Pues eso, que en los tres ultimos depósitos manteniendo ritmo de conducción y circunstancias, me ha suibido entre 1 y 1,5 l a los 100.
Como me toca en breve cambio de aceite y filtros, lo comprobaré todo.innocent.gif
PD. hoy le he puesto las cubiertas de invierno sin cambios, sigue 1 litro por encima
  • Respuestas 62
todos los consumos son con excel por si acaso y SI es cierto que al cambiar las cubiertas esta tarde las delanteras iban a 2,1.. pero no creo que sea motivo suficiente......innocent.gif
La gasolinera es la misma??
Con la moto hace años le noté lo mismo y tardé en darme cuenta de que se asociaba con una gasolinera en concreto...aún hoy evito echar ahí.
Sólo es un apunte, por si no lo habías considerado.
Filtro de aire limpio, mejor dicho impecable tras 29.000 km realizados :shocked::innocent::notworthy:
Mi teoria se traslada ahora hacia las Sondas Lambda. Opiniones?
El deposito que he llenado hoy se acerca a los 12 litros sin haber corrido y por nacional a 110-120 :frusty::cfsd1:
Fijaros mis ultimso datos de consumo por depositos:
9,94
9,77
10,52
9,81
10,5
10,61
9,91
10,77
10,07
10,12
11,250
11,751
Editado por abuelo
9,94
9,77
10,52
9,81
10,5
10,61
9,91
10,77
10,07
10,12
11,250
11,751
Quita el freno de mano jodio....
Ahora en serio que te dice el vag com?
Lo has pasado o no?
Editado por txispis
9,94
9,77
10,52
9,81
10,5
10,61
9,91
10,77
10,07
10,12
11,250
11,751
¡¡¡ jod**...pero si parece la prima de riesgo !!!!:shocked: :shocked: :shocked: :shocked:
Abuelito....abuelito!!!! ahora te está dando el consumo real....no lo que decías antes!!!!! :roll1: y seguro que antes estabas haciendo las cuentas al revés..... :roll1::roll1:
Pudiera ser que hallas variado tu forma de conducción y cambies de marcha sin alcanzar el régimen adecuado de revoluciones......Vamos, que lo lleves un poco ahogado.
La presión de los neumáticos también influye mucho. Recorridos cortos sin que la temperatura del motor alcance sus valores optimos.....en fin, mírate que a variado en tus trayectos para esa escalada en el consumo.
Salu2
Pues npi pero si que es llamativa la evolución del consumo si las condiciones no han cambiado :cfsd1: .
Creo que merece un seguimiento y ver si esta tendencia se estabiliza o no.
Dado lo sensible del asunto de mis consumos no hablo, aunque también han variado un poco :innocent: .
Un saludo :thumbsup:
Gracias a todos.
Txispis:
Le he pasado el Vag y nada nuevo. El erro de siempre, además ayer mismo:
Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
Part No SW: 4F0 910 115 HW: 4F0 907 115
Component: 3.2l V6 FSI G 0060
Revision: --H14--- Serial number:
Coding: 01050003190F0120
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: DBBE1532257F16C4
1 Fault Found
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 87702 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.02
Time: 20:56:37
Freeze Frame:
RPM: 2048 /min
Mass Air / Rev.: 272.5 mg/str
Temperature: 78.0°C
Part Throttle
Temperature: 728.0°C
Speed: 100.0 km/h
Readiness: 0010 0000
LAs presiones van bien. LA forma de conducir igual. NADA HA CAMBIADO, joio Gonchito rolleyes.gifCon cubiertas de invierno el año pasado subía 0,3 0,5 litros a los 100, para nada 1,5.
Me marcho ahora a hacer 100 km por carretera y lo llenaré a ver que media me da. Iré tranquilo, por nacional a ver que c*** pasa......hammer2.gifhammer2.gif
Lo de evaporación de gasolina o poro lo dudo, si no lo uso, no pasa nada y esta controlado donde se aparca
Gracias a todos.
Txispis:
1 Fault Found
P0420 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 87702 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.02
Time: 20:56:37
Freeze Frame:
RPM: 2048 /min
Temperature: 78.0°C
Part Throttle
Speed: 100.0 km/h
Pues igual es que tienes que solucionar el defecto, porque a menos no ha de ir...
