¿ Que colas de escape poner ?
Ivan Aquattro
Despues de muchas vueltas con el tema de los escapes, he decidido montar unas colas y despues hacer la homologacion, que me sale mucho mas barato que los escapes Supersprint.
He visto las colas del Skoda Octavia que estan chulas y salen por 60€ mas o menos, pero creo que se quedan algo cortas de diametro, se verian demasiado pequeñas en compracion con el hueco del añadido S-line.
Necesito vuestra opinion sobre que colas quedarian mejor en mi coche, teniendo siempre en cuenta que la cola tiene que tener una reduccion para poder soldar al tubo de serie del silencioso. Si podeis poner alguna fotillo se agradece.
La semana que viene espero tener por fin las colas.
saludos y gracias.
Editado por seatcollection
hola
solo te daria un par de consejos ...
1. las colas que sean de acero inox para soldar, no de encajar o atornillar ...
2. forma casi mejor ovalada como la forma del rebaje del parachoques que rellenan mejor el hueco, ya que si es circular necesita que sea bastante grande para tapar hueco y que no se vean pequeñas.
saludos :thumbsup: :thumbsup:
hola
Gracias por el consejo. La idea era colas de acero inoxidable con reduccion trasera para soldar en el tubo de serie.
La forma ovalada no lo veo. La forma del añadido es redonda, asi que las colas tendran que ser redondas, lo unico es que pueden ser con forma izquierda o derecha. Yo creo que con un diametro de 85-90mm puede ser suficiente para dejar un pequeño hueco alrededor del añadido por el tema de vibraciones o calor.
saludos.
Yo voy a montar ese spoiler y he mirado las del S4, creo que quedaran chulas
Las del S4 podrian servir, son de 90mm de diametro pero no se si vienen preparadas con reduccion para soldar o van atornilladas. Yo quiero soldarlas y dejarlo como un escape normal.
Esto es lo que yo no quiero:
saludos.
Las colas para que te queden bien que sean de 90mm, eso fijo.
Evidentemente que sean Inox, y yo añadaria biseladas, que quede algo mas largo la parte de arriba que la de abajo y asi evitas algo que suban los humos de escape y se te ensucie en demasía la trasera.
Si las encuentras de tornillos, no te preocupes, si vas a un taller se les da igualmente unos cuantos puntos de soldadura y le quitas los tornillos y placas dentadas que llevan por dentro para poder atornillar.
Te va a quedar de escandalo!!!
uhhhmmm!
es un tema mas que pateado en el subforo pero aun tengo dudas sobre este santo misterio.:laugh:
foto del s4 de Escornacabras:
COLA DE ESCAPE S4 B6 80MM 8H0253681E
quedan perfectas con el difusor s4,:drooling: pero con el spoiler sline no acabo de verlo del todo. Este ultimo tiene un corte mas verical yo soy partidario de unas colas 80mm pero de corte recto.
Gracias a todos por las fotos y las respuestas. Como dice mi paisano Tineo, a mi me gustan mas con corte recto, las dos ultimas fotografias que ha puesto davis son perfectas.
davis, ¿ sabes el diametro de esas colas ? Por el espacio que se ve alrededor yo diria que son de 70mm, yo creo que en 80mm seria perfecto entonces.
La semana que viene os enseño el resultado. :thumbsup:
Yo llevo spoiler s line con las salidas de serie de 1.8T y queda perfecto...
Cuidado con meterle mas grandes pk luego podria vibrar con el parachoques y es muy incomodo...
Si x alli hay un taller de escapes seguro k ellos te presentan varios modelos para k elijas..
Y otro consejo es k no homologues nada ponlas y vas a la ITV pk es probable k no digan nada...
Hay que homologar si o si. Aqui estan las cosas complicadas, ya lo estuve mirando en la ITV de Gijon y en la de Pruvia y en las dos me comentaron que era uno de los puntos en los que mas se fijaban ahora. Yo paso de problemas y quiero ir tranquilo y por 100€ las tengo en ficha tecnica y listo.
¿sabes que diametro tienen las del 1.8 T ? es para hacerme una idea sobre cual pillar. Aqui hay un taller de escapes si, pero lo que me pide por poner las colas no se lo pienso pagar por muy bueno que sea. La empresa que me va a homologar las colas me recomendo un par de ellos y el lunes me pasare por alli a ver que me comentan. Supongo que las colas las tendre que llevar yo, por eso estoy mirando opciones.
saludos.
hola
fui a preguntar a la itv de aqui y me dicen que sin problema y me recomiendan que mejor soldadas ...
las colas de serie tipo 1.8T para mi son algo pequeñas para este parachoques. le pondria un poco más, en torno a 80-85 mm.
en cuanto al corte, me gustan mas los oblicuos, pero en este caso, mejor recto.
saludos
