En mi A6 se enciende la luz de fallo del Airbag, le paso el Vag-Com y me da este error:
1 Fault Found
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Todo apunta al famoso conector de bajo del asiento del conductor, por lo que en cuento puede lo revisare, pero antes de meterme con el me gustaría aclarar esta duda:
El error 01217 puede dar 4 síntomas:.
1- Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) Resistance too high
2- Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) Short to Positive
3- Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) Short to Ground
4- Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Los tres primeros están claros lo que ocurre, pero el cuarto, el mío, no se a que se refiere el “Upper Limit Exceeded”, puede alguien por favor aclararme que significa esto por si tuviera que mirar alguna otra cosa.
Mil gracias
te esta diciendo:
Mal funcionamiento del indicador de la lámpara (MIL) activa
es decir la lampara no hace buen contacto? revisa el cuadro, raro pero posible...
