Hola, me acaba de llegar el cable vag com que compre a un usuario de segundamano.es.
El cable es el 11.8(pone VAG118 en el cable) y viene con un cd y un monton de versiones para instalar, mi duda es, cual debo instalar? se que tiene que ser una release y no una beta, pero vienen muchas versiones.
Mi coche es un audi a4 b7 del 2005
Al final le he instalado el 10.6.4 y he hecho un auto-scan y me sale esto, a ver si me podeis decir que es y si es grave o nose, no entiendo nada :S
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9618
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00168 572 88015
VCID: 75E5E5E76551
1 Fault Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 106.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 9.9°C
(no units): 144.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 2647F2ABE877
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AL
Component: A4 Klimaautomat 2731
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 6BD1C39F3315
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-00 - Blocked or No Voltage
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 J
Component: int. Lastmodul ECE 0503
Coding: 00001
Shop #: WSC 06314
VCID: 397D29D709C9
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M002PGK8
Coding: 0033622
VCID: 3B7133DF03F5
1 Fault Found:
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0801
Coding: 00041
Shop #: WSC 06314
VCID: 418D41376119
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040
Revision: 0040 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006141
Shop #: WSC 00384 572 56795
VCID: 33611BFF2BA5
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Component: RNS-E HIGH EU H72 X---
Revision: 04S Serial number: AUZBZ7F1140348
Coding: 0301711
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 2545F5A79571
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 236
Time Indication: 0
Date: 2010.12.22
Time: 20:46:04
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 512
Clock: 15:19
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0804
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBD1439FB315
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BM
Component: Komfortgerát T3B 2431
Coding: 07802
Shop #: WSC 06314
VCID: 7DF5FDC75D61
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0301711
VCID: 2545F5A79571
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Reset counter: 236
Time Indication: 0
Date: 2010.12.22
Time: 20:46:04
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 512
Clock: 15:20
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 AA HW: 8P0 862 335 S
Component: FSE_256x BT H38 0600
Revision: 00000000 Serial number: 00000005153577
Coding: 0010755
Shop #: WSC 28033 000 00000
VCID: 75E5E5E76551
End ---------------------------------------------------------------------
Por lo que yo creo entender tienes registrados varios fallos, el primero parece ser de la memoria del aire acondicionado, el segundo de la trampilla de la recirculación del aire, que según parece o no funciona o no le llega corriente, el tercero parece estar relacionado con el tema de airbags, que la centralita no reconoce el número de chasis, por lo que creo entender, el cuarto marca un error en la conexión de la antena del RNS, de momento yo haría copia del listado y luego borraría todos los errores dándole a la tecla "erase all DTC" y después de unos días volvería a hacer un scan para ver cuáles eran los errores que volvían a aparecer y poder solucionar las averías, ya que los fallos intermitentes pueden ser debidos a muchas cosas sin que realmente haya nada averiado, lo que me ha llamado la atención son los kilómetros que registra la centalita 655.350, sales a más de 100.000 kilómetros por año. :shocked:
Probare lo que me dices de los errores, a ver si son intermitentes.
Y lo de los kms? esos son los reales del coche? no creo no? en edc15/16 o algo asi salen un pelin menos de km de los que marca el marcador y arriba de ese texto tambien venian los kms al lado del numero de bastidor y ponia los mismos. El coche es de segunda mano y me la han podido colar, pero desde luego a simple vista y por desgaste no se ve que tenga tantos kilometros ni de coña
Ademas, hice otro autoscan ayer(sin darle a erase all dtc antes :S) e hice unos 200km entre un autoscan y otro y ese numero no cambia en el segundo, pone lo mismo.
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Tuesday,06,December,2011,16:30:51:10074
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EXXXXXXXXX Mileage: 126930km/78870miles
Coding: 0000072
VCID: 75E5E5E76551
1 Fault Found:
P1641 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 106.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 9.9°C
(no units): 144.0
Coding: 0004401
VCID: 2647F2ABE877
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 6BD1C39F3315
1 Fault Found:
Coding: 00001
Shop #: WSC 06314
VCID: 397D29D709C9
Coding: 0033622
VCID: 3B7133DF03F5
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Coding: 00041
Shop #: WSC 06314
VCID: 418D41376119
Coding: 0006141
VCID: 33611BFF2BA5
Component: RNS-E HIGH EU H72 0650
Revision: 04S Serial number: AUZBZ7F1145568
Coding: 0301711
VCID: 2545F5A79571
1 Fault Found:
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 248
Time Indication: 0
Date: 2011.12.06
Time: 16:21:53
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 612
Clock: 16:25
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBD1439FB315
Coding: 07802
Shop #: WSC 06314
VCID: 7DF5FDC75D61
Part No: 8E1959801B
Part No: 8E1959802B
Part No: 8E0959801A
Part No: 8E0959802A
Coding: 0301711
VCID: 2545F5A79571
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 248
Time Indication: 0
Date: 2011.12.06
Time: 16:21:53
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 612
Clock: 16:26
Coding: 0010755
VCID: 75E5E5E76551
Pues que me corrijan los expertos, pero así a bote pronto da la impresión de que le han pegado una buena afeitada de kilómetros y no le han borrado los errores después de hacerlo, ya que los kilómetros que marca al inicio del scan son los que tiene registrada la centralita en ese momento y los que marca en los errores son los kilómetros que tenía registrados la centralita en el momento del error, por lo que si lo has comprado de segunda mano puede que hayan manipulado los kilómetros y factible que lleve más de 655.530 kilómetros puede ser, ya que yo tengo un amigo que le hacía a su coche 110.000 kilómetros al año, por eso, si hace poco que lo tienes y es nacional, yo trataría de averiguar en el concesionario si hay registro de los kilómetros en los que le hicieron las revisiones, ya que si te fijas en el primer scan que has hecho la fecha que aparece en el error, junto a los 655.530 kilómetros es el 22/12/2010 y esos kilómetros no cambian de cifra aunque hagas recorridos con el coche porque son los que marcaba en el momento de la avería detectada.
Editado por herodes
De todas formas, mientras no aclares el tema de si han sido manipulados los kilómetros no se te ocurra borrar los errores, que en el caso de poder demostrar que ha habido manipulación de los kilómetros siempre te podría servir como prueba en caso de tener que denunciar al vendedor por presunta estafa.
Hola, gracias por contestar, aun no he borrado los errores y a la espera entonces de que alguien mas lo confirme, ya te digo que no creo que el coche tenga esos km de todos modos porque se ve nuevo y si tuviera esos km yo creo que se tendrian que haber gastado mucho dinero en dejarlo como esta, cosa que no creo que les saliera rentable si quiera luego para vnderlo un poco mas caro.
He visto un par de coches con 400.000km y estan para el arrastre ya.
A ver si sacamos algo en claro y me pongo a intentar solucionar los errores que creo como solucionar ya un par de ellos al menos.
Gracias y un saludo.
El amigo que te comenté dejaba los coches que parecían nuevos, ya que era muy cuidadoso y prácticamente todos los kilómetros los hacía por carretera, por lo que no te puedes fiar del aspecto externo, además ten en cuenta que en el caso de llevar más de 600.000 kilómetros les sale rentable hacerle un lavado de cara, ya que si anuncian directamente esos kilómetros seguro que no venden el coche; como ya te dije, yo miraría a ver si te pueden dar algo de información en el concesionario o si no directamente iría a la estación dónde pasó la ITV a ver qué kilómetros marcaba cuando la pasaron.
Otra cosa que puedes hacer es abrir un nuevo tema en el subforo de tu modelo en relación a los kilómetros que te han salido en el scan, a ver si alguien te puede aportar algo más sobre el tema o si conocen algún caso similar en el que se haya podido producir una manipulación del kilometraje.
Un saludo y ya nos dirás en cómo acaba el tema.
Mi vínculoPara quitar el error del modulo del airbag tienes que entrar en el modulo 15 airbag y en adaptacion
Channel 081: Vehicle Data Learning
To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 02905 as new value.
El error de la trampilla del aire acondicionado , si no se borra al borrar los errores tendras que comprobar las trampillas del clima que habra alguna mal.
saludos
Editado por ferchir
