC14 1 Fault Found 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D Component: RNS-E HIGH EU H70 0650 Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E1118003 Coding: 0301717 Shop #: WSC 73253 133 57614 VCID: 254AF3CAD3BB1034 4 Faults Found 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 93 Reset counter: 158 Time Indication: 0 Date: 2011.01.12 Time: 14:18:03 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2611 Clock: 16:22 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 158 Time Indication: 0 Date: 2005.02.09 Time: 00:00:20 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 902 Clock: 03:43 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Time Indication: 0 Date: 2011.02.01 Time: 09:22:19 02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 10 Reset counter: 158 Time Indication: 0 Date: 2011.01.21 Time: 15:06:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BQ Component: Komfortgerát T01 3332 Coding: 06736 Shop #: WSC 73253 VCID: 8102075AE7539C14 Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0506 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0506 Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0506 1 Fault Found 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D Component: RNS-E HIGH EU H70 0650 Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E1118003 Coding: 0301717 Shop #: WSC 73253 133 57614 VCID: 254AF3CAD3BB1034 4 Faults Found 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 93 Reset counter: 158 Time Indication: 0 Date: 2011.01.12 Time: 14:18:03 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2611 Clock: 16:22 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 158 Time Indication: 0 Date: 2005.02.09 Time: 00:00:20 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 902 Clock: 03:43 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Time Indication: 0 Date: 2011.02.01 Time: 09:22:19 02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Responder
antoniojram Publicado 30 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 Alguien me puede ayudar, por favor... Responder
mag6816 Publicado 1 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2011 al borrarlos te vuelven a salir ??? te has quedado sin bateria o algo??? has cambiado algo conel vag com?? hay mogolon de fallos del navegador . se lo has sacado??? por que a lo mejoral no tener el navegador original ni su cargador de ahí tantos falos Responder
Serjio Publicado 1 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2011 A ver si algún moderador te lo mueve a su lugar correspondiente, ya que allí seguro te echaran una mano los expertos en vag. Pero has probado lo que te ha dicho el compañero? Responder
antoniojram Publicado 1 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2011 Gracias, por responder mag6816 y serjio, no realmente,no se utilizar el vag com bien, llevo pocos días con el,lo único que hice fue hacer un diagnostico automático y me dieron todos esos fallos, el que mas preocupa es el de la bomba de inyección, que si que le tengo que quitar la batería para poderle quitar el fallo y me haga andar el coche, bueno haber si algún moderador lo mueve al lugar correspondiente, gracias y saludos. Responder
DavidAvant Publicado 1 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2011 Hola. Una vez que te salgan todos los Fault, abajo le das a Clear Fault Codes (no se si te permitirá todos o módulo por módulo). Te tardará unos segundos en borrarlos. Después, date una vueltecita con el coche y ves los que salen de nuevo. Un saludo. Responder
antoniojram Publicado 1 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2011 Perfecto, eso haré, borrar todos los fallos, pero no se me da como un poco de miedo ignorar y borrar el de la bomba de inyección, he leído que la broma sale sobre 700€ repararla.el del rns-e me da igual borrarlo. Bueno os iré contando. Saludos. Responder
DavidAvant Publicado 1 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2011 No te preocupes, si está estropeado de verdad, vuelve a salir de nuevo la avería. Un saludo. Responder
