  • Respuestas 62
  • 2 años más tarde...
Gracias a todos.
Txispis:
Le he pasado el Vag y nada nuevo. El erro de siempre, además ayer mismo:
Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
Part No SW: 4F0 910 115 HW: 4F0 907 115
Component: 3.2l V6 FSI G 0060
Revision: --H14--- Serial number:
Coding: 01050003190F0120
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: DBBE1532257F16C4
1 Fault Found
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 87702 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.02
Time: 20:56:37
Freeze Frame:
RPM: 2048 /min
Mass Air / Rev.: 272.5 mg/str
Temperature: 78.0°C
Part Throttle
Temperature: 728.0°C
Speed: 100.0 km/h
Readiness: 0010 0000
Hola buenas, esta pregunta es para "abuelo".
He visto que tienes el error P0420 y que comentas que aparece de forma reiterada. Me extraña que con 87.700 km tuvieras problemas de catalizador o sondas lambda, son pocos kilómetros.
¿Sigues teniendo ese error? ¿Lo pudiste solucionar, cómo?
A mí me aparece este error y estoy intentando acotar el problema, probablemente sea el catalizador derecho.
Un saludo y gracias.
  • 6 años más tarde...
hace 33 minutos, abuelo dijo:
este hilo os puede venir bien, la final algo tan sencillo como el filtro de gasolina
Una pregunta, con cuantos kilometro cambiaste ese filtro? Yo cuando cogí el coche se lo cambie la primera vez y es un filtro que realmente se ensucia poco.
En 30/11/2020 a las 20:32, abuelo dijo:
Buenos dias, tengo un A 6 c6 3.2 FSI 255 cv 2005y resulta que aprovechando que me cambiaban el alternador, les dije que me sustituyeran el filtro de gasolina que en el manual de taller no aparece por ningun lado, los otros los sustituyo yo.......
Sorpresa me comenta que este modelo no lo lleva, el antiguo si lo lleva atras al lado del deposito, estoy intrigado y sigo sin haberlo sustituido nunca desde que le tengo.
me podreis dal un poco de luz al asunto?
Si que lleva filtro de gasolina. En el coche del forero Patacona lo cambiamos y si mal no recuerdo está delante de la rueda trasera derecha, más o menos cerca de donde se pone el gato para cambiar esa rueda.
hace 6 horas, Luis Carlos Arce Cagigas dijo:
Como dice @fjalonso esta delante de la rueda trasera derecha, hay que quitar un protector y va en horizontal.
hace 19 horas, Serjio dijo:
Gracias a los dos, me pondre a ello y le suzurare al oido del"Mecanico" que me dijo que no lo llevaban los tración 4 automaticos ....
Lo curioso es que hace varios años que tengo el manual de taller, y en todos los modelos si que dice su mantenimiento, pero en el mio ....nada de nada......curioso el tema
Este finde levantere el coche y os lo comentare, Gracias, es el unico filtro que nunca he sustituido.
En 30/11/2020 a las 21:07, Serjio dijo:
75.000 aprox
En 2/12/2020 a las 9:15, Luis Carlos Arce Cagigas dijo:
si que lleva, ese era mi modelo y mismo año
En 2/12/2020 a las 16:06, Serjio dijo:
Muchisimas gracias, hoy levante el coche y como me lo deciais, y le encontre retirando una tapa de plastico, si que le tiene, lo pedire para que me lo traigan y poder sustituirle, tiene coña la cosa, llevo con el coche desde finales del 2008 y mirando facturas del S.O. no hay nada relacionado con el filtro y me realizaban el mantenimiento, le compre segun ellos con todos os filtros cambiados ????? pues desde entonces no se le han cambiado nunca y el coche va para los 218.000km y de momento no noto ninguna perdida de potencia cuando le piso.
Gracias!!!
hace 10 horas, Luis Carlos Arce Cagigas dijo:
Gracias!!!
Suele ser un filtro muy poco cambiado en el mundo, en pocos sitios lo cambian, si puedes, cuando se lo cambies quédate el filtro viejo y lo abres para ver en que estado se encuentra.
