omara3 Publicado 6 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2011 Hola chicos pos creo k la e cagado y me meti en el modulo 3 del vag siguiendo unos pasos para cerrar la egr y sin mirar cambie un solo digito y aora me da fallo abs. Pues da fallo codigo abs, lo intente canbiar por ke cerrarla solo era sumarle 10 y lo cambie ai y aora al kitarle 10 no me deja. Necesito ese milagro, alguien sabe de esos codigos.. Ai k pedirlos a la audi o donde. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 6 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2011 el modulo 3 no tiene nada que ver con la egr,no se que version de vagcom usas pero si no es muy vieja todos los cambios que haces se guardan el la capeta logs del vagcom,ahi podras ver el codigo que tenias antes de modificarlo...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 6 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2011 no recuerdas el codigo que tenias antes??....cuanto le sumaste??..restaselo o ya lo hiciste?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
omara3 Publicado 6 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2011 boi a echarle un vistazop aer si me sirve, he visto en una pagina una lista de codigos por motorizaciones etc. aer si doi cn eyo ke asta anda el coche menos y creo k se a puesto en modo fallo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
omara3 Publicado 6 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2011 Michel ya vi los log y en un cacho me pongo con eyo aer ke puedo acer, pèro creo k el numero ya lo he metido en el vag, yo meto en el segundo cuadro para modificarlo y nada, el primer cuadro se keda fijo aunke lo modifike con un numero, ya os cuento luego, gracias amigos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
omara3 Publicado 7 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2011 Lo intente todo todo y todoo. Mire los log mire umos codigos ke baje de un tio k puso en un enlace ke los a3 pre estiling cn motor agr k era 3304. Weno y abia mas y nada. Alguien m puede resucitar. Creo k esto abra k yamar alo amigos de audi y me soplen pasta no. O puede ser mi bag k es un 1.8 y no me deja resetar ese fallo, algunas makinas no se pueden meter en las cemtralitas y n se puueden borrar fallos. Ayudaaaaa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 7 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2011 Tienes la luz en el cuadro encendida???..o solo el fallo te lo da el VAG?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
omara3 Publicado 7 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2011 Tengo la luz abs y la parpadeante en el cuadro. En el vag me da error 01044 . Si kereis datos os los doi. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 7 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2011 Ok..y intentas quitarla con el VAG y no se va??..quiero que hagas una cosa,a ver si hay suerte...pero confía que si es de eso el testigo se apagara y ya no te saldrá el fallo en VAG...vete a un polígono con calle ancha y sin circulación o aparcamiento,como tu quieras...tienes que girar el volante a tope y dar círculos hasta llegar a los 20km/h..y despues para el lado contrario lo mismo..hay algunos modelos que se testean así y creo que el tuyo es uno....saludos suerte!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
omara3 Publicado 7 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2011 Boi a intentarlo aer ke sale Gracias por tu ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
omara3 Publicado 7 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2011 Nada macho. En primera a tope derrapando y todo pasando de 20 y nada. Cambie los codigos en marcha aer y nada. Alguna cosa mas se puede acer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 7 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2011 Nada macho. En primera a tope derrapando y todo pasando de 20 y nada. Cambie los codigos en marcha aer y nada. Alguna cosa mas se puede acer. pero lo hiciste para ambos sentidos??...giras a izquierda y despues a derechas(por ejemplo) sin parar el vehiculo y pansando de 20 km/h....como si hicieras un 8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
omara3 Publicado 7 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2011 no, lo ice pa izquierda y luego pare y de derecha el colocon gratris fue lo ke resulto. ke ai k acerlo sin pararlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 7 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2011 no, lo ice pa izquierda y luego pare y de derecha el colocon gratris fue lo ke resulto. ke ai k acerlo sin pararlo? sin parar,haces un circulo en un sentido y despues en otro,formando un 8 y pasando de 20km/h...cuando vayas hacer el cambio de un sentido a otro no hace falta que estes a 20...ahi puedes bajar un poco..se que marea un poco pero a mi resulto...y si es de eso se te apagara el testigo de ABS y se te borrara el fallo en el VAG..perdona si no me explique bien antes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
