Hola!
El mío, un 3.0 TDI Q T (225), le saco medias reales de 8,5 l - 9,5 l en carretera a 140 Km/h con muy poca ciudad. En ciudad salen medias de unos 11 l. Llevo llanta 19". El ordenador marca entre 0.3 y 0.5 l de menos. Lo del consumo a partir de la limpieza de la mariposa puede ser que necesite una adaptación con el VAG. Dicen que siempre que se quede sin tension debe de adaptarse.
Pues si alguien me dice como se hace una adaptación con el vag-com, la hago. A lo mejor si que es necesaria, pero en audi no me dijeron nada de que se la hubiesen hecho tras cambiarle los dos bancos de la admisión. La mariposa principal se la cambié yo por mi cuenta y no le hice nada, aunque desconecté la bateria.....
Salu2
pues mira
que es raro, porque al tener mas aire quema mejor el combustible y necesita menos, no te abra salido otro fallo por otro lado,¿ le metiste vag-com ahora?
hola Ximo:
Le he metido el vag y no me da ningun fallo.
Hola!
Hola Vanquishrav:
Cómo adaptas la mariposa con el vag?
Bueno pues como novato os cuento las medias con el avant 3.0 tdi Q Tiptronic que tengo desde la semana pasada. En los aproximadamente 1700 km que le he hecho, mixto autopista (140-150) con el tempomat y atascos M40 incluidos la media me sale entorno a 8,4- 8,5 litros/100 km (como bien indicáis el ordenador me devuelve una de alrededor de 7,9 es decir aproximadamente 0,5/0,6 litros menor). La autonomía en estas circunstancias y al precio "fabuloso" que tenemos ahora 800 km.
Bienvenido Popen:
Ese consumo me daba a mí antes de la limpieza de admision y caja mariposa. En atascos de M-40 unos 8l/100 ahora 9-9.5 l/100
Hola! Yo no he hecho la adaptación pero, tengo algo de información de internet:
No se si servirá, pero viene bien explicado. Ya nos contarás si sirve.
El ajuste básico es el procedimiento por el cual se adapta la unidad de mariposa a la unidad de control del
motor, se memorizan las distintas posiciones de la mariposa, así como su curva característica de aceleración,
se adapta también el actuador de la mariposa.
El ajuste básico se debe efectuar en los siguientes casos:
Después de la interrupción de tensión, cambio de la batería o agotamiento de la misma.
Después de haber desmontado y montado la unidad de mariposa.
Después de haber sustituido la unidad de control del motor.
Después de haber limpiado la mariposa.
Cuando se observa ralentí inestable o caídas de rpm e incluso paradas de motor.
Antes de realizar el ajuste básico, se debe comprobar:
1. Se deben revisar todos los fusibles, según el vehículo, podremos localizar los fusibles en cuestión.
2. La tensión de la batería debe ser superior a 11.5 Voltios.
3. La mariposa debe estar en posición de ralentí, si posee cable de acelerador, este debe estar bien regulado y
libre.
4. Se debe consultar y borrar la memoria de averías.
5. Todos los consumidores eléctricos deben estar apagados, luces, luneta térmica, radio, etc...
6. Normalmente los valores de líquido refrigerante deben estar entre 0º y 50º C.
Acoplar el conector de diagnostico del Vag-Com ( ver lugares de conexión ) a la toma de diagnosis.
Conectar el encendido e introducir la dirección 01- Unidad de control de motor.
Verificar en la memoria de averías - 02 que no hayan averías detectadas, en caso afirmativo, borrar la memoría
de avería - 05.
Pinchar en ajuste básico - 04 e introducir el grupo 098 si el vehículo tiene cable de acelerador y 060 si tiene
acelerador electrónico EPC. Se escuchará el actuador de mariposa desde su posición mínima a la máxima y
en posiciones intermedias, el ajuste básico tardará como máximo 10 segundos. No tocar en ningún momento
el pedal del acelerador, esto provocaría el fallo en el ajuste básico.
Una vez realizado el ajuste básico pincharemos en finalizar emisión terminar - 06 y desconectamos el encendido
durante 15 segundos.
Nota: el ajuste básico puede verse interrumpido por varias razones:
La unidad de mariposa no alcanza el tope mecánico debido a la acumulación de depósitos carbonosos.
El calado del cable de acelerador, no está bien o no se desplaza con suavidad.
Tensión insuficiente de la batería.
El cableado, la unidad de control de motor o la unidad de mariposa están defectuosos. ( Ver comprobación )
Después de la interrupción se memoriza la avería, ! ajuste básico no realizado !
Buenas.
No he podido hacer el ajuste básico porque no me deja el vag-com. Tengo la versión 10.6.4. Mi coche un A6 3.0 Q Tdi Aut del 2006 (225cv) y en el vag, tras borrar todos los códigos de error, me meto en engine1, opción 4, aparecen 3 filas independientes donde meter grupos (001,002,003), meto en la primera 060 y pincho read y aparecen 4 valores RPM 0 TORQUE 0 TORQUE 46,2 y no se qué más 0, pero no se activa la pestaña de abajo [switch to basic settings], con lo que no puedo iniciar el procedimiento. eso sí, arriba a la izq. hay un"oscilador" numérico que oscila entre 57,3 y 63,0 todo el rato hasta que salgo de la pantalla por aburrimiento.
También lo he intentado en la opción 8 (basic setings) y al meter el grupo 060 o el 098 me dice error not acess.
Necesito ayuda.
¿Alguién que lo halla hecho o sepa, puede echar una mano?
Salu2
Editado por Mahou
Vale, pues ya me respondo yo......
Los motores diesel tambien llevan una mariposa en la admision, pero su función no tiene nada que ver con la que realiza la de un motor de gasolina. En estos motores solo sirve para que el apagado del motor no sea brusco, sino que lo haga de manera suave. Esa mariposa está siempre abierta para permitir el paso del aire, y en el momento que apagamos el motor se cierra durante unos segundos y a continuación se vuelve a abrir.
Aunque haya que cambiar esta mariposa en caso de que se averie, no hay que realizar ningún ajuste básico.
Hala, por si a alguien le sirve.
Salu2
Hola a todos, creo que no habláis de las mismas mariposas, el motor 3,0 TDI tiene una 1ª válvula de mariposa que es la que da entrada de aire a los dos colectores de admisión y una válvula de mariposa por cada cilindro llamada mariposa de turbulencia espiroidal (6 válvulas). Cada bancada de cilindros lleva tres de estas mariposas y las tres son comandadas a la vez por un servomotor que es el que hay que adaptar con el ajuste básico. Podéis ver de lo que hablo en este enlace:
http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A64F/Manual_A64F_Grupos_mecanicos.pdf
Yo presencié el ajuste básico de mi coche en Audi, ya que después de una reparación notaba lo que comentáis en cuanto a consumos y potencia del motor. El ajuste básico lo hicieron a estos servos, a la válvula de by-pass del turbo y a la EGR. La máquina VAS de Audi le decía al técnico que tenía que hacer y me llamó la atención que a veces pedía pisar el freno.
Llevo bastante tiempo buscando como hacer todo el ajuste básico y no he encontrado nada salvo esto que pongo de en un foro ruso y que no estoy seguro si es para este coche. Espero que a partir de esto alguien pueda aportar algo más.
Por otra parte lo que si que ocurre es que a pesar de no hacer el ajuste básico, el coche va adaptando parámetros sólo y con el tiempo las prestaciones y el consumo mejoran.
Ahí va el foro ruso:
Прежде всего огомное спасибо GOL_AUTO Маленькая посказка про педаль тормаза и полный газ и все заработало единственное в моем источнике нет ничего про упомянутый тобой 28 канал
Вообщем сейчас у меня все 00000000
Я думаю будет полезно для всех кому это интересно указать еще на одну мелочь что все адаптации достатчно длительные по времени от минуты до 3 или даже 4 и в заключении темы было бы полезно выложить в помощь остальным порядок настройки , что я и сделаю она есть в интернете но долго искать, кстати на этом форуме я не нашел так, что пусть бует.
Еще раз спасибо
Manually Generating Readiness
Ignition ON and Engine OFF
Reading and clearing fault codes
[select]
[01 - Engine]
[Fault Codes - 02]
[Clear Codes -05]
[Done, Go Back]
Throttle Body Alignment
[Measuring Blocks - 08]
Select group 060
[Go]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. Leave it in Basic Settings until the fourth field reads ADP OK.
[switch to Meas. Blocks]
Transmission kickdown (applies to Auto Trans vehicles only!)
Select group 063
[Go]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back]
Ignition ON and Engine ON at idle
Fuel leakage test
[select]
[01 - Engine]
Select group 071
[Go]
Leave it in Basic Settings until the fourth field reads Syst.OK
Evap purge test
Select group 070
[Go]
Leave it in Basic Settings until the fourth field reads EVAP OK
A/F control test
Select group 107
[Go]
Ignition ON and Engine ON between 1800 and 2200 rpm
O2 sensor heater test
Select group 041
[Go]
Leave it in Basic Settings until there are kOhm readings in the first and third fields
Select group 042
[Go]
Post-cat O2 sensors readiness test
Select group 036
[Go]
Leave it in Basic Settings until you see B1-S2 OK in the first field and B2-S2 OK in the third field
Ignition ON and Engine ON between 1520 and 2280 rpm
Pre-cat O2 sensors response time test
Select group 034
[Go]
Leave it in Basic Settings until the fourth field reads B1-S1 OK
Select group 035
[Go]
Leave it in Basic Settings until the fourth field reads B2-S1 OK
O2 sensor control test
Select group 037
[Go]
Leave it in Basic Settings until the fourth field reads Syst. OK
Select group 038
[Go]
Post-cat O2 sensor aging test
Select group 043
[Go]
Leave it in Basic Settings until the fourth field reads B1-S2 OK
Select group 044
[Go]
Leave it in Basic Settings until the fourth field reads B2-S2 OK
Ignition ON and Engine ON between 1880 and 2280 rpm
Catalytic converter test
Select group 046
[Go]
Leave it in Basic Settings until the fourth field reads CAT B1 OK
Select group 047
[Go]
Leave it in Basic Settings until the fourth field reads CAT B2 OK
Secondary air injection test (applies to Auto Trans vehicles only!)
Select group 077
[Go]
Select group 078
[Go]
[Done, Go Back]
Checking Readiness
[Readiness]
Make sure none of the fields say Failed or Incomplete
[Done, Go Back]
Prerequisites:
Ignition ON
Engine ON
System voltage at least 11.0 V.
[select]
[01 - Engine]
[basic Settings - 04]
Group 103
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch Ignition OFF.
[edit]
Intake Manifold Runner
Prerequisites:
Ignition ON
Engine OFF
[select]
[01 - Engine]
Group 142
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Switch Ignition OFF for at least 60 seconds.
[edit]
Readiness
[select]
[01 - Engine]
Group 200
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Firmly press Brake Pedal and Throttle Pedal (Full Throttle) at once to activate the basic setting.
Field 1 shows the steps counter, which counts down to 0 - then setting readiness is done.
Stay on the pedals as long as the procedure lasts.
[Done, Go Back]
[edit]
Special Functions
[edit]
Otra cosa que encontré y creo que es la buena auque no aparece el motor BMK
Basic setting
for 2.7 L and 3.0 L TDI CR as at 30.10. 2008
Engine code letters: CANA, CANB, CANC, CAND,
CDYA, CDYB, CDYC
KNote:
To start the "Basic setting" function from Guided
Fault Finding:
1) Press mode button
2) Choose "Vehicle self-diagnosis" menu option
3) Self-diagnosis
003 Basic setting: Exhaust gas recirculation
1) Coolant temperature at least 80 °C
2) Switch off ignition briefly, then start engine
3) Start basic setting
4) Follow driver instructions
(pedals must be pressed)
5) Wait for the engine speed rise to approx. 1000 rpm
KNote:
The exhaust gas recirculation is now switched
on and off intermittently.
Specifications with "EGR not active":
Engine speed: approx. 1000 rpm
Activation: EGR not active
Actual air mass: 380 ... 550 mg/stroke
EGR valve feedback: 0 ... 2 %
Specifications with "EGR active":
Activation: EGR active
Actual air mass: 140 ... 270 mg/stroke
EGR valve feedback: 80 ... 100 %
033 Basic setting: Turbocharger
KNote:
The turbocharger is now activated at intervals at different
duty cycles.
Specifications at "closed":
Activation: closed
Actual charge pressure: 970 ... 1150 mbar
Charge pressure adjuster feedback: 98 ... 100 %
Specifications at "open":
Activation: open
Actual charge pressure: 910 ... 1050 mbar
Charge pressure adjuster feedback: 0 ... 2 %
Charge pressure difference between "closed/open": 50 ... 135 mbar OK is OK
044 Basic setting: Intake manifold flap bank 1
5) Wait for the engine speed rise to approx. 2800 rpm
KNote:
The bank 1 intake manifold flaps are now alternately
opened and closed at intervals.
Specifications with "flap open":
Engine speed: approx. 2800 rpm
Activation: Flap open
Actual air mass: [mg/stroke]
Intake manifold flap bank 1 feedback: 3 ... 7 %
Specifications with "flap closed":
Activation: Flap closed
Intake manifold flap bank 1 feedback: 93 ... 97 %
Air mass difference between "flap open/closed": min. 20 mg/stroke
055 Basic setting: Intake manifold flap bank 2
KNote:
The bank 2 intake manifold flaps are now alternately
Intake manifold flap bank 2 feedback: 3 ... 7 %
Intake manifold flap bank 2 feedback: 93 ... 97 %
063 Adapting kickdown point
Not AUDI A8
Only vehicles with automatic gearbox
1) Switch off ignition briefly, then ignition on
2) Start basic setting
3) Press down accelerator pedal until status ADP OK is displayed
4) Value is only stored in engine control unit after
approx. 10 seconds ignition OFF.
Specifications:
Sender 1 Accelerator position: 12 ... 97 %
Status: ADP.OK
159 Basic setting: Oil pressure valve
1) Engine oil temperature at least 60 °C
KNote:
First the low pressure stage is run for 8 seconds. During this time the engine speed is increased to 2300 rpm. Then the system switches to the high pressure stage, which is likewise active for 8 seconds.
Specifications in the low pressure stage:
Oil pressure switching valve: 1(low pressure requested)
Low-pressure switch: 1(closed)
High-pressure switch: 0(open)
Specifications in the high pressure stage:
Oil pressure switching valve: 0(high pressure requested)
High-pressure switch: 1(closed)
Otra:
Basic setting as at 30.10. 2008
for 2.7/3.0 L TDI CR
CDYA, CDYB, CDYC
001 Quantity adjustment
1) Engine speed
At idle: 610 ... 810 rpm
2) Injection quantity mean
At idle: 4 ... 11 mg/stroke
3) Rail pressure actual
Check values with measured value block 020
4) Coolant temperature
Warmed-up: 70 ... 115 °C
002 Idling speed
1) Engine speed
2) Accelerator pedal position
At idle: 0 %
At full throttle: 100%
3) Accelerator pedal switch settings
X X X X X X X 1 Status AC compressor ON
X X X X 1 X X X Idling speed switch ON
X X X 1 X X X X Kickdown switch ON
X 1 X X X X X X Idling speed increased
003 Exhaust gas recirculation EGR
1) Engine speed
2) Specified intake air mass
[mg/stroke]
3) Actual air mass
[mg/stroke]
4) EGR control value
004 Main injection
1) Engine speed
2) Main injection, start of activation
[°CA]
3) Main injection, duration of activation
[ms]
4) Rail pressure actual
005 Starting conditions
Stored from last engine start
1) Engine speed
[rpm]
2) Starting injection quantity
[mg/stroke]
3) Start synchronisation
001 No synchronisation between engine control
unit and engine
005 Too many resynchronisation cycles
Torsion between crankshaft and camshaft
too large
020 Position for synchronisation set by run-out
detector
033 Synchronisation present, but still being
checked
036 Synchronisation present, but still being
checked (slave engine control unit only)
038 No valid camshaft signal,
run camshaft emergency mode to synchronise
048 Synchronisation complete
--> Starting OK
060 No valid crankshaft signal,
crankshaft emergency running mode
[°C]
006 Cruise control system CCS
1) Vehicle speed
CCS activatable: above 35 km/h
2) CCS status
X X X X X X X 1 Brake light switch pressed
X X X X X X 1 X Brake pedal switch pressed
X X X X X 1 X X Clutch pedal switch pressed
X X X X 1 X X X CCS enabled
X X X 1 X X X X ACC enabled
X X 1 X X X X X Main switch ON
0 0 X X X X X X ACC/CCS mode inactive
1 0 X X X X X X State overspill
0 1 X X X X X X ACC/CCS in control range
1 1 X X X X X X ACC not enabled
3) CCS target speed
[km/h]
4) CCS switch settings
X X X X X X X 1 Main switch ON
X X X X X X 1 X Tapped OFF
X X X X X 1 X X Tap Down, reduce
X X X X 1 X X X Tap Up, increase
X X X 1 X X X X Set
X X 1 X X X X X Resume
X 1 X X X X X X Fault message steering column module
1 X X X X X X X Main switch hardware locked ON
007 Temperature senders
1) Fuel temperature
to 70 °C
2) Oil temperature
Warmed-up: 70 ... 110 °C
3) Intake air temperature
to 90 °C
008 Limiting torques
1) Engine speed
[rpm]
2) Engine torque specification
[Nm] Driver input via accelerator pedal
3) Torque limitation
[Nm]
4) Smoke limitation
[Nm]
009 Limiting torques
1) Engine speed
[rpm]
2) CCS limiting torque
[Nm]
3) Limiting torque gearbox control unit
[Nm]
4) Limiting torque
[Nm]
010 Air quantities
1) Actual air mass
At idle: 210 ... 280 mg/stroke
At full throttle: > 1050 mg/stroke
At ambient air pressure 970 ... 1020 mbar
2) Ambient air pressure
[mbar]
3) Actual charge pressure
At idle: 950 ... 1080 mbar
At full throttle: > 2150 mbar
4) Accelerator pedal position
- With exhaust gas recirculation switched off, e.g. due to
high intake air temperature the air mass at idle may be increased
In this case press the accelerator in short bursts and check
whether the air mass then decreases.
- Additionally check air mass via basic setting of EGR
and turbocharger basic setting.
011 Charge pressure control
1) Engine speed
[rpm]
2) Specified charge pressure
[mbar]
4) Charge pressure control value
012 Preheating system
1) Preheating system status
0 0 0 0 0 0 0 0 Waiting for coolant temperature
0 0 0 0 0 0 0 1 Waiting for start request
0 0 0 1 0 0 0 0 Glow period
0 1 0 1 0 0 0 0 No glow
1 0 1 1 0 0 0 0 After-glow
1 1 0 0 0 0 0 0 No start glow
1 1 1 1 0 0 0 0 Intermediate glow
0 0 1 1 0 0 0 0 Readiness glow
0 1 1 1 0 0 0 0 Start glow
1 0 1 1 0 0 0 1 Waiting for after-glow
1 1 0 1 0 0 0 0 No after-glow
1 1 1 1 0 0 0 1 Waiting for intermediate glow
1 1 1 1 1 1 1 1 No glow
2) Glow period
3)Vehicle voltage
[V]
[°C]
013 Smooth running control
1) Cylinder 1 injection quantity variation
[mg/stroke]
2) Cylinder 2 injection quantity variation
[mg/stroke]
3) Cylinder 3 injection quantity variation
[mg/stroke]
4) Vacant
Permissible values at idle: +- 1.5 mg/stroke
A If the permissible tolerance is exceeded
first check injector IQA-IVA adaption values,
if OK electrical wiring and connectors
from engine control unit to injector
014 Smooth running control
1) Cylinder 4 injection quantity variation
[mg/stroke]
2) Cylinder 5 injection quantity variation
[mg/stroke]
3) Cylinder 6 injection quantity variation
[mg/stroke]
4) Vacant
015 Fuel consumption
1) Engine speed
[rpm]
2) Actual engine torque
[Nm]
3) Fuel consumption
[litres/h]
4) Engine torque specification
016 Additional heater
Only A4, A5, A6
1) Additional heater enable
0 0 No enable
0 1 No enable stage 1
1 0 No enable stage 2
1 1 Enable stages 1 and 2
2) Additional heater shut-off conditions
X X X X X X X 0 No shut-off condition
X X X X X X X 1 Coolant temperature
adequate
X X X X X X 1 X Alternator load signal fault
X X X X X 1 X X Battery voltage too high
X X X X 1 X X X Engine speed too low
X X X 1 X X X X Start delay active
X X 1 X X X X X Water temperature sensor, air temperature
sensor or output stage defective
X 1 X X X X X X Operating switch (not active)
1 X X X X X X X Intake manifold temperature adequate
3) Additional heater relay activation
0 0 Relay not activated
0 1 Low heat output relay
1 0 High heat output relay
1 1 Both relay contacts active
4) Alternator output
017 ---
For readiness code see 089
018 Rail pressure control
1) Engine speed
[rpm]
2) Fuel temperature
[°C]
3) Rail pressure control status
00 Ignition on, open-loop control mode
01 Open-loop control mode after start
02 Closed-loop control via pressure regulating valve
(on switch between open-loop and closed-loop control)
03 Closed-loop control via solenoid valve
04 Closed-loop control via pressure regulating valve
(normal operating mode)
05 Closed-loop control via solenoid valve
06 Closed-loop control via pressure regulating valve
(on switch to pressure regulation via
quantity control valve)
07 Open-loop control (engine is stopped)
08 Open-loop control (on switch from open-loop to
11 Open-loop control after running tank empty
15 Closed-loop control via pressure regulating valve and quantity
control valve
16 Switch after closed-loop control via pressure regulating valve
to quantity control valve
17 Switch after CPC closed-loop control
18 Switch after closed-loop control via quantity control valve
4) Vacant
020 Rail pressure control
1) Engine speed
2) Specified rail pressure
[bar]
[bar]
4) Pressure regulating valve activation
At idle: 13 ... 37 %
- Values for warmed-up engine
- Permissible difference between specified and actual value at
Idle: maximum +-20 bar
021 Rail quantity control
1) Engine speed
4) Quantity adjuster valve activation
At idle: 33 ... 62 %
024 Pre-injection 3
1) Engine speed
[rpm]
2) Pre-injection 3 start of activation
[°CA]
3) Pre-injection 3 duration of activation
[ms]
025 Pre-injection 2
1) Engine speed
[rpm]
2) Pre-injection 2 start of activation
[°CA]
3) Pre-injection 2 duration of activation
[ms]
026 Pre-injection 1
1) Engine speed
[rpm]
2) Pre-injection 1 start of activation
[°CA]
3) Pre-injection 1 duration of activation
[ms]
028 Post-injection 2
1) Engine speed
[rpm]
2) Post-injection 2 start of activation
[°CA]
3) Post-injection 2 duration of activation
[ms]
029 Post-injection 1
1) Engine speed
[rpm]
2) Post-injection 1 start of activation
[°CA]
3) Post-injection 1 duration of activation
[ms]
030 Accelerator pedal position
1) Accelerator pedal sender 1
[V]
2) Accelerator pedal sender 2
[V]
032 Camshaft edges
1) Engine speed
[rpm]
2) Start synchronisation
unit and engine
too large
detector
checked
--> Starting OK
3) Camshaft edge 1
[°CA]
4) Camshaft edge 2
[°CA]
033 Temperature protection
Only 3.0 L TDI CR
1) Engine speed
2) Exhaust gas temperature before turbocharger
At idle: 100 ... 310 °C (with radiator fluid > 75 °C)
At full throttle: 540 ... 830 °C
3) Exhaust gas temperature governing factor
At idle: 99 ... 101 % or 0.99 ... 1,01
4) Overall governing factor
034 Charge pressure control
1) Engine speed
2) Charge pressure adjuster activation
3) Charge pressure adjuster feedback
4) Charge pressure adjuster output stage
Permissible difference between activation and feedback at
Idle: maximum +/- 2 %
036 Intake manifold flap bank 1
1) Engine speed
2) Intake manifold flaps activation
3) Intake manifold flaps feedback
4) Intake manifold flaps output stage
037 Intake manifold flap bank 2
1) Engine speed
2) Intake manifold flaps 2 activation
3) Intake manifold flaps 2 feedback
4) Intake manifold flaps 2 output stage
038 EGR valve
1) Engine speed
[rpm]
2) EGR valve activation
3) EGR valve feedback
4) EGR valve output stage
040 Throttle valve
1) Engine speed
[rpm]
2) Throttle valve activation
3) Throttle valve feedback
4) Throttle valve output stage
041 Lambda probe
1) Lambda probe calibration value internal resistance
[Ohm]
2) Oxygen signal offset
[V]
3) Oxygen concentration
4) Oxygen signal calibration status
0 inactive
1 active
042 Lambda probe
1) Air mass throughput
2) Lambda probe heater activation
3) Lambda probe temperature signal
[V]
4) Lambda signal
043 Lambda probe
2) Ambient temperature
[°C]
3) Lambda probe pressure
[mbar]
4) Lambda probe oxygen concentration
[mV]
044 Lambda probe
1) Engine speed
[rpm]
2) Lambda probe electronics
X X X X X X X 1 Full throttle regulator on/off
X X X X X X 1 X Full throttle
X X X X X 1 X X Control deviation negative, i.e. mixture too rich
X X X X 1 X X X System fault
X X X 1 X X X X Oxygen signal invalid or no correction
by lambda probe adaption
X X 1 X X X X X Engine starting
X 1 X X X X X X Torque limitation or quantity limitation active
1 X X X X X X X Regeneration exhaust gas treatment
3) Lambda probe plausibility check
001 Current oxygen concentration implausibly high
002 Current oxygen concentration implausibly low
004 Oxygen concentration stationary
008 Plausibility checking enabled
016 Oxygen concentration zero
032 In last time interval no rich operation
4) Lambda probe diagnosis
004 Dynamics of signal too low
008 Cable open circuit
016 Oxygen signal in overrun implausibly low
032 Oxygen signal in overrun implausibly high
064 Oxygen signal at part throttle implausibly low
128 Oxygen signal at part throttle implausibly high
256 Oxygen signal at full throttle implausibly low
512 Oxygen signal at full throttle implausibly high
045 Fan activation
[°C]
2) Air conditioner fan activation
3) Radiator fan 1 activation
4) Radiator fan 2 activation
046 AC compressor
1) Ambient temperature
[°C]
2) Temperature at air conditioner heat exchanger output
[°C]
3) AC compressor shut-off status 1
X X X X X X X 1 Vehicle starting off
X X X X X X 1 X Shut-off due to starting off state
X X X X X 1 X X Vehicle acceleration
status
X X X X 1 X X X Shut-off due to acceleration
X X X 1 X X X X Shut-off due to starting
X X 1 X X X X X System fault detected
X 1 X X X X X X Shut-off due to system fault
1 X X X X X X X Shut-off due to inadequate idling
speed
4) AC compressor shut-off status 2
0 Compressor not switched off by control unit
1 Compressor switched off by control unit
051 Speed recording
1) Engine speed
[rpm]
2) Camshaft speed
[rpm]
unit and engine
too large
detector
checked
--> Starting OK
4) Vacant
057 Engine mounting
1) Engine speed
[rpm]
2) Vehicle speed
[km/h]
3) Engine mounting valve, right, activation
4) Engine mounting valve, left, activation
059 Ancillaries
1) Engine speed
[rpm]
[Nm]
3) Engine torque loss
[Nm]
4) Ancillaries torque
[Nm]
060 Ancillaries
1) Engine torque loss
[Nm]
2) Clutch torque min
[Nm]
3) AC compressor torque
[Nm]
[W]
070 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC learning cycle counter 1st calibration pressure
2) ZQC learning cycle counter 2nd calibration pressure
3) ZQC learning cycle counter 3rd calibration pressure
4) Vacant
072 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 1 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 1 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 1 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
073 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 2 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 2 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 2 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
074 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 3 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 3 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 3 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
075 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 4 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 4 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 4 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
076 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 5 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 5 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 5 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
077 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 6 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 6 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 6 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
089 Readiness code
1) EOBD data A
X 0 0 0 0 0 0 0 No fault messages stored in engine control unit
0 X X X X X X X Emissions warning lamp (MIL) OFF
1 X X X X X X X Emissions warning lamp (MIL) ON
2) EOBD data B
- X X X - X X 1 Misfire monitoring activated
- X X X - X 1 X Fuel system monitoring activated
- X X X - 1 X X Complete system monitoring activated
- X X X - 1 X X Misfire detection monitoring activated
- X 0 X - X X X EOBD test fuel system completed with OK
- 0 X X - X X X EOBD test overall system completed with OK
3) EOBD data C
X X X X X X X 1 Catalytic converter monitoring activated
X X X X X X 1 X Catalytic converter hot monitoring activated
X X X X X 1 X X Evaporation system monitoring activated
X X X X 1 X X X Secondary air system monitoring activated
X X X 1 X X X X Air conditioner coolant monitoring activated
X X 1 X X X X X Lambda probe monitoring activated
X 1 X X X X X X Lambda probe heating monitoring activated
1 X X X X X X X EGR monitoring activated
4) EOBD data D
X - - - - - - 0 EOBD test EGR completed with OK
0 - - - - - - X EOBD test EGR completed with OK
095 Starter control
1) Start request terminal 50
X X 1 Start request from driver
X 1 X Holding circuit to bridge resets active
1 X X Read-back activation status of starter
2) Interlock or P/N signal
Interlock: Signal from selector lever switch
P/N: Signal from clutch pedal switch for engine start
Only vehicles with manual gearbox
X X X X X X X 1 Clutch closed
X X X 1 X X X X Interlock or P/N signal
3) Starter control status 1
X X X X X X X 1 Start command
X X X X X X 1 X Engine does not turn over
X X X X X 1 X X Starter motor does not turn over
X X X X 1 X X X Power enable
X X X 1 X X X X Restart enable
X X 1 X X X X X Start command from start/stop coordinator
X 1 X X X X X X Engine speed permitted, engage starter
1 X X X X X X X Start mode announcement
4) Starter control status 2
X X X X X X X 1 Start delay active
096 Starter control
2) Starter control shut-off conditions 1
X X X X X X X 1 New fault in starter control
X X X X X X 1 X Start by term. 15 off
X X X X X 1 X X Fast start (direct start)
3) Starter control shut-off conditions 2
X X X X X X X 1 Start rejection speed reached
X X X X X X 1 X Engine speed reached and term.50 off
X X X X X 1 X X Maximum operating time exceeded
X X X X 1 X X X Term.50 off after number of time false starts
X X X 1 X X X X Abort panic start
X X 1 X X X X X Power detected
X 1 X X X X X X Vehicle speed exceeded
1 X X X X X X X Abort semi-automatic start
4)Vehicle voltage
[V]
098 EGR cooler coolant pump
[°C]
2) Coolant temperature at radiator outlet
[°C]
3) EGR cooler coolant pump, activation
4) EGR temperature
[°C]
099 Exhaust gas temperature
1) Engine speed
[rpm]
[°C]
3) Exhaust gas temperature before particulate filter
[°C]
4) Exhaust gas temperature before particulate filter
[°C] Only on vehicles with particulate filter
The temperature sender is not fitted on the Q7. The
readout is calculated.
100 Service regeneration
Note:
Starting service regeneration is possible via Guided Fault Finding
if the <service regeneration> test procedure was
entered in the test plan.
1) Engine speed
In service regeneration: approx. 1500 rpm
2) Surface temperature of filter
[°C]
3) Service regeneration current regeneration time
0 ... 255 or 0 to max. 1200 s
Total duration: 10 to 40 minutes, depending on loading state
4) Service regeneration abort detected
0 = Not aborted
1 = Aborted
101 Service regeneration
Note:
With this measured value block fault causes can be located
if the service regeneration was aborted by the engine control unit
1) Service regeneration enable conditions 1
Before start of service regeneration:
0 0 0 0 0 0 0 0 OK, because no service regeneration
active
After start of service regeneration:
1 1 1 1 1 1 1 1 All enable conditions 1 OK
X X X X X X X 1 Minimum waiting time before start of service
regeneration with engine running
observed
X X X X X X 1 X Coolant temperature OK
X X X X X 1 X X Oil temperature OK
X X X X 1 X X X Ambient air pressure OK
X X X 1 X X X X Fuel temperature OK
X X 1 X X X X X Battery voltage OK
X 1 X X X X X X No clutch pressed
1 X X X X X X X No gear engaged
2) Service regeneration enable conditions 2
active
1 1 1 1 1 1 1 1 All enable conditions 2 OK
X X X X X X X 1 Road speed = 0
X X X X X X 1 X Engine speed OK
X X X X X 1 X X Injection quantity OK
X X X X 1 X X X Accelerator pedal not pressed
X X X 1 X X X X Particulate filter temperature bank 1 OK
X X 1 X X X X X Particulate filter temperature bank 2 OK
X 1 X X X X X X Pre-catalyst temperature bank 1 OK
1 X X X X X X X Pre-catalyst temperature bank 2 OK
3) Service regeneration enable conditions 3
active
1 1 1 1 1 1 1 1 All enable conditions 3 OK
X X X X X X X 1 Soot mass in particulate filter in permissible
Range
X X X X X X 1 X No faults in particulate filter functions
X X X X X 1 X X No faults in engine functions
X X X X 1 X X X Maximum regeneration time not exceeded
--> If not OK:
Consumers not switched on,
ambient temperature too cold
X X X 1 X X X X Exhaust gas system heat-up time bank 1
within permissible limits
--> If not OK:
X X 1 X X X X X Exhaust gas system heat-up time bank 2
--> If not OK:
X 1 X X X X X X Maximum temperature before particulate filter
bank 1 not exceeded
1 X X X X X X X Maximum temperature before particulate filter
bank 2 not exceeded
4) Service regeneration phase
X X X X X X X 1 Normal operation
X X X X X 1 X X Heat-up 1
X X X X 1 X X X Heat-up 2
X X X 1 X X X X Regeneration
X X 1 X X X X X Cool-down
X 1 X X X X X X Regeneration successful
1 X X X X X X X Regeneration active
102 Exhaust gas cleaning
1) Exhaust gas temperature after pre-catalyst A5, B8, Q5, C6
[°C]
2) Vacant
3) Particulate filter differential pressure
0 ... 950 mbar
4) Differential pressure offset particulate filter
[mbar]
103 Field regeneration
1) Field regeneration status 1
X X X X X X 1 X Regeneration mode
2) Field regeneration status 2
X X X 1 X X X X Normal operation
X X X 1 X X 1 X Regeneration mode
3) Field regeneration request
X X 1 Request by fuel consumption
X 1 X Request by operating time
1 X X Request by distance driven
4) Field regeneration block
0 Regeneration disabled
1 Maximum regeneration time elapsed
104 Particulate filter
1) Oil ash
[Ltr]
2) Soot mass calculated
[g]
3) Soot mass measured
[g]
4) Distance since last regeneration
[km]
107 Particulate filter
1) Loading limit 4
[g]
- Value depends on software version and fitted
Particulate filter
- If the soot mass ("calculated" or "measured",
se measured value block 104, zone 2 or 3) exceeds this limit,
field and service regeneration is disabled.
- If after a test drive (approx. 20 minutes at > 2500 rpm)
one of the soot mass values is still higher than load
limit 4, the particulate filter must be replaced.
2) Loading limit 3
[g]
Particulate filter
- If this limit is exceeded, the engine switches
to emergency running and the fault memory entry
"Particulate filter overloaded" is stored
3) Loading limit 1
[g]
Particulate filter
- If this limit is exceeded, an attempt is made
to start field regeneration (during driving)
4) Exhaust gas volumetric flow particulate filter
[m^3/h] Calculated value
110 Adaptive cruise control ACC
1) ACC specification adjustment
001 Specification adjustment free-wheeling
002 Specification adjustment ON
003 Specification adjustment OFF
2) ACC status
X X X X X X 0 0 ACC inactive
X X X X X X 0 1 ACC active
X X X X X X 1 0 ACC passive
X X X X X X 1 1 ACC initialisation
X X X X X 0 X X No neutral value
X X X X X 1 X X Neutral value
X X 0 X X X X X Not permitted
X X 1 X X X X X Permitted
3) Vehicle speed
[km/h]
4) Vacant
125 CAN communication
1) CAN communic. Automatic gearbox
2) CAN communic. ABS/ESP
3) CAN communic. Instrument cluster
4) CAN communic. Airbag
0 = inactive
1 = active
126 CAN communication
1) CAN communic. AC
2) Vacant
3) Vacant
4) CAN communic. ACC
0 = inactive
1 = active
127 CAN communication
1) CAN communic. 4WD
2) CAN communic. Level
3) CAN communic. Drive authorisation
4) CAN communic. Steering column module
0 = inactive
1 = active
128 CAN communication
1) CAN communic. Gateway
2) CAN communic. Battery energy management
3) CAN communic. Steering angle sender
4) CAN communic. Parking brake
0 = inactive
1 = active
CAN = Controller Area Network
The CAN bus is a network for local interconnection of
control units.
202 Oil pressure pump
1) Engine speed
[rpm]
2) Control oil pump activation
3) Oil low-pressure switch active
4) Oil high-pressure switch active
