Hola amigos.
Como es mi pasión, mi vida, mi hobbie, dedicación, tiempo, etc, mi querido A3, me gustaría hacerle yo mismo todo lo más posible en cuanto a su mantenimiento y arreglos intentando evitar acudir al mecanico, y aunque sea todo nuevo quisiera tener las nociones imprescindibles para cuando me toque realizar este cambio sin problemas.
Este nuevo tema trata de la sustitución de los discos y pastillas del S3 del eje trasero, supongo que no será complicado hacerlo, pero es que jamás en ninguno de mis coches he hecho cambio alguno personalmente.
¿Me guíais sobre ello?
Muchas gracias y saludos.
Pues no Naxo, ya empiezo con que existe una herramienta que desconozco para introducir ese útil, ilústrame please.
este es el que yo utilice,tiene varios adaptadores dependiendo del modelo,pero para el A3/S3 vale perfectamente,su utilizacion es sencilla,cuando lo tengas en las manos lo veras rapido,solo tienes que comprender que ese util se apoya en en el pulmon para poder meter el piston nuevamente adentro,no olvides abrir el gusanillo(o purga) para que eche el aceite que tiene el piston dentro y pueda retrodecer...conforme vas girando la varilla entra el piston...y tampoco se te olvide destapar el bote de llenado del liquido de frenos,por si pasa algo de aire al circuito..espero que te sirva de ayuda Bully...saludos!!
Yo lo hice con el útil ese, pero no quite eso de la purga ni nada, sólo saqué el tapón del depósito del líquido.
Para las delanteras no hace falta ese útil.
Es bastante sencillo siempre y cuando se disponga de esa herramienta.
