Hola a todos tengo un avant b6 y desde que lo compre tengo una duda sobre el clima .Cuando esta funcionando y le doy a la palanca de los limpias manualmente el desempaño del clima se pone a tope durante un tiempo y luego se queda como estaba al principio.un saludo a todos desde Galicia .
Buenas y bienvenido a este foro.
No estaria de mas que presentaras tu b6 avant antes de exponer dudas :thumbsup:
No presentacio + fotos = a no b6 avant
Respecto a lo que preguntas no he entendido muy bien la pregunta, pero si es como creo que he entendido, no deberia ser asi.
Hola, yo te puedo decir que en el mío (A4 B6 berlina S-Line) cuando le doy al limpia, automáticamente se activa la recirculación de aire y luego dependiendo de la temperatura se activa la salida de aire al parabrisas y le da algo más de velocidad, supongo para evitar que al aplicar una capa de agua al cristal que producirá un cambio térmico este se empañe por dentro, y lo de la recirculación, para evitar que entre en la medida de lo posible el olor del limpiacristales.
