El parasol delantero del piloto no enciende la luz. La bombilla esta bien pues la pongo en el otro y enciende perfectamente. he comprobado con el tester y no llega corriente.
¿ Sabeis alguno como solucionar este problema ?
Gracias.
¡ Resuelto ! se había roto un cable que va a una de las patas internas que lleva el brazo que sujeta el parasol al techo.
Este cable va cubierto por una funda negra y no te das cuenta de si esta roto o no, hasta que la desplazas hacia atrás o tiras suavemente del cable para ver si esta cogido o suelto.
Os pongo una foto del cable roto, en el extremo se ve el cable pelado. Espero que mi experiencia os pueda servir.
Editado por usluiss
Pues has tenido suerte amiguete normalmente lo que se rompe es el interruptor que va en la corredera, imposible repararlo!!
ASI que me alegro que se haya resuelto fácil, yo al final compré uno por 6 € en ebay y al otro le puse un interruptor.
S2
Para sacar el parasol, solamente tienes que quitar la tapita de plastico que cubre el tornillo que lo sujeta al techo. Para quitarla usa un destornillador fino, esos de relojero, lo insertas en el pequeño agujero que tiene y lo tiras hacia abajo. Una vez quitada la tapita ya tienes al aire el tornillo, lo desenroscas y listo.
