Roko10 Publicado 5 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2011 Hola,a ver si alguien me puede ayudar.He intentado montar el tempomat en mi A3 8P del 2006,he puesto una maneta de Golf V para no tener que cambiar la tapa inferior de la columna de direccion.Tengo una centralita VW compatible con tempomat,lo codifico todo correctamente con el Vag com y me acepta las codificaciones,pero despues el tempomat no funciona,no se enciende la luz del cuadro ni hace nada.He estado mirando a ver si podria ser algun sensor del embrague o el freno que hacen que el tempomat no funcione,pero no tengo mucha idea.Como dato diré que mi coche lo compré de segunda mano,antes pertenecia a una autoescuela. Responder
tarquinio Publicado 6 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2011 Hola,a ver si alguien me puede ayudar.He intentado montar el tempomat en mi A3 8P del 2006,he puesto una maneta de Golf V para no tener que cambiar la tapa inferior de la columna de direccion.Tengo una centralita VW compatible con tempomat,lo codifico todo correctamente con el Vag com y me acepta las codificaciones,pero despues el tempomat no funciona,no se enciende la luz del cuadro ni hace nada.He estado mirando a ver si podria ser algun sensor del embrague o el freno que hacen que el tempomat no funcione,pero no tengo mucha idea.Como dato diré que mi coche lo compré de segunda mano,antes pertenecia a una autoescuela. Buenas, supongo que lo has probado circulando, ya que de otra manera no funciona ni se enciende nada. Sería bueno que pusieras la referencia de la centralita smls para asegurarnos de la compatibilidad. Lo que dices de los sensores puede ser cierto, en el mío hubo un tiempo en que, a veces, no se activaba si no pisaba el freno antes, pero ya no me lo ha vuelto a hacer. También puedes hacer un autoscan para ver si te da errores. Valiente y casi temerario comprar un coche de autoescuela, aunque puede que ya le hayan cambiado de todo. Saludos. Responder
Roko10 Publicado 8 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 Lo he probado circulando y la SMLS es compatible,(lo he comprobado en una lista que encontré por internet es la 1K0-953-549-AH) además me acepta todos los codigos para activar el tempomat (imagino que daria error si no fuese compatible).Por lo demás el coche va muy bien,ya tiene un año conmigo y ni un solo problema,todas las revisiones habian sido pasadas en servicio oficial cuando lo compré.El sensor del pedal de freno funciona bien,pero no se si el embrague tendrá alguno que funciona mal y por eso no se me enciende el tempomat.¿Alguna idea?,¿puede ser culpa de la maneta del golf V? Responder
kantusjack Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 ,¿puede ser culpa de la maneta del golf V? Si, la combinación SMLS 1K0 ....AH, Audi A3 8P y la maneta del Golf NO son compatibles. Responder
Roko10 Publicado 9 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 ,¿puede ser culpa de la maneta del golf V? Si, la combinación SMLS 1K0 ....AH, Audi A3 8P y la maneta del Golf NO son compatibles. Imagino que con la maneta de audi no tendria problema a pesar de que la SMLS es de VW no?.Estoy por comprar la SMLS 8P0953549F para poder utilizar tambien el volante multifuncion que me he comprado.¿Necesitaria cambiar el anillo del airbag o me serviria el que tengo?.Gracias de antemano Responder
kantusjack Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 (editado) Imagino que con la maneta de audi no tendria problema a pesar de que la SMLS es de VW no?. Ningún problema Estoy por comprar la SMLS 8P0953549F para poder utilizar tambien el volante multifuncion que me he comprado.¿Necesitaria cambiar el anillo del airbag o me serviria el que tengo?.Gracias de antemano Servirá el que tienes Editado 13 de Enero del 2012 por kantusjack Responder
Pini Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Hola yo tambien estoy interesado en plantearme esos cambios, volante multifuncion y si no es mucho lio...el tempomat, solo de leeros, tengo los dientes largos!!!y me he comprao un multifuncion!!!jajajaja, lo que ahora tengo que saber si es compatible con mi centralita i/o smls... ¿Como saber si la smls, es compatible tanto para el volante MF y el tempomat??? Soyyyy NOVATOOO y estoyyy DESESPERADO!!jajajajajaja Agurrr Responder
