Ahora se me apaga una bombilla cuando le da, y si apago y enciendo las luces vuelve a funcionar [emoji15] Me lo hacía siempre el izquierdo y hoy me lo ha hecho el derecho. Imagino que cambiaré las bombillas por unas nuevas a ver...
Cambia las dos bombillas hubo muchas bombillas (Xenon) de Audi en su dia que tuvieron defecto y con el tiempo hacian justo lo que tu dices.
Buen aporte el de el compañero andresitto !!Gracias!
  • Respuestas 60
Gracias por la info!
Las tengo compradas desde entonces, pero igual me falla una vez una de ellas al mes. Apago y enciendo y ya va. Así que las tengo sin cambiar... Pero bueno es saberlo!
  • 5 meses más tarde...
Buenas retomo el tema, alguien la ocurrido lo mismo nada me han pintado el coche han desconectado los faros han vuelto a a conectarlo pero se me queda fijo funciona nivelador ya lo intento meter el vagcon y va muy lento no accedo a los módulo confíe y menos al 55 bueno no sé lo que hacer ya
Gracias y un saludo de antemano
Hola compañeros....
Os voy a dar la solucion!!!!!! A mi tambien me paso jajajaja
1ero teneis que hacer el puente al vagcom....
Y luego levantad el coche con 2 gatos... pas wue queden los sensores destensados... luego podreis entrar a modulo 55!!!!
Saludos!!!!
Con un scan completo al coche, te salta el fallo en el vagcom o ya no te deja ni entrar? has revisado fusibles y los pines de ambos faros? a veces no hacen buen contacto
Buenas fusibles si y están todos bien los, la centralita la que hay en el motor esos no y luego cuando le pasó la máquina va súper lenta y no me deja entrar en el módulo de confort y me saltan bastantes fallos intermitentes
Gracias echaré un ojo a los faros los desmontaré a ver qué pasa
Hola compañeros....
Saludos!!!!
Hola compañeros....
Saludos!!!!
Hola compañeros....
Saludos!!!!
Hola compañeros....
Saludos!!!!
Gracias voy a provarceso también , no sé que me abran echo estos de la pintura
Hola compañeros....
Saludos!!!!
Perdona cuando te refieres puentear el cable es el pin 15 con el 7 no ?
Gracias
Hola compañeros....
Saludos!!!!
Gracias
Si correcto amigo
Nada e desmontado daros mirado conexiones y nada intentare hacer o del cable a ver si puedo solucionarlo
has comprobado haber si los pines estan metidos para dentro o doblados?
Buenas gracias por la respuesta, si todo está bien ahora tengo otro problema más no me deja entrar con el vago vamos que no me reconoce el coche y con el programa de Audi puede entrar pero va muy muy despacio y sigue sin dejarme entrar en módulo 55
No sé qué más puedo mirar
