HACE PPOCO QUE TENGO UN CUPE
hola atodo el mundo de este foro bueno hace poco que me regalaro uncupe que se iban a tirar al desguace y aunque tiene algunas cosilla pues me gustaria ponelas al dia es un 2.3 y no le funciona la ilumunacion de dentro ni el cuadro ni la de los mandos del aire,le cambie el liquido rifrigerante pero no se como se sangra el aire,y e obserbado que cuando qito el tapon de surtidor de hacete de motor tiende a bajarse de reboluciones hasta casi pararse es normal....gracia si podeis ayudarme en al se agradeceria
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Como aquel anuncio..., 1ª leccion: No se dice cupe..se dice "coupé"... :claugh: .
ahora en serio, bienvenido, y mi respuesta a una de tus preguntas, para purgar el circuito hay deos tubos segun abres el motor enfrente justo,justo que entran desde el vano motor hacia el interior del coche, uno es facilmente reconocible ( el de la derecha,en orden de marcha del coche) por tener una ruedecilla encima,esta ruedecilla es el tapón de purgadó del circuito,Peroooo, cuidadin pues es de plastico y se pasan y pierden liquido "per sempre" y no venden la ruedilla sola, sino,todo el manguito al asequible precio :unsure: de 100 pavos.
la mejor forma y efectiva al 100% es calentar el motor hasta los 90º y una vez en temperatura de electro, abrir el circuito de calecfacciuon a tope y dejar que caliente con fuerza, asi purgara todo el sistema sin problemas, salvo que tenga algu otro problenma( radiador calefaccion, radiador principal sucio,manguiteria,ect...), un saludo.
bueno gracias por los consejos ya e solucionado algunas cosillas pero lo que me trae de cabeza es la iluminacion que no tengo luz en ningun sitio el caso que funciona el cuadro y el ordenador pero no tiene ilumunacion ni el cuadro ni el panel del aire ni luz de cortesi ni nada... se que cuando arranco el coche se me enciende en el ordenador del cuadro una bombilla con una x en amarillo eso que quiere decir....gracias y FELICES FIESTAS ATODOS
Hola no me pises, has probado el regulador de intensidad de luces del salpicadero,situado en el relog del cuenta revoluciones.
Muchas veces esta demasiado girado y casi apaga las luces.
La bombilla con una cruz es bombilla/s fundida. Felices fiestas.
las bombillas de las botoneras, tanto en puertas como en el panel ( las de emergencia, antinieblas etc..) es normal que con el tiempo se fundan, a mi las de las puertas no me funciona casi ninguna y en el panel solo me falla la del antinieblas delantero y ahi estan como tarea pendiente roll1.gif
Prueba a meterle leds, raro sera que se te funda uno...
s2
