Buenos dias, a todos tengo una duda sobre aceite comprar, se que el TDI 2.0 140 lleva el 5/30 de castrol pero mirando en la pag de lubricantes onlae http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ViewAction=View&ObjectID=4240271
me salen varios modelos del 5/30
Castrol Edge Professional LLIII (AUDI / VW) 5w30
CASTROL EDGE FST 5w-30
Castrol Edge 5w30
Castrol Magnatec 5w30 A1
Castrol Magnatec 5w30 C3
Cual de todos es el que usa la casa Audi tengo que cambiarle el aceite dentro de poco y este cambio me gustaria hacerle yo mismo...
Gracias un saludo...
El que cumpla la normativa del grupo vag wv 506.00 o 507.00.
saludos
Según leo en la documentación de mi coche (2.0 TDI 140 cv) es vw 507.00, desconozco por completo si la 506 vale.
Aprovecho para preguntar, según tengo entendido estos aceites nuevo sin abrir pueden valer durante años pero una vez abierto (para hechar un poco para rellenar por ejemplo) dura pocos meses en buen estado. ¿Alguien me ilumina sobre el tema?¿Estoy muy desencaminado?
Editado por macinski
yo al mio que tambien es un 2.0 TDI con 140 cv le he echado motul specific 5w30, y tambien cumple la norma de vw 507, pero esa norma me parece que es para los coches con dpf(el filtro de particulas) y el mio no le lleva, tambien digo que le he echado motul porque no llego a los 10000 km al año y como el aceite se cambia a los 15000 o al año (lo que antes llegue) pues le he echado uno un poco mas barato que el castrol. De todas maneras el que me le ha vendido me ha dicho que al ser un aceite 100% sintetico puedo hacer 30000 km sin problemas, pero yo para hacer esos km necesito mas de 3 años!! :shocked:, un saludo
personalmente, hasta ahora he utilizado el castrol Edge professional aguantando el cambio hasta los 25000 km por ser long life. Tengo que cambiarlo próximamnete para los 60000 km y el mecánico me recomienda cambiar a Repsol Elite (supongo porque lo tendrá en la cuba) y me comenta que es igual o mejor que el Castrol, alguien tiene experiencia con este aceite?
El Repsol es bastante inferior al Castrol, solo tienes que comparar sus caracteristicas técnicas, especialmente el indice de viscosidad que en el Repsol es mediocre.
http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionPDS.nsf/0/3831E6F863F04338802578DC0030A53B/$file/BPXE-8KAGNB_0.pdf
https://imagenes.repsol.com/es_es/RP_ELITE_LONG_LIFE_50700_50400_5W30_REV.4._Diciembre_2010_tcm7-14879.pdf
¿Qué tal va el Castrol Magnatec 5w40 c3 para el 2.0 TDI 140 cv BKD? ¿Alguien con experiencia que pueda aconsejarlo?
Por cierto, ya se que no es long life, sería tan solo para ir añadiendo los 0.5 L pues el Castrol Edge 5w30 se lo bebe cada 2000 kms. :thumbsup:
Editado por Variante
El magnatec no cumple la norma para motores PD, también hay Edge en 5w40.
¿Tendré algún problema si utilizo el Magnatec 5w40 para añadir? ¿Alguien lo ha usado en el mismo modelo que el mío con filtro de partículas diesel DPF? Es que tengo 4 L. y si no puedo echarlos los voy a tener que usar pa freir papas :blink:
Intenta rellenar con aceites que tengan la misma numeración.
Es decir, si tu coche, lleva 5W30, rellénalo con aceite de ese mismo grado, sea cual sea la marca.
De ese modo no te recomiendo que si tu coche lleva 5W30 lo rellenes con 5W40 o cualquier otro salvo que sea en caso de emergencia y no te quede más remedio.
Otra cosa es, que el cambio de aceite le cambies y pongas un 5W40, que seguramente consumirá menos. Aunque ya sabes que su mantenimiento no es long life, es decir que tendrás que cambiarlo a los 15.000 kms.
Mi recomendación es que si el consumo no es muy desmesurado aguantes con aceite 5W30 ya que es de mejor calidad (no tienes más que ver la diferencia de precio) y cuando tengas mayor numero de kilometros 30.000 45.000 kms empezará a dejar de consumir y lo hará pero en menores cantidades y si te gusta darle cera.
En fin, espero que mi respuesta, aunque tocha, te haya servido de ayuda.
para esos que tienen que comprar aceite 5w30 castrol garrafa de 5litros norma 504/507.00 me era imposible saber donde comprarlo en madrid! y al final he encontrado un sitio y es en:
Repuestos G. O. M.
C/ Virgen Del Portillo 29
28027 Madrid
+34914038992
Automoviles Recambios Y Accesorios: Establecimientos
espero haberles ayudado! un saludo!
  • 2 meses más tarde...
Remoto el hilo porque tengo una duda.
Quiero comprar 1L de aceite porque siempre me gusta llevar por si acaso, y aún no tengo respuesta de mi comercial para que me diga que aceite lleva de fábrica. Yo juraría que el 5W-30 para motores Diesel (el mio es un 2.0 Diesel 140cv), pero también existe el 5W-40 entre otros, y e aquí mi duda.
El aceite de este link no es long life, entonces no duraría hasta los 30.000Kms.
http://www.oemvag.es/es/3bg-2000-2005/887-castrol-edge-turbo-diesel-5w-40-1l.html
Este sin embargo, es 5W-30 y sí que es long life y aguantaría hasta los 30.000Kms.
http://www.oemvag.es/es/3bg-2000-2005/885-castrol-edge-5w-30-1l.html
A parte de esta duda, que aunque sea absurda, la tengo, ¿creéis que el Castrol es de lo mejorcito y es el que montan en siempre de fábrica?
Gracias.
