Luis mengar Publicado 4 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2011 Hola, desde que compré el coche he notado que solamente se me encienden las luces interiores solo cuando quito las llaves del contacto o cuando abro el coche con el mando a distancia y la pregunta ¿puede ser que tenga anulado el sistema de luces de cortesía porque el antiguo dueño tuviese un problema con algún sensor y lo mandara a anular con el Van-Com?,. El tema es que el Cuadro de instrumentos (FIS) no veo el gráfico del coche con alguna de las puertas abiertas, solo la temperatura y kilómetros. Responder
zafiro76 Publicado 4 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2011 A mi me pasa con una puerta trasera, pero algun compañero comento que le pasaba en todas las puertas. Puede ser que tengas mal los sensores que hay en las cerraduras. Hay un brico de como repararlos. Responder
Luis mengar Publicado 4 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2011 A mi me pasa con una puerta trasera, pero algun compañero comento que le pasaba en todas las puertas. Puede ser que tengas mal los sensores que hay en las cerraduras. Hay un brico de como repararlos. Hola, pero he probado todas las puerta y ninga hace nada, es muy raro porque lo que comentas puede ser que alguna fallase, pero todas? es muy raro Responder
Luis mengar Publicado 4 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2011 por cierto me ha comentado un forero que eso de anular las luces de cortesia con el VAG-COM no puede ser, que eso no se anula con este soft. ¿puede ser que algun conector del cuandro este desconectado? Responder
Luis mengar Publicado 17 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2012 Desde que compré el coche no he disfrutado del sistema confort, POR FINNNNNNNNNNNNN, lo he solucionado de la siguiente manera: falso contacto en la centralita, luego una puerta siempre encendida, tenia un cable derivado a masa, al lado del conductor y por fin se encienden las luces, y lo mejor de todo, que ya cierran o abren las ventanas, todo esto desde que me compré el coche y por culpa de exdueño que me tenia confundido por culpa de que le cambio el bombín por un robo. Responder
a34323 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 Y como has encontrado esos fallos? Algún electricista profesional? Me alegro que ahora puedas disfrutar del coche! que ya era hora! Mira que fastidia tener un extra y que no funcione...yo mi multifunción no va...a ver si encuentro el fallo también. Responder
Luis mengar Publicado 18 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 (editado) Y como has encontrado esos fallos? Algún electricista profesional? Me alegro que ahora puedas disfrutar del coche! que ya era hora! Mira que fastidia tener un extra y que no funcione...yo mi multifunción no va...a ver si encuentro el fallo también. Hola, gracias. Los fallos los he encontrado poco a poco y gracias a que el otro día me dije: tengo que desmontar la moqueta si o si para ver la centralita en mis manos y de ahí tomar decisiones. Cuando la conecté nuevamente esta funcionó pero se quedaban las luces fijas y con un polímetro y paciencia he dado con todos los problemas, hoy precisamente he estado limpiando las partes de donde van las luces de cortesía en las puertas y para poner el cierre de un tirador que se me había olvidado ¿que es lo que realmente lo que le pasa en el multifunción? es el del volante para la radio??? Editado 18 de Diciembre del 2012 por Luis mengar Responder
a34323 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 sasto, ha dejado de funcionar. Al menos se ilumina pero cuando le das al boton de abajo a la derecha, se apaga. Vamos, que no sirve para nada. No sé que hacer para saber qué le pasa. Responder
Luis mengar Publicado 18 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 Creo que todo apunta al procesador que controla el mando que esta en la radio. ¿la radio te funciona todo bien??? Responder
Luis mengar Publicado 18 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 (editado) sasto, ha dejado de funcionar. Al menos se ilumina pero cuando le das al boton de abajo a la derecha, se apaga. Vamos, que no sirve para nada. No sé que hacer para saber qué le pasa. También puede ser un corto o derivación en algún cable alojado en el volante, cuando pulsas el botón y no hace su función puede ser que se ponga en corto y por eso se apaga, yo empezaría por comprobar los pulsadores con un polímetro y de ahí tomar decisiones con respecto a la radio Editado 18 de Diciembre del 2012 por Luis mengar Responder
