Hola buenas
Perdonar pero acabo de comprar el coche, llevo 24 horas y tengo un par de dudas que n me resolvio mi comprador:
1) según me indico tiene calefacción en los asientos, pero, ¿como se pone eso? he pinchado en todas partes y no calienta,...
2) me dijo que no tenia alarma! pero en el asiento del conductor, en el la puerta, hay un pilotito rojo (como el de todas las alarmas)
que parpadea al estar el coche apagado, ¿es la alarma?
Gracias ;)
Hola buenas
Gracias ;)
te puedo contestar a lo segundo
La alarma original viene en la puerta del conductor, un boton en la parte de la puerta que cierra con el coche
saludos
Si lo llevas como extra en la consola central tienes que tener unos botones con el dibujo de unos asientos, te recomiendo que cojas el manual que te han dado con el coche y podrás resolver tus dudas perfectamente, hasta seguro que descubrirás cosas que ni sabías que estaban, es la mejor opción tras tener el coche, si hay algo que no entiendes aqui estamos, bienvenido y presentación con fotitos.
saludos
En primer lugar bienvenido compi :thumbsup: .
Si llevas calefacción en los asientos cuando pulsas el botón del salpicadero te deberá aparecer en el MMI (y la pantallita del clima) una rueda con el nivel de calefacción que deseas en el asiento.
La lucecita roja de la puerta, como ya te han dicho, no es la alarma, es el inmovilizador antirrobo.
Venga, preséntanos esa máquina :thumbsup:
Saludos compañero:Veras sobre la calefacción de los asientos lo puedes comprobar en el MMI, enciende la pantalla y pulsa el menu Car,luego en la pantalla aparecera AC en la esquina inferior izquierda, que corresponde con el boto inferior izquierdo de mando central/Joystick, pulsandolo entramos en el menu de toda la configuraciom del aire acondicionado, pero todo esto es si te viene un boton en el mando del climaticador con el dibujo del sillon.
Respecto a la alarma,como dices por el piloto luminoso ubicado en la puerta parece que si la tienes, no obstante debes llevar 2 interruptores en el lateral de la puerta del conductor, uno es para el habitaculo,y el otro es para el antiremolcado.
compruebalo dejando la ventanilla abierta pulsa el cierre centralizado y una vez que se enciende el piloto intruduce la mano o el brazo en poco tiempo se actibara la alarma.esos interruptores que te comento sirven para desatibarlas.
Espero que te haya servido de ayuda.
