Hola, ahora que tengo unas mini vacaciones quiero ponerle el coming home leaving home al coche, y viendo el brico me dice que tengo que sacar un cable a masa del conector E de la unidad de red de abordo ( bordnetz-stg ).
Alguien podría sacarme una foto de la unidad? Es que veo mucho cable por ahí, y la verdad es que lo estuvimos probando y le salto fallo de dirección a un compañero del foro, se le endureció la dirección y todo!!! Jajaja todo arreglado con Vagcom x eso!!
Saludos!
si llevas bordnetz posterior a 2008 no te hace falta el puente, solo activando los bits y activando el menu oculto en el fis te vale.
Así lo tengo yo (3/2008).
ya que estamos, con esa centralita puedes activar el test de agujas al poner el contacto?
Que va tío, imposible.
Se habló bastante del tema y no se llegó a nada.Supongo que será por el cuadro :cfsd1:
Pero la tuya es my10? porque los leones con MY10 se le puede hacer
No, es un pre-restyling con la de 30bytes.
He activado con Vagcom el coming home leaving home y nada, tengo k pasar el cable ese a masa... El mío es de 2004... Nadie puede echarme un "cable"??
Nunca mejor dicho jeje
Siendo de 2004, no te queda otra opción.
