Hola, he estado haciendo cosillas con el vag com y este error, por mas que lo borro me vuelve a aparecer.
¿ Alguien sabe indicarme que significa, que solucion tiene o por donde van los tiros ?
Dejo el Log:
ddress 5C: Lane Maintain. Labels: None
Part No SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Component: J759 LDW 0070
Revision: 00H07012 Serial number: 2002084010002A
Coding: 0000001
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2E588B4EC07F
1 Fault Found:
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 156
"No or Incorrect Basic Setting / Adaptation"
Has hecho una codificación incorrecta en ese módulo, vuelve para atrás todo lo que hayas codificado a sus valores originales, si sigue sin desaparecer prueba otros métodos como desconectar y conectar la batería.
Hola, ante todo gracias por contestar!
En ese modulo no he cambiado nada, de hecho he activado 2 cosas y me salió todo a la primera.
Lo que si que tenía son varios errores en diferentes modulos acumulados y los borré y no volvieron a aparecer.. Sin embargo ese error si aparece de nuevo pero yo ahi no he tocado nada
saludos
Buenas noches, hoy he estado viendo el error, y he entrado en el modulo y es diferente a los demás.. no hay bytes y bits para activar o cambiar... es de estos que tiene solo varias casillas, por lo que yo no podido cambiar nada con anterioridad y sigo borrando el error y aparece.
Alguien podria decirme que le sale en ese modulo en concreto? para comparar..
Gracias, saludos.
Este modulo 5C se refiere al asistente de mantenimiento de carril. ¿Qué has codificado en este modulo tuning_yecla? :cfsd1:
Un saludo. :thumbsup:
Nada nada, ahi no he tocado nada. Lo unico que he hecho ha sido probarlo en carretera, que por cierto funcionaba muy bien, vibraba el volante cuando sobrepasaba la linea continua y tal... pero nada mas... de verdad!!! jejej
Borra el fallo cuando acabes el Auto-Scan pulsando "Clear All DTC's" y seguramente no te volverá a aparecer.
jejej, ya lo he hecho dos o tres veces, también lo he borrado individual entrando al modulo..
He probado borrarlo después de andar 1 km..
Lo unico que me falta es quitarle la batería y volver a borrarlo... pero no se si me desconfigurará algo por ahi..
Gracias, saludos
Parece ser un error en la codificacion del modulo, es raro.Si tienes suerte prueba a borrar y a ver si no vuelve a aparecer.De todas formas no hay muchos coches con este modulo para poder comparar la codificacion con la de otro, sólo encontré este ejemplo de un Avant con tu mismo modelo de modulo y componente...me mosquea que tiene una codificacion distinta al tuyo.Si ves que vuelve a aparecer prueba a copiar esta codificacion a ver si te funciona:
Address 5C: Lane Maintain. Labels: None
Coding: 0001001
Editado por jabicho
Coding: 0001001
Muchisimas Gracias, voy a probar poner esa codificacion a ver si no salta el error de nuevo.
Saludos ;)
De todas maneras ten en cuenta que esta es una solucion de "emergencia", es decir, no sé que es lo que cambia ese byte (1) que a ti no te aparece en la codificacion.Te puede valer para comprobar que si en realidad es un problema de codificacion o no .Si lo cambias asegúrate de que funcione todo correctamente antes de dejarlo así para evitar sorpresas :thumbsup:
  • 1 mes más tarde...
Coding: 0001001
Hola, he estado mirando el tema, y tengo lo siguiente:
Measured value block 23
Display zone 1: Calibration fault codes
Specification:
I ______________ xxx (no fault)
I A_____________ xxx (The lane keeping assistant is not calibrated)
I _B____________ xxx (fault in autocalibration; check fitting location and mounting of control unit)
I __C___________ xxx (The lighting in the vicinity of the calibration board is too bright; check lighting)
I ___D__________ xxx (The lighting in the vicinity of the calibration board is not evenly distributed; check lighting)
I ____E_________ xxx (The lighting in the vicinity of the calibration board is too dark; check lighting)
I _____F________ xxx (The lighting in the vicinity of the calibration board is not OK, the camera is possibly subject to glare from the lighting; check lighting)
I ______G_______ xxx (Not enough markings are detected on the calibration board; check lighting and calibration board)
I _______H______ xxx (No markings are detected on the calibration board; check lighting and calibration board, also check windscreen for dirt and misting and ensure camera view is unhindered)
I ________I_____ xxx (The position of the calibration board was not detected correctly; check position of calibration board as per Workshop Manual)
I _________J____ xxx (The calibration board or the vehicle moved during calibration; do not move/touch calibration board or vehicle)
I __________K___ xxx (The entered values for the body heights at the wheel housing rim are wrong; check values and repeat input)
I ___________L__ xxx (Check fitting location and mounting of control unit)
El error que me sale en ese bloque es el B, (fallo autocalibracion), aqui dice que mire donde está la unidad y su montaje.
Bien, la unidad está detrás del espejo retrovisor. Es un cacharro que por lo visto lleva una camarita y tal.
A simple vista está en su sitio, he leido en elsa que las posibles causas para la calibracion son:
t En la memoria de averías aparece el registro "El ajuste básico/la adaptación no se ha realizado o se ha realizado incorrectamente". ------> ESTE ES MI CASO.
t Al sustituir la unidad de control del sistema de aviso de salida del carril.
t Al cambiar o desmontar el parabrisas.
t Al ajustar la vía del eje trasero.
t Al realizar trabajos de modificación del tren de rodaje que afecten a la altura de la carrocería.
t Cada vez que se autoadapten los transmisores de la altura del vehículo (en vehículos con regulación de los amortiguadores o con suspensión neumática).
También he pensado... que si yo no he cambiado nada en la codificación, no sé, lo mismo es una chorrada de tipo altura de coche que ha variado por la presión o alguna chorrada similar...o incluso de coger algún bache o algo.. porque mi suspensión no es regulable.
Referente a la codificacion encuentro lo siguiente:
Codificación de la unidad de control
La codificación de la unidad de control a partir del Audi A5 (o bien Audi A4 2008>) es posible únicamente "online" mediante la comparación de valores nominales y valores reales (en las funciones guiadas). En la codificación de la unidad de control se transmite a la unidad de control para el sistema de aviso de salida del carril J759 la siguiente información relativa al vehículo:
t en qué modelo de Audi se encuentra el sistema
t si se trata de un vehículo para el mercado USA, Japón, GB o para el "resto del mundo"
t si el vehículo dispone de suspensión neumática o regulación de los amortiguadores
t si el vehículo dispone de la función "reducción del recorrido de parada"
Para un A6 la codificación sería así:
Audi A6 2005 >
Coding lane keeping assistant control unit -J759
Structure of the coding value (7 positions): 7654321
Position 1 and 2 (xxxxxXX):
I xxxxx03 A Audi A6 (incl. S6 / RS6) (PR number: 0HP/FM0/FN0/FN1)
I xxxxx05 A Audi A6 Allroad (PR number 0HP/FN2)
Position 3 (xxxxXxx):
Country version
I xxxx0xx = Country variant 1: A Rest of the World with Canada
I xxxx1xx = Country variant 1: A USA excluding Canada
I xxxx2xx = Country variant 2: A Only Great Britain
I xxxx3xx = Country variant 3: A only Japan
Position 4 (xxxXxxx):
Optional extra
I xxx0xxx = Without adaptive air suspension (PR number: 1BA/1BB/1BD/1BE/1BJ/1BR/1BV/2MC/2MS)
I xxx1xxx = With adaptive air suspension (PR number: 1BK/1BY)
Positions 5, 6 and 7 (XXxxxxx):
I For the Audi A6 positions 5, 6 and 7 are always coded 000 (000xxxx).
Si Aplico todo esto salvo el primer digito (bit 0),me sigue saliendo error.
Originalmente mi codificacion era 0000001, la cual no he cambiado y así sale en todos los autoscan que tenia, por lo que creo que no viene por ahi....
No se que hacer ya... me parece que le van a dar pomada... pero es curioso que de repente dejase de funcionar..
¿Alguna sugerencia?
Compi, ¿de donde sacaste tu la codificacion que me pasaste?
Perdón por el tocho!!
Saludos y gracias
Editado por tuning_yecla
