Pues a mi me interesa tambien e no e visto ningun brico desses...seguramente que hay que sacar el espejo para iso hay que meter la esquina mas cerca del coche hace dentro e depues sacar-lo pela eskina de fuera con la mano muy de espacio... a partir de aqui no se mas :thumbsup:
S2 :thumbsup:
Como se sacan los espejos?
Los espejos se sacan poniendolos mirando hace dentro lo mas que puedas, e depues metes la mano por dentro pela parte exterior del espejo i tiras hace a fuera muy despacio..
S2
S2
Hacia dentro como?
S2
Hacia dentro como?
Con el mando de control de los espejos le das de forma a que quede la parte del espejo mas cerca de ti metida lo mas dentro posible del espejo, quedando la parte mas exterior afastada del espejo e despues metes la mano por detras e tiras...
S2
Hacia dentro como?
Hombre....en teoria si es asi como dice el compañero, el problema que se puede partir con facilidad. Lo ideal seria poner una ventosa grande (con la que ponen las lunas) y tirar hacia un lado (indistintamente, con tal de desencajar el cristal de la base)
Y como logicamente en casa no todos tenemos ventosas por que no solemos poner lunas jeje, seria arriegar un como y como dice el compañero mover espejo hacia el interior y por la separarion que haya entre carcasa y cristal apalancar con un destornillar (plano- fino)entre el cristal y la base. TENIENDO MUCHO cuidado sin que el destornillador apolle en el canto del ecristal! solo hay que intentar apalancar entre la base y las patillas del cristal.
Suerte.
