Guest Publicado 5 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2011 Hola compis, acabo de recoger el coche de la revisión de los 60.000 Km (muy bien por cierto en Novomotor en Getafe), y me han dado la mala noticia de que tengo un amortiguador trasero que muestra alguna perdida de aceite, no sabemos cuanto durará ni si cascará pronto :S ¿No es demasiado pronto para que un amortiguador sline (en teoria el mejor que monta Audi) se estropee? Yo pensaba que un amortiguador debería durarme lo mínimo 120.000km. El coche tiene tres años y medio, supongo que no hay forma de que me den por defectuoso ese amortiguador y cambiarlo en garantia, ¿no? ¡Saludos! Responder
lomoi Publicado 5 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2011 lo de la garantía en productos de desgaste es complicado hasta dentro de los 2 años... yo llevo SLine y tengo 83.000km y de momento vamos bien de amortiguación, a mi me parece pronto para que se te rompa, aunk tb depende por donde andes... yo voy de paseo por autopista y como no me duren bien de km sería para sospechar :claugh: Responder
taras bulba Publicado 6 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2011 La recomendacion de cualquier fabricante de amortiguadores es revisarlos a los 60.000 para ver precisamente esto. Yo he tenido unos koni que a los 43.000 perdian 3 de los 4, y en un opel astra llevan 154.000 sin perder. Diles que te lo reparen y no te lo cambien, que es problema de juntas. Responder
lomoi Publicado 6 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2011 ya voy a tener que subir el coche al elevador el próximo finde, que no me quedo tranquila.... si es que me haceis trabajar Responder
MANCHEGO84 Publicado 6 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2011 Pues la verdad que con esos kms no es muy normal que pierda aceite, aunque tampoco imposible, te habra tocado la china... tambien depende mucho del uso que le hayas dado. Responder
vwgolf Publicado 6 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2011 Has tenido mala suerte Tass con tu amortiguador, no es normal que con esos km. pierda aceite un amortiguador salvo que haya tenido un mal uso que no creo que sea el caso. Más bien me inclino a que este amortiguador haya tenido un defecto en su fabricación y por eso te está fallando pero esto es muy díficil de demostrar y con los años y km. que tiene me parece que no te lo va a cubrir la garantía y encima te va a tocar cambiar los 2 traseros. A ver si tienes suerte y te entra en la garantía. Por este defecto de perdida de aceite del amortiguador en la ITV puedes tener problemas ya que es considerado como falta grave. Un saludo. Responder
Guest Publicado 7 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2011 En 6/12/2011 a las 22:27, vwgolf dijo: Has tenido mala suerte Tass con tu amortiguador, no es normal que con esos km. pierda aceite un amortiguador salvo que haya tenido un mal uso que no creo que sea el caso. Más bien me inclino a que este amortiguador haya tenido un defecto en su fabricación y por eso te está fallando pero esto es muy díficil de demostrar y con los años y km. que tiene me parece que no te lo va a cubrir la garantía y encima te va a tocar cambiar los 2 traseros. A ver si tienes suerte y te entra en la garantía. Por este defecto de perdida de aceite del amortiguador en la ITV puedes tener problemas ya que es considerado como falta grave. Un saludo. Bueno, como me dijeron que la perdida era muy leve, intentare aguantarlo hasta que toque la ITV (lo iré revisando) y si me dicen algo entonces cambiarlos, que ya tendra mas kilometros. Ya es mala pata que un amortiguador se decida a salir del armario con 60.000km, en fin, paciencia y a rogar para que no reviente del todo. Con el tema de repararlo Taras, lo veo complicado porque en Audi no reparan nada creo, tendría que ir a algun sitio donde hiciesen eso, ¿no? Responder
grenache Publicado 7 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2011 Si no crees al concesionario, busca una segunda opinión en un taller independiente. Pero si el amortiguador no está bien, cámbialo de inmediato (creo que tendrás que cambiar los dos del mismo eje) porque en una frenada de emergencia, llevar los amortiguadores perfectos es la diferencia entre controlar el coche y no hacerlo. Responder
lomoi Publicado 9 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2011 En 7/12/2011 a las 16:07, grenache dijo: Si no crees al concesionario, busca una segunda opinión en un taller independiente. Pero si el amortiguador no está bien, cámbialo de inmediato (creo que tendrás que cambiar los dos del mismo eje) porque en una frenada de emergencia, llevar los amortiguadores perfectos es la diferencia entre controlar el coche y no hacerlo. +1000 Responder
isma_B8 Publicado 9 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2011 Buenas, A mi mas o menos con esos KM me ocurrio lo mismo, descubri que un amortiguador trasero s-line de tiraba aceite, dejando un charquito en el garaje. Mas o menos con 50.000 km me robaron las 4 ruedas, dejando el coche de mala manera sobre 4 ladrillos, yo achaque el problema del amortiguador a los daños sufridos en el robo, el seguro se labo las manos por que pasaron meses después del robo cuando vi lo del amortiguador, total que cambie los dos amortiguadores traseros, me soplaron unos 450€ en Audi. Saludos!! Responder
taras bulba Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 En 7/12/2011 a las 13:56, Tass dijo: ... con el tema de repararlo Taras, lo veo complicado porque en Audi no reparan nada creo, tendría que ir a algun sitio donde hiciesen eso, ¿no? Claro yo conozco en barcelona un taller pero tendrías que buscar uno por donde tu vivas, seguro que los hay. Lo que igual tendrías que revisarlos por parejas para igualar cantidades si el averiado ha perdido bastante cantidad de aceite. Lo mejor sería revisar la pareja (delantera o trasera) del que pierde. Eso ya que te lo digan los entendidos de amortiguadores del taller que encuentres. Responder
