Hola compañeros,
Estoy pensando en comprarme un A4. Ahora mismo tengo un niño de 2 años y mi mujer está embarazada esperando otro. Lo que me gustaría saber es si con un A4 berlina tengo suficiente o el A4 se me quedará pequeño. Ya se que debería comprar el Avant, pero es que me gusta mas la linea del Berlina. Evidentemente si me decis que con el Berlina se me quedará pequeño tendré que comprarme el Avant.
Quiero saber si el Barlina tiene espacio suficiente para ir con mi mujer y dos niños sin problemas en el día a día, es decir, que quepa en el maletero una sillita tipo Maclaren y un cochecito tipo Bugaboo y alguna bolsa. Si cabe eso yo creo que es suficiente porque viajes largos hago pocos. Como mucho un par en verano, uno en navidad y otro en semana santa.
Por favor, si alguien tiene 2 niños y un A4 Berlina que me cuente sus experiencias.
Gracias y un saludo.
  • Respuestas 32
Hola, yo tengo un niño de 2 años, y otro en camino, y tengo el berlina, y creo que cabe de sobra lo que dices (no se cuanto ocupa la silla bugaboo, pero la maclaren ocupa realmente poco). Recientemente hicimos un viaje, y en el maletero llevabamos la maclaren, dos maletas (una de ellas de las grandonas y la otra mediana), más todas las cosas del niño (incluida la famosa moto de niños) y la verdad es que todavía quedaba sitio para alguna cosa más. Hombre, no te voy a negar que con el Avant irás más desahogado, pero yo creo que con el berlina te apañas de sobra. Un saludo.
Hola.
Yo tengo sólo un hijo y tengo la silla bugaboo. Teniendo en cuenta lo que te comenta del poco espacio que ocupa la Mc Laren, creo que no tengas problemas de capacidad.
Mi consejo es que vayas al concesionario y pruebes a meterlas en el maletero, para que ASI tengas las cosas claras del todo.
Un saludo. <_<
Buenos días, experiencia personal en nuestro A4 berlina con 1 niño y silla Ryder de Jané que en dimensiones es similar a la Bugaboo, es la siguiente, si divides el maletero en 4 cuartos, lo que es el chasis de la silla te ocupa 1 cuarto y la mitad de otro aprox. es decir, te deja medio maletero y un poquitin mas.
Ahora bien, por otro lado tendrás que tener en cuenta el meter la maxi-cosi o el capazo en el interior del vehiculo. El capazo ocupa algo mas de la mitad del asiento trasero, y la maxi cosi cuando la lleves ocupa una plaza.
El tema de la mac-claren es que es una silla tipo tijera y estas ocupan poquisimo espacio sino recuerdo mal.
Hola Pepe,
El espacio en ambos casos es muy parecido. La ventaja del Avant es la mayor facilidad de carga y el poder retirar la bandeja y cargar hasta arriba.
Con dos peques los dos modelos se te quedaran pequenos al principio, seguro...
Conclusion: Compate el que mas te guste. En poco tiempo (cuando el mayor deje de usar carrito) no tendras ningun problema...
Saludos!:thumbsup:
  En 9/12/2011 a las 13:22, Super-Raton dijo:
Hola Pepe,
Saludos!:thumbsup:
+1000
Coincido con mi amigo Super-Raton. :thumbsup:
En mi caso concreto no tuve la posibilidad de elegir, ya que mis niños, cuando compré el coche acababa de nacer el más pequeño, tenían dos sillas, una maclaren y una Bebecar con el capazo, y no me cabían las dos en el hueco de la berlina.
De cualquier manera, me encanta la línea del Avant así que seguramente me decantaría igualmente por él pero desde luego eso facilitó totalmente la decisión. Además, aunque ahora no lleve ya las sillas, que ya no hacen falta, de vez en cuando sí necesito el maletero y lo agradezco un montón.
En cualquier caso, si solo tienes un niño (con silla, quiero decir) y te gusta mucho más la berlina, yo no lo dudaría y dejaría de darle vueltas.
Editado por tabeiron
Coincido con Super-Ratón Pepe Botika en la mayor practicidad del avant frente al berlina, por maletero existe muy poca diferencia entre ambos pero el avant se lleva la palma en la mayor facilidad de carga al disponer de portón y más cuando vas con carros de niños. Ahora sobre gustos no hay nada escrito y en este caso eres tú el que tienes que decidir. Yo estoy cada vez más contento de haberme comprado el avant. :thumbsup:
Hola,
Me preocupa lo que dice tabeiron...él dice que no le cabe en el maletero una sillita tipo maclaren y un cochecito bebecar con capazo. Y digo que me preocupa porque la principal necesidad que tengo es que quepan esas dos cosas en el maletero del berlina. En respuestas anteriores me había pareceido entender que sí cabía.
Y respecto a los que me dicen que lo pruebe en el concesionario, debo decir que lo he preguntado aquí para saber la experiencia de otros poseedores del berlina y porque yo no lo puedo probar en el concesionario porque aún no ha nacido mi segundo hijo y por lo tanto no tengo las dos sillitas para probar.
Un saludo y gracias.
yo te hablo de esperiencia por tener mellizos y me fui derecho a por el Avante B6 primero y luego el B8 Avant tambien, sera que tambien tiene una forma algo deportivo (o ami me lo parece), pero como capacidad de carga, mucho mas comodo para meter las cosas.
saludos :thumbsup:
Hola, Buenas tardes.
Yo tambien en 10 días voy a tener otro bebe.
Y te dire que con el A4 berlina tienes sitio de sobra, la maclaren te entra paralelo a los asientos al principio del maletero, es justo la anchura del maletero, y la bebecar el chasis entra en perpendicular quedando la mitad del maletero para meter bultos.
Pero en 10, 15 días te lo aseguro porque lo tengo que meter.
