Luis mengar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Hola, alguien sabria decirme que relé falta en la foto?, gracias Responder
sinux Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Hola, alguien sabria decirme que relé falta en la foto?, gracias Hola amigo he estado mirando el mio haber si lo llevaba y tiene el mismo hueco que el tuyo Responder
Luis mengar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Hola, alguien sabria decirme que relé falta en la foto?, gracias Hola amigo he estado mirando el mio haber si lo llevaba y tiene el mismo hueco que el tuyo Hola, tengo un problema que cuando abro las puertas no se enciende la luz interna o de cortesía, solo se enciende cuando saco la cerradura o abro el coche, en ese momento abro y cierro para comprobar los sensores y funcionan sin problemas pero son escasos 10 segundos, el caso es que cuando cierro el coche no se encienden los intermitentes y cuando lo abro si parpadean, esto me tiene dando vueltas y estaba con que era el N:229 que es referente ha algo del sistema confor, pero no estoy muy seguro. Responder
Luis mengar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 el caso es que se le ven los contactos, pensé que el antiguo dueño los quitó porque tenia un sensor malo y quitó algun relé. Responder
sinux Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 el caso es que se le ven los contactos, pensé que el antiguo dueño los quitó porque tenia un sensor malo y quitó algun relé. Hola de nuevo el 387 hace algunas funciones del confort y se puede ir sin romperse del todo no hace mucho lo cambie yo porque no me funcionaba una masa del rele Responder
Luis mengar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 el caso es que se le ven los contactos, pensé que el antiguo dueño los quitó porque tenia un sensor malo y quitó algun relé. Hola de nuevo el 387 hace algunas funciones del confort y se puede ir sin romperse del todo no hace mucho lo cambie yo porque no me funcionaba una masa del rele Es un relé muy grande, lo tendré en cuenta y lo revisaré cuando pueda, mira esta foto el relé 229 esta al lado del 202: Responder
Luis mengar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 lo que me mosquea de todo esto es que tiene los conectores, como si fuese un relé Responder
JuanK_A64F Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 puede ser que el coche este preparado para algo y no lo lleve de serie, mirado el etka nos podria decir que rele ocupa hay y nos diga para que es... Responder
Luis mengar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 puede ser que el coche este preparado para algo y no lo lleve de serie, mirado el etka nos podria decir que rele ocupa hay y nos diga para que es... Estoy dandole vueltas al etka y no veo nada, voy a bajar el Elsawin y miraré. Responder
jafv Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Espero que sea esto. Responder
JuanK_A64F Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 mas claro agua.... Responder
Luis mengar Publicado 12 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 Espero que sea esto. Creo que no es ese, es el numero 10 y esa ilustracion es la de los primeros, mirad: No se si ayuda esto pero pone: PBTP GF N:10 DE RELÉ Responder
JuanK_A64F Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 llevas razon, es interesante esto :o Responder
Luis mengar Publicado 12 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 llevas razon, es interesante esto :o Hola, la verdad creo que este es el problema del porque no se encienden las lueces al abrir las puertas ni se ve en FIS. Es como si fuese perdido esta función, tampoco veo el dibujito del coche en el cuadro con las puertas abiertas o cerradas, no tengo esta funcion ahora, es como si el coche siempre tubiese las puertas cerradas y por eso no lo veo en el fIS. Responder
JuanK_A64F Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 Quien te lo ha quitado?? algun taller? Responder
