charlyx Publicado 3 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2011 Buenas, --- Descripcion accesorio 8Q5 Regulación del alcance de las luces, automática/dinámica con luz de conducción en curva(AFS 1) --- Entiendo por esta descripcion de lo que lleva mi vehiculo que deberia regular el alcance segun la velocidad pero la verdad es que no noto absolutamente ningun ajuste en el alcance de las luces de cruce a ninguna velocidad. De hecho las tengo mal reguladas ya de entrada, pues no llega muy lejos el alumbrado. El tema de regulacion en curvas (movimiento horizontal) si se nota en trazados curvos, pero el alcance no veo que alumbre mas lejos cuando voy mas rapido en autopista por ejemplo, es asi como funciona, no ? Sabeis, si hay algun test que pueda pasar con el vagcom que compruebe el alcance de luces ? Creo si no lo entendi mal en otro hilo que voy a tener que pasar por el conce, pues para ajustar el alcance basico de las luces que como digo alumbran solo 20 o 30 mts como mucho (yo diria que menos) hay una parte del reajuste que se hace manual con un tipo de llave o algo asi a parte del con el vagcom. Lo que si observo es que cuando arranco el coche, las luces enfocan casi al suelo y se levantan y ajustan pero quedan cortas, supongo que si hace este movimiento en el eje vertical deberia ajustarse automaticamente circulando a mas velocidad pero tengo mis dudas que funcione esta opcion. Gracias por los comentarios. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 3 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2011 Una ayudita http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/245732-mecanica/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 4 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2011 La regulación de las luces tienes que hacerlas con el Vag-com, siguiendo las indicaciones que aparecen en el enlace que ha puesto txispis, porque si las haces sólo con la llave allen no sirve para nada, ya que al encender las luces las vuelve a dejar con la altura que tiene registrada la centralita, por lo que tienes que conectar el Vag-com, indicarle que vas a regular las luces, proceder a regularlas con la llave y una vez hecho esto guardar el ajuste con el Vag-com. En cuanto a tu otra consulta, si llevas regulación dinámica de alcance en función de la velocidad, lo tendrías que notar en autopista, ya que yo lo llevo y la luz de cruce en autopista llega a alumbrar alrededor de unos 150 metros de distancia, por lo que calculo con arreglo a los postes indicadores de los hectómetros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
